 Préparation de ma GT Maxi
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 51 ... 68  Suivant
Nombre de messages: 2339
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Dim 22 Mai - 20:34
Masculin Nombre de messages: 7279
Loisirs: A vôtre avis ! :-)
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Dim 22 Mai - 21:39
sacrément bien fait ton pare-choc salut salut
Masculin Nombre de messages: 1939
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Lun 23 Mai - 7:30
C'est bon sa avance Very Happy
[HS ON] Tu as le moule pour écope phare bmw e36 ? [HS OFF]
Masculin Nombre de messages: 1696
Emploi: peintre industriélle
Loisirs: les gt turbo
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Lun 23 Mai - 8:20
super taf thumright
Masculin Nombre de messages: 2339
Loisirs: Renault Sport
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Lun 23 Mai - 8:33
Non mais si j ai les phares je peux faire le moule et ensuite sortie les coques...
De la Suisse naturelement...
Masculin Nombre de messages: 2637
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Lun 23 Mai - 12:45
bon boulot !
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Lun 23 Mai - 12:56
Prépration des pièces pour le remontage du moteur.
Montage des segments et des axes de piston avec les bielles.
Mise en place joint de chemise.
Montgae de l ensemble mobile.
Modification de la bague de l AAC pour le montage de la poulie règlable.
Callage moteur avec 106° d avance. (je sais sur la photo il est sur zero)
Montage de la crépine avec l engrenage neuf.
Une petite vue de la tete de piston.
Montage du répartiteur AP racing, il me reste plus qu a tiré le tuyaux qui va jusqu a l avant de la voiture et le circuit de frein sera terminer.
Voila l élargissement final de mes ailes arriere, il me reste a fibré par dessus la mousse et ensuite meulé l interieur et remettre une couche de fibre et le tour est joué..
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Lun 23 Mai - 12:57
Merci, sa fait plaisir de voir des gens qui aime ce que je fais... blackeye
Playmobile
Masculin Nombre de messages: 1582
Emploi: stagiaire chez Mendes
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Lun 23 Mai - 13:20
ce serait etre de mauvaise fois que de ne pas reconnaitre le bo boulot effectué.
apres les gouts et les couleurs ça ne se discutent pas, mais pour l'instant tu fais l'unanimité !
Masculin Nombre de messages: 2826
Emploi: chaudronnier
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Lun 23 Mai - 13:29
+1 super taff
Playmobile
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Lun 23 Mai - 13:31
au fait, tu compte mettre un autre train arriere type clio wiwi (si ce n'est pas deja fait) ou des cales pour que les jantes viennent à fleur des ailes ??
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Lun 23 Mai - 13:45
Merci Mr. Green
Alors j ai deja un train arrière de clio Gr.A qui a été élargi de 35mm et avec mes jantes compomotive Gr.A j ai un ET 26, se qui fai que mes roues arrive plus qu a rat les ailes, c et pour sela que je les ai encore élargies de 35mm...
kevin 88
Masculin Nombre de messages: 203
Emploi: boulanger
Loisirs: sport auto
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Lun 23 Mai - 16:35
super boulot
weeling
Masculin Nombre de messages: 219
Emploi: mécano moto
Loisirs: sport mécanique
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Mar 24 Mai - 22:04
que du beau... ça donne envie un Gt version Full Racing...
Bonne continuation
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Lun 13 Juin - 9:24
J ai une petite question:
Pour la pression d huile j ai un mano de marque STACK avec la sonde et tout ce qui va avec, jusque la pas de souci, mais je vouderai mettre un temoin pour la pression d huile (une lampe qui s allume si la pression tombe a 1 bars, par exemple ) comment faire ???
Je sais que je peux mettre une sonde de golf je crois, les MK2 on juste le temoin ?
MessageSujet: Re: Préparation de ma GT Maxi   Lun 13 Juin - 10:01
Voila réceéption de ma culasse,
Les travaux effectué:
Changement des guides et des sièges le tout en bronze, les guides on une portée plus grande sur le dessus que si la culasse chauffe trop le guide ne descende pas et ils sont taillé en pointes, pour les sièges celui de l admission il a été abaissé de 5 dixème et les sièges son alligné avec les conduits.
Montage des soupapes avec ressorts et coupelles renforcée, il on du faire des câles sous les ressorts pour avoir les bonne hauteur et pour avoir un certain jeux de garde. Exemple: ma levée maxi avec l AAC et de 10.10 et j ai 11.55 jusqu a se que les spires ce touche... sa me fai une marge de securité.
Toues les chambre ont étée mise au meme volume, elle sont toute a 42.5 si je dis pas de bêtise, et j ai un rapport de 8.08:1.
Place au photos:
Petit montage a blanc, juste pour ce faire plaisir...
Les ailes ont étée fibriée et poncée, ensuite je vais mastiqué pour la faire le plus lisse possible et ensuite une autres couche de fibre par dessus, après meulage complet de l intérieur et on refait un passage de roue plus gros pour pouvoir la rabaissé encore un bout... Twisted Evil
Page 35 sur 68Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 51 ... 68  Suivant
» préparation cooper S mk3
» Préparation de la noix tigré ou appelé tigger nuts
» [Lacaroft] Préparation 205 Maxi
» Datsun Sunny 1200 PL110 préparation MAXI 1000
» Future préparation Maxi
