lagtdeludo Ch'ti Actif !
 | Sujet: carbu groupe A Sam 10 Oct - 23:25 | |
| voila je cherche toutes les modif pour carbu groupe A je sais qu'il faut percer le gigleur de sural a 3mm remplacer le principal par un 150 l'automaticitè a 90 mais d'autre modif sont a faire egalement et donc je cherche reference et SCHEMA surtout ainsi que savoir ou trouver les pieces necessaire a cette modif merci a vous  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: carbu groupe A Dim 11 Oct - 1:53 | |
| supprimer l'ensemble de volet de starter egalement |
Nombre de messages: 21550 Age: 34 Localisation: Nord (59) Date d'inscription: 30/06/2005
 | Sujet: Re: carbu groupe A Dim 11 Oct - 8:55 | |
| y'avait un tres bon tutorial dans le grenier mais joseph ne l'a pas remis je crois _________________   |
nicoss Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1292 Age: 31 Localisation: wasnes au bac 59 Emploi: Technicien Carglass!! Date d'inscription: 22/03/2007
 | Sujet: Re: carbu groupe A Dim 11 Oct - 18:47 | |
| Si tu veux j'ai un carbu un peu en pièce dans un carton dans le garage qui ne me sert plus, si tu veux pour dépanner  |
 | Sujet: Re: carbu groupe A Dim 11 Oct - 18:48 | |
 | Sujet: Re: carbu groupe A Dim 11 Oct - 18:50 | |
| ok je te ramènerais ça avec d'autres pièces qui trainent! Désolé oui je devais passer  |
 | Sujet: Re: carbu groupe A Dim 11 Oct - 19:03 | |
 | Sujet: Re: carbu groupe A Dim 11 Oct - 19:26 | |
| oh oui sur le cul  |
maxime42130 Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 58 Age: 30 Localisation: la cambrousse Emploi: commercial Date d'inscription: 05/08/2009
 | Sujet: Re: carbu groupe A Lun 2 Nov - 20:40 | |
| personne à la suite des modifs ca minteresse fortement merci davance |
 | Sujet: Re: carbu groupe A Lun 2 Nov - 20:44 | |
| 1-Carburateur : Solex 32 DIS : réf : 854 pour la phase 1 et 931 pour la phase 2 et pour celui de la 11 turbo : réf : 804 - Gicleur principal : 150 - Gicleur automacité : 120 - Enrichisseur ou gicleur de pleine charge : 90 ( attention , n'est plus dispo chez Alpine !) - Ralenti : 42 à 45 - Pointeau : 1,7 ( de série ) - Course pompe : Série + 3 tours ! - Injecteur de pompe : 40 ( de série ) - diamètre maximun de la tubulure de gaz à la sortie du carbu : 32,1 mm - diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximun (buse) : 25,25 à 25,50 mm 2 - Retouches des étages d'enrichissement : - Le calibre de l'enrichisseur de suralimentation doit etre agrandi à un diamètre de 3 mm - Le conduit d'arrivée d'essence autube d'émulsion passe à un diamètre de 3,5 mm 3 - Régulateur de pression d'essence : - Monter un embout sortie pression de diamètre 8 mm et le meme sur le carburateur voila chef  |
 | Sujet: Re: carbu groupe A Lun 2 Nov - 20:46 | |
| parcontre bon courage pour trouver difuseur gigleur et calibreur plus dispo chez renault et alpine faut te retourner chez cupisol mais le kit fait 230 euros hors pose je precise que c'est juste le kit identique a renault sport  |
MAZOUT94 Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 420 Age: 37 Localisation: val de marne Emploi: pilote de ligne a la RATP... Loisirs: tous se qui touche aux caisses !!! Date d'inscription: 01/07/2009
 | Sujet: Re: carbu groupe A Lun 2 Nov - 22:07 | |
| si sa te dit j'ai un tres bon pote qui peut te faire un vrai carbu grA avec papillon en 34 (comme le mien) si tu veut (contact moi) _________________  |
 | Sujet: Re: carbu groupe A Mar 3 Nov - 13:45 | |
| ok merci pour linfo je vais essayer de me renseigner autour de chez moi |
