Sujet: branchement mano auto gauge Mar 27 Oct - 10:51
j ouvre un poste pr le branche des mano metre auto gauge plus particulierement mano pression d huile voila pr toi alonso
voila en image
alors recapitulatif de l image
sonde fils noire et blanc brancher sur la sonde directement situer en bas a droite
alime fils noir masse fil blanc positif lors de la mise du contact fil orange metre du positif lorsque l on aluma les phare pr reduire lintensité du mano( moi je les pas brancher) fil rouge positif permanan( moi je les mis comme le blanc, alimenter des la mise du contact)
si vous avez fais autrement n hesiter pas la dire en tt cas moi ca fonctionne
Nombre de messages: 2181 Age: 33 Localisation: chateau thierry Emploi: conseiller commercial vw audi occasions Loisirs: formule 1 . fernando .gt turbo . Date d'inscription: 19/09/2008
Sujet: Re: branchement mano auto gauge Mar 27 Oct - 11:39
super t es un chef un grand merci a toi cela va m etre utile enfin j attends encore car j ai commande mais apparemment la piece n est plus dispo
Sujet: Re: branchement mano auto gauge Mar 27 Oct - 11:58
de rien et si ta un probleme n hesite pas pi si tu pren plusieur mano tu pe les brancher en parallele comme ca pas besoi n de re alimenter celui d apres tu a des fils qui son prevu pour faire ca c nikel
Sujet: Re: branchement mano auto gauge Jeu 12 Nov - 7:55
johan62 a écrit:
alors ces mano tjs pas recu ?
non toujours pas ca commence a me fatiguer je trouve ca hyper long et pas tres serieux.....
Nombre de messages: 102 Age: 27 Localisation: calais Emploi: Chauffeur routier inter Loisirs: mes caisses, mes motos de aéromodelisme et le sexe ! Date d'inscription: 30/09/2009
Sujet: Re: branchement mano auto gauge Jeu 12 Nov - 22:43
Pareil je doit en acheter un mais je c pas sur quel site si j'ai un problème c cool tes pas loin
Sujet: Re: branchement mano auto gauge Jeu 12 Nov - 22:49
moi commender a gt turbo online j ai commander un pe moin d une dixaine de foi et aucun souci apres si il non pas le produit en stock c logique que ce soi plus long
Sujet: Re: branchement mano auto gauge Ven 13 Nov - 10:25
moi j ai commande sur gt turbo online et delai tres long je suis a plus de 3 semaines je peux comprendre que le produit n est plus en stock mais a chaque fois que j envoie un mail on me dit que ca va arriver dans la semaine
Nombre de messages: 350 Age: 53 Localisation: France Date d'inscription: 26/10/2008
Sujet: Re: branchement mano auto gauge Sam 14 Nov - 19:23
Bonsoir
Effectivement c'est très long, on en est conscient et on s'en excuse Le problème est qu'on a pas commandé que un mano de pression, et autogauge a du relancé des fabrications , derrière les colis ont été bloqués en douane ( c'est débloqué ) et donc ils vont arrivés début de semaine.
Sujet: Re: branchement mano auto gauge Sam 14 Nov - 20:22
de rien j essaye de faire pr un bien pour que les personne qui veulent commendai sur votre site peuvent i aller en tt securité enfin pr moi mes commande ce sont bien passer apres il se peut des foi ce soit long avec un événement comme celui qui a pu arriver ten qu on reste informer de se qu il arrive
Sujet: Re: branchement mano auto gauge Dim 15 Nov - 0:26
On essaye toujours d'être le plus précis et le plus transparent. malheureusement dans certains cas comme la on donne toujours la date laquelle on doit les recevoir
Enfin en espérant que ces colis arrive le plus vite maintenant pour qu'on envoie ce mano le plus rapidement
Sujet: a Dim 29 Nov - 11:42
alors j ai recu le mano et j y comprends rien ou se branche le capteur de pression et les fils qui partent de ce capteur vont ou? je n ai que 2 fils derriere le mano un noir et un rouge j y comprends vraiment rien la notice est en anglais si quelqu un a des photos du montage complet ce serait super merci d avance
Sujet: Re: branchement mano auto gauge Dim 29 Nov - 13:13
Les deux fils sont pour l'éclairage , un a la masse l'autre a l'éclairage du tbd Pour la sonde elle se branche sur une une des 3 vis derrière le mano , un autre a l'apc et le dernier a la masse Il faut une masse sur la sonde
Sujet: Re: branchement mano auto gauge Dim 29 Nov - 14:07
y aurait pas des photos du montage? car je suis pas mecano et pour moi c est complique si vous aviez le maximum d infos pour le montage ce serait cool au passage merci pour la qualite du produit ca a ete un peu long ( mais je peux le comprendre ) pour le recevoir je suis content du produit et du service de gtturbo online ( sympa le petit lien pour voir ou en est le colis )a recommander je m excuse pour mon impatience mais je n ai plus de pression d huile et avant de changer ma pompe a huile je veux etre sur merci encore
