 pas de retour de liquide de refroidissement
RSMAN59100
Masculin Nombre de messages : 1374
Emploi : chauffeur poid lourd
MessageSujet: pas de retour de liquide de refroidissement   Lun 27 Avr 2009 - 17:10
bjr a tous
sur la gtt d un ami,
le retour de son liquide de refroidissement ne ce fait pas!!!!
la voiture ne chauffe pas,elle ventile.
nvx bocal de liquide refroidissement ainsi que le bouchon et nvx radiateur de chauffage,purge, effectué chez renault
sa durite superieur qui va du radiateur a la pompe a eau est tres dur.
pour avoir son retour,on attend quelle refroidit un peu,on ouvre un peu le bocal et le liquide revient a son niveau
a chaque fois c pareil
on a enlever le thermostat,meme chose
durite bouché,radiateur encrassé?autre
MERCI DE VOTRE AIDE
sebgtx
Masculin Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Lun 27 Avr 2009 - 17:29
ca ressemble au radia bouché oui...
RSMAN59100
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Lun 27 Avr 2009 - 17:41
UNE methode pour le debouché?
Masculin Nombre de messages : 24477
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Lun 27 Avr 2009 - 20:30
une methode simple : à froid tu soufle dansle vase d'expansion et tu ouvre les vis de purge pour savoir si le liquide jaillit ou non
RSMAN59100
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Lun 27 Avr 2009 - 20:41
par la grosse durite superieur oui le liquide sort
des autres avis?
RSMAN59100
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mar 28 Avr 2009 - 15:24
pas bcp de monde pour donnez son avis sur ce prb
seventishow
Masculin Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mar 28 Avr 2009 - 16:50
aurait 'il pas inversé deux duriyte quelque par??
par exemple sur la pipe d'admi??
sinon oui ca peu etre un radia bouché ou une durite
Mon Flickr -------> http://www.flickr.com/photos/yohann-c/
Voir le profil de l'utilisateur http://www.asphalte.220v.org
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mar 28 Avr 2009 - 17:49
des autres avis?
et l'autre purge ?
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mar 28 Avr 2009 - 17:50
oui par exemple les deux durites qui vont au radiateur d'habitacle
l'une va en haut et l'autre en bas , si on les inverse c'est pas bon ( sparco avait eu le tour je crois )
RSMAN59100
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mar 28 Avr 2009 - 19:12
le radiateur de chauffe a etait changer chez renault
et ce il avait deja avant
une photo de cette durite de pipe d admission?
MERCI
gt120
Masculin Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mar 28 Avr 2009 - 19:15
Le radiateur principal de nos GT d’encrassent vite a cause de leurs conception c’est une chose a contrôler scratch
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mar 28 Avr 2009 - 19:29
la vis de purge ne cracherait pas si le radia moteur etait bouché
gt120
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mar 28 Avr 2009 - 19:35
Au contraire, si il est bouché il y a beaucoup de pression sur la vis de purge de la durite supérieur comme c’est la sortir de la pompe à eau...
Par contre tu peux contrôler si la durite inferieur se pince quand tu accélère (c’est pas évident à voir comme il y a un ressort à l’intérieur qui évite justement que la durite se pince).
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mar 28 Avr 2009 - 19:41
pas à froid puisque le calorstat est fermé
donc calostat fermé et radia bouché : rien de sort de la purge
gt120
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mar 28 Avr 2009 - 19:46
Vue comma ça oui scratch , par contre comme ils ont essayé sans le calorstat c’est Bazard, il y a aussi de vortex en sortie pompe à eau.
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mar 28 Avr 2009 - 19:50
vue comme ça oui ? buzz buzz buzz tu fai la purge à chaud tizote ?
gt120
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mar 28 Avr 2009 - 19:53
Alors c’est le vortex clown
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mar 28 Avr 2009 - 20:08
normalement
si y'a un bouchon quelque part, à chaud, tu dois sentir si une durite est moins chaude que les autres
RSMAN59100
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mer 29 Avr 2009 - 4:48
c quoi le vortex?
RSMAN59100
c quoi le vortex?
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mer 29 Avr 2009 - 6:09
c'est le boitier degazeur derriere le phare droit
RSMAN59100
MessageSujet: Re: pas de retour de liquide de refroidissement   Mer 29 Avr 2009 - 11:23
faut le remplacer ou autre?
» pas de retour de liquide de refroidissement
» CalorStat, liquide de refroidissement
» changer le liquide de refroidissement ®
» liquide de refroidissement qui disparait....
» Probléme de liquide de refroidissement!
