un bloc complet de gt,refait a neuf:
Piston,segmentation,joint d'embase,pochette de joint complette
je le vend avec toute les peripherie:collecteur,boite,carbu refait avec pochette de joint neuve et gicleur130,demarreur,alternateur,pompe a eau neuve,durite.....
le turbo a etait refait complet et aucune fissure au carter arriere.
je precise que tout est neuf ou presque toute la visserie est en inox.
vendu cause un coussinet de bille sur le cylindre n2.
Faire offre.
