 commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages: 21552
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Dim 21 Juin - 17:53
une question bête :
ça gère les moteurs suralimentés ?
francklebarbu
Masculin Nombre de messages: 66
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Dim 21 Juin - 18:36
oui, il y a déja eu une commande groupée l'année passée de sybele, et quasiment toutes les sybeles (+de 10 personnes) ont été prises pr des r21 turbo, comme la mienne que j'ai mis en photo, qui va aller sur une de mes 21 turbo préparés et gros turbo bien sur.
dès que j'ai les prix des accessoires, pr l'allumage statique, je vous le donnes, j'en saurais plus lundi.
n'hésitez pas pr d'autres questions.
David
Emploi: Technicien
Loisirs: Le GT
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Dim 21 Juin - 20:27
une question bête :
oui, par contre ça sert strictement a rien sur un Gt en carbu, autant prendre simplement un allumage programmable Wink
--GTboyz-- 200cv/L...
David
Emploi: Technicien
Loisirs: Le GT
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Dim 21 Juin - 20:28
Par contre le prix de 820€ comprends tout ce qui est en photo ?
francklebarbu
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Lun 22 Juin - 0:51
non là il y a la sibele, plus tt ce qu'il faut pr passer en allumage jumo statique, c'est qu'il faut payer en plus, je suis en train de voir le prix qu'il faut rajouter, ça comprend la couronne dentée+ module pilote bobine d'allumage + bobine d'allumage. voili voilou.
Masculin Nombre de messages: 21552
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Lun 22 Juin - 6:31
David a écrit:
une question bête :
oui j'ai pas précisé mais je voilais parler de moteur injection suralimenté
faut donc un capteur de pression specifique sybelle ?
francklebarbu
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Lun 22 Juin - 9:03
francklebarbu a écrit:
non là il y a la sibele, plus tt ce qu'il faut pr passer en allumage jumo statique, c'est qu'il faut payer en plus, je suis en train de voir le prix qu'il faut rajouter, ça comprend la couronne dentée+ module pilote bobine d'allumage + bobine d'allumage + capteur pmh. voili voilou.
la bobine d'allumage peut se trouver n'importe où dans une casse, c'est pas obligatoire de la prendre chez sybele, pr le capteur je sais pas par contre, mais à mon avis on est pas obligé de le prendre chez sybele aussi, mais à confirmer.
David
Emploi: Technicien
Loisirs: Le GT
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Lun 22 Juin - 11:54
Nan pas besoin Wink
francklebarbu
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Lun 22 Juin - 17:05
bon j'ai des news, alors niveau tarif c'est en baisse, pr 10 personnes, sybele à 720€ au lieu des 820€ de départ, pr ceux qui est de la bobine et du capteur pmh, cela vient de chez peugeot. donc voilà, dès que je peux, je vous donne le tarif complet c'est à dire sybele + tous les accessoires pr l'allumage jumo statique.
Mérôje
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Lun 22 Juin - 18:20
J'attends ds news, ça pourrait m'interresser....
francklebarbu
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Lun 22 Juin - 18:38
un peu plus de précision sur la sybele:
la sybele tourne en 32 bits et la gestion siemens d'origine sur une r21 turbo tourne en 8
bits, une fonctionne en 13 x 9 au niveau table pression régime et la sybele
est illimité et parametrable a souhait au tours / minute prés.
gestion typée competition et performance uniquement pas de correction auquel les contrcuteurs sont contrains.
s'adapte
a tout moteur facilité de programation , et de nombreuse options
possible comme l'antipatinage, bang bang, gestion NOS, injection d'eau,
pression de sural, papillon electrique,vanos, vtec, etc etc la liste
serai trop longue.
en ce qui concerne l'allumage gémostatique, il permet de:
- supprimer le delco et donc l'usure de celui ci
- gagner en precision d'allumage
- moins de perte de puissance d'allumage ( arc en moins qui ce produit dans le delco )
- d'avoir l'etincelle sur l'echappement
par contre, on ne peut pas supprimer les fils HT, car on peut pas monté
des bobines crayons en bout de bougie sur nos moteurs, sauf en faisant des modifs, mais bon le bobines crayons, ça pètent souvent, donc ça vaut pas le coup.
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Lun 22 Juin - 18:41
toutes les options sont comprises dans le kit ?
c'est bien la sybelle qui est illimité et parametrable à souhait ?
francklebarbu
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Lun 22 Juin - 18:57
tu entends quoi par option?
pr l'allumage jumostatique, c'est pas livré avec la sybele, c'est un supplément à payer, mais je l'avais dis plus haut, déja:D
oui la sybele est bien celle qui est paramétrable à souhait.
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Lun 22 Juin - 19:03
s'adapte
serai trop longue.
francklebarbu
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Lun 22 Juin - 19:12
oui tu peux gérer tous ça avec la sybele, après il te faut les pièces qui vont bien.
MessageSujet: Re: commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+   Lun 22 Juin - 19:13
et donc les pieces qui vont bien il faut les rajouter, un peu comme l'allumage jumo statique ?
tu peux avoir si possible un listing complet détaillé de ce compren le kit ?
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
» Commande de trancheur 57
» commande groupée boitier moteur programmable sybelle c4+
» commande groupée collecteur inox sur mesure v6 194ch
» Commande groupée sabot moteur
» Skate Electrique (commande groupée)
