 pression turbo
Nombre de messages : 2729
MessageSujet: Re: pression turbo   Mar 2 Juin 2009 - 12:51
sebgtx a écrit:
solution simple:
vire le clips, vire la tige de la commande et dessere le contre-écrou.
ensuite, tu prends une pince étau, tu bloque la tige avec coté poumon de WG. tu prends une autre pince étau, ou tu mets un tournevis FACOM dans le trou de commande, et tu fais tourner.
car normalement, les WG sont pointées, pour éviter de jouer trop simplement avec la pression, mais le pointage peut vite sauter avec cette methode.
si ca veut pas, faut percer le pointage avec un petit foret de 2 mm. attention, essaye de percer que le dessus, et pas la tige. apres, ca tournera tout seul! ;)
merci je vais essayer
donc on n enleve pas la tige de la waste gate tout reste en place scratch
Loisirs : Renault Sport
MessageSujet: Re: pression turbo   Mer 3 Juin 2009 - 8:33
Salut a tous,
J ai une question, quelle pression maxi peuvent encaisser les pistons, chemises et bielles d origine, j ai un joint de cucu de 1,9mm renforcer...
De la SUISSE naturelement
MessageSujet: Re: pression turbo   Mer 3 Juin 2009 - 15:27
sebgtx a écrit:
solution simple:
il se trouve ce p:censored: n de pointage j y comprends rien
ca m enerve entre le contre ecrou et la tige qui doit normalement tourner en meme temps que l ecrou il y a comme un point de soudure mais je pense pas que ce soit ca qu il faut faire sauter:scratch:
quelqu un aurait il une photo:prosterne:
sebgtx
Masculin Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: pression turbo   Mer 3 Juin 2009 - 16:27
si justement!!!, c'est la petite pointe a faire sauter. Mr. Green
sebgtx
MessageSujet: Re: pression turbo   Mer 3 Juin 2009 - 16:51
Voila, on voit bien le pointage, c'est la qu'il faut percer! ;)
MessageSujet: Re: pression turbo   Mer 3 Juin 2009 - 18:34
merci ch pere:thumleft: prosterne
MessageSujet: Re: pression turbo   Jeu 4 Juin 2009 - 11:53
ca y est j ai tourne la ws mais ca me parait bizarre chez moi l ecrou ne touche pas la partie arriere de la ws comme sur la photo et quand j ai serre l ecrou l ecart entre lui et cette partie augmente:scratch:
MessageSujet: Re: pression turbo   Jeu 4 Juin 2009 - 12:00
tourne la partie arriere pour revenir sur l'ecrou alors
MessageSujet: Re: pression turbo   Jeu 4 Juin 2009 - 12:37
si je fais cela la tige filletee tourne en meme temps
MessageSujet: Re: pression turbo   Jeu 4 Juin 2009 - 12:51
il faut tenir la tige fileté avec une pince aussi !!!
MessageSujet: Re: pression turbo   Jeu 4 Juin 2009 - 13:14
Pisteur a écrit:
Salut a tous,
Personne confused
MessageSujet: Re: pression turbo   Jeu 4 Juin 2009 - 13:29
mais entre cette partie arriere de la ws et l ecrou la partie n est pas filletee scratch
jamais vu cela
sebgtx
MessageSujet: Re: pression turbo   Jeu 4 Juin 2009 - 16:45
si si c'est fileté...
je vais refaire la photo, car t'as pas du comprendre...
sebgtx
MessageSujet: Re: pression turbo   Jeu 4 Juin 2009 - 16:58
et voila, c'st tout con...
MessageSujet: Re: pression turbo   Jeu 4 Juin 2009 - 17:09
merci pour tout en effet j avais pas compris mais la ca devrait aller:salut:
mais l ecrou n est pas solidaire de l arriere de la tige normal:scratch:
MessageSujet: Re: pression turbo   Jeu 4 Juin 2009 - 17:48
il y a des modele avec ecrou solidaire et des modele avec ecrou non solidaire ( comme la photo )
MessageSujet: Re: pression turbo   Jeu 4 Juin 2009 - 18:31
ok:thumright:
Masculin Nombre de messages : 4567
MessageSujet: Re: pression turbo   Jeu 4 Juin 2009 - 23:57
Pisteur a écrit:
Pisteur a écrit:
Salut a tous,
Personne confused
il me semble que c'est 1,2bar, mais à confirmer thumright
MessageSujet: Re: pression turbo   Ven 5 Juin 2009 - 7:30
2 bars max
MessageSujet: Re: pression turbo   Ven 5 Juin 2009 - 15:32
Merci thumright
jackson62
Masculin Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: pression turbo   Ven 5 Juin 2009 - 15:34
2bar j'y crois pas trop, le carbu doit en prendre plien la guelle a cette pression
metre 2 bar sur une GT stock c'est l'envoyer direct a la casse non?
MessageSujet: Re: pression turbo   Ven 5 Juin 2009 - 15:49
ca y est j ai fait sauter le poincon mais alors tourner la tige en bloquant tout c est du sport y a pas de place la dedans:ouf:
gtturbo-online
Masculin Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: pression turbo   Ven 5 Juin 2009 - 20:39
Pisteur a écrit:
Pisteur a écrit:
Salut a tous,
Personne confused
tout ce que je peux te dire, n'ayant jamais été un fan des grosses pressions, c'est que j'ai jamais rien fondu en roulant a 1.1 bar.
ce qui est déja bien pour un truc d'origine a 0.7, ca fait + 50% de pression en plus quand même...
dams16v
Masculin Nombre de messages : 259
Emploi : Techicien industrie chimie
Loisirs : les voitures, le ciné, sortie, la musique etc...
MessageSujet: Re: pression turbo   Sam 28 Juin 2014 - 12:05
Salut a tous,
Je voulais savoir la pression d'origine est de combien ? car j'ai mon aiguille au compteur qui monte jusqu'au U de Turbo.
je n'ai pas de mano pour régler cette fichu pression.
fan de Renault sport et Alpine
MessageSujet: Re: pression turbo   Sam 28 Juin 2014 - 15:11
D'origine tu dois avoir 680 à 700 millibars....
MessageSujet: Re: pression turbo   Sam 28 Juin 2014 - 15:21
T'as réussi à la réduire ta tige?..........parce que normalement ça pose pas de problèmes particuliers....Tu la dé clipse de l'axe tu desserre le contre écrou et tu la vis pour la racoursir ensuite tu raccroche sur l'axe (en tirant assez fort et le tour et joué thumleft
pression turbo
