| | Probleme demareur ou/et volant moteur! | |
jackson62 Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 159 Age: 23 Localisation: Bruay la Buissiere Date d'inscription: 09/04/2008
 | Sujet: Probleme demareur ou/et volant moteur! Dim 5 Avr - 17:12 | |
| salut, comme vu au rasso vendredi 3 mars! , lord du demarage de ma GT, j'ai comme un bruit de patinage, la GT demare tres bien a froid, mes a chaud parfois 10 seconde a "forcer" le demareur, alor d'apres ce qu'ont ma dit sa serrais vollant moteur  , ou demareur, ou qui sais les deux!!!!!, donc j'aimerais savoir si il y avais un mecano chez qui je pouvais passez histoire d'etre sur que cela vien de la! |
 | Sujet: Re: Probleme demareur ou/et volant moteur! Dim 5 Avr - 17:51 | |
| demarage à chaud difficile, c'est normal _________________   |
 | Sujet: Re: Probleme demareur ou/et volant moteur! Dim 5 Avr - 17:57 | |
| oui sa je me doute, carbu chaud... mes le bruit du demareur n'est pas normal, comme si il patiné! tres egus |
 | Sujet: Re: Probleme demareur ou/et volant moteur! Dim 5 Avr - 18:05 | |
| ha ok
couronne dentée du VM usée peut etre ? ou solenoide lanceur du demarreur usé aussi ? _________________   |
 | Sujet: Re: Probleme demareur ou/et volant moteur! Dim 5 Avr - 18:08 | |
| niveau mecanique, je suis vraiment une buse, changement batterie, vidange, un peu d'electricité, a par ça je ne sais méme pas de quoi tu me parle... et avec le peu de temps que j'ai quand je revien... pas vraiment le temps de travailler sur la GTT, donc j'aimerais passer voir quelqu'un qui touche et qui a un pont ou une fosse, affin qu'il me dise clairement ce que sais!! afin que je vais voir au garage sans qu'il me raconte une connerie!, histoire de faire le minimum en frais! |
 | Sujet: Re: Probleme demareur ou/et volant moteur! Dim 5 Avr - 18:30 | |
| tu regarde sous ton moteur, à la jonction entre moteur et boite tu enleve cette tole :  ensuite tu regarde l'etat des pignon de ton volant moteur (sur la couronne exterieure) :  _________________   |
 | Sujet: Re: Probleme demareur ou/et volant moteur! Dim 5 Avr - 18:47 | |
| possible en étant sous la voiture? avec deux chandelle a l'avant? |
 | Sujet: Re: Probleme demareur ou/et volant moteur! Dim 5 Avr - 18:50 | |
| YES
meme juste avec un cric coté conducteur _________________   |
 | Sujet: Re: Probleme demareur ou/et volant moteur! Dim 5 Avr - 18:54 | |
| merci beaucoup, je ferais ça la semaine prochaine!!! |
seventishow Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 342 Age: 30 Localisation: bethune Date d'inscription: 21/07/2006
 | Sujet: Re: Probleme demareur ou/et volant moteur! Dim 5 Avr - 20:36 | |
| un truc con qui peut arriver regarde si tu a la bague de centrage sur la vis la plus proche du bloc au niveau de la fixation de ton demarreur |
 | Sujet: Re: Probleme demareur ou/et volant moteur! Lun 6 Avr - 7:53 | |
 | Sujet: Re: Probleme demareur ou/et volant moteur! Lun 6 Avr - 10:59 | |
| oui sans doute, mais j'ai pas lu qu'il avait changer son demarreur, sinon ça aurait la premiere piste en effet _________________   |
morgangtt59 Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 118 Age: 28 Localisation: dunkerque Emploi: bosse dans un centre auto Date d'inscription: 22/08/2008
 | Sujet: Re: Probleme demareur ou/et volant moteur! Lun 6 Avr - 14:42 | |
| ayant entendu la gt demarer ce vendredi je pencherai pour le demareur qui fatigue remplace le par un de clio qui est plus petit donc qui sera plus facile d acces est tout aussi puissant que celui de ta gt |
GTTurbiste.59 Ch'ti Admin
Nombre de messages: 7260 Age: 43 Localisation: Din ch'Nord ! Emploi: Bureau d'Etudes Loisirs: A vôtre avis ! :-) Date d'inscription: 20/06/2005
 | Sujet: Re: Probleme demareur ou/et volant moteur! Lun 6 Avr - 22:57 | |
| et si c'était le VM, ça le ferais tout le temps, à froid comme à chaud nan ? _________________ Joseph |
