Nombre de messages: 2907 Date d'inscription: 01/07/2007
Sujet: Re: impression de tourner sur 3 cylindres ( panne trouvée ) Sam 8 Aoû - 20:37
gt120 a écrit:
Pour savoir si c’est un problème d’allumage, il y a un petit test rapide à faire : moteur tournant, tu débranche complètement un fil de bougie a la fois, si sur un cylindre rien ne change (le moteur tourne toujours de la même manière) c’est que tu a un problème sur ce cylindre. C’est pas forcement un problème de carbu.
C'etait ecrit plus haut deja
nono591 a écrit:
Pour cibler ton ou tes cylindres qui posent souci, debranche un par un tes fils de bougie. Tu auras au moins identifié d'ou cela vient.
Nombre de messages: 1204 Age: 28 Localisation: Saint Amand les Eaux (59) Emploi: Technicien maintenance Date d'inscription: 07/04/2006
Sujet: Re: impression de tourner sur 3 cylindres ( panne trouvée ) Sam 8 Aoû - 20:46
Nombre de messages: 1029 Age: 35 Localisation: 59 Date d'inscription: 16/06/2009
Sujet: Re: impression de tourner sur 3 cylindres ( panne trouvée ) Jeu 27 Aoû - 20:34
bon les vacances c'est fini j ai demarré la gt et fait comme vous avez dit precedemment le 4ème cylindre ne donne pas ( celui coté boite ) mais par contre j ai de l étincelle a la bougie
Sujet: Re: impression de tourner sur 3 cylindres ( panne trouvée ) Lun 31 Aoû - 20:28
je vais lui remettre du carburant cette semaine au cas ou on ne sait jamais mais bon j en saurais de plus quand j aurais pris les compressions des cylindres affaire a suivre
Sujet: Re: impression de tourner sur 3 cylindres ( panne trouvée ) Jeu 26 Aoû - 19:48
gabk a écrit:
elle a souffert la tige
bonne continuation Régis ;)
oui effectivement gabriel ,elle a bien souffert mais bon apres tant d'année sans tourner
mr.ez a écrit:
comment t"as fait ?
bas rien de special, si ce n'est qu'a l'achat de la gt, celle ci ne demarrée pas . donc j ai fais (grace a quelques conseils de gars du forum) la remise en route,c'était le capteur pmh, je l'ai changé et elle démarré. j ai roulé avec 4/5 km,nikel et 3 jours apres elle s'est mise a tournée sur 3 cylindre
