Nombre de messages: 36 Age: 40 Localisation: modave Loisirs: rallye quad Date d'inscription: 18/08/2009
Sujet: Kit complet Mano VDO température d'huile avec jauge à huile Ven 16 Oct - 16:55
je voulais savoir si un chti a deja essayer ce kit j ai le mano mes pas la sonde alors j hesite entre placement d une jauge a huile avec sonde integrée dedans ou alors remplacer mon bouchon de vidance par une soude pour meme principe. conseillier moi je ne connait personne qui a essayer se systeme de jauge avec temperature
Nombre de messages: 420 Age: 37 Localisation: val de marne Emploi: pilote de ligne a la RATP... Loisirs: tous se qui touche aux caisses !!! Date d'inscription: 01/07/2009
Sujet: Re: Kit complet Mano VDO température d'huile avec jauge à huile Sam 17 Oct - 15:53
quel est le meilleur emplacement pour mesure la T° huile ??
pour ma part c'est de changer le bouchon de carter par un qui fait temperatures d'huile car la c'est le meilleur endroit pour avoir les bonnes temperatures comparer a ceux qui se prennent sur la plaque qu'il y a sur le bloc juste a coter de la durite d'arrivee d'huile du turbo car se n'est pas du tout les memes temperatures...
Sujet: Re: Kit complet Mano VDO température d'huile avec jauge à huile Sam 17 Oct - 20:33
pourquoi le carter est il le meilleur emplacement pour avoir le bonne T° d'huile ?
car pour ma part c'est la ou se fait le circuit total de l'huile donc..
mémé turbo62 a écrit:
Le carter n'est pas du tout le meilleur emplacement et loin de la car l'huile n'est pas sous pression!!!!
l'idéal c'est sur la plaque sandwich ou thermostatique pour ceux qui en on une.
a bon pourquoi il faut que se soit sous pression pour avoir les vrais temperatures ???
