 questions sur montage injection
david gt 62
Masculin Nombre de messages: 132
MessageSujet: questions sur montage injection   Mer 7 Jan - 23:02
bonsoir à toutes et à tous,
j'ai le projet de mettre une injection sur le gt turbo.
j'ai lu sur les forums et j'ai pas mal de questions à poser aux spécialistes car pour ma part je suis novice, mais très intéressé.
il y a pas mal d'exemple, mais il ya des manques pour un novice qui lis le tout, il est dififcle de s'en sortir, genre les couleurs, .... on ne s'y repère plus.
donc j'ai repris le schéma du cablage et j'y ai mis des questions dessus aux emplacements qui me posent problèmes.
je vous remercie deme lire et de me renseigner dans la mesure du possible de chacun, merci d'éviter les HS.
merci à toutes et à tous pour vos informations et conseils.
cordialement
http://img511.imageshack.us/img511/5796/schemainjectiongtturbogwv3.jpg
David
Emploi: Technicien
Loisirs: Le GT
MessageSujet: Re: questions sur montage injection   Mer 7 Jan - 23:54
Je vais te scanner le schéma de la 21, t'auras la couleur des fils etc..., ce seras plus simple Wink
--GTboyz-- 200cv/L...
Masculin Nombre de messages: 1939
MessageSujet: Re: questions sur montage injection   Jeu 8 Jan - 0:00
Avec sa je pense que sa sera plus clair.
- Pour les couleurs j'en sais rien.
- Pour la pompe a essence, aucunes modification du faisceau ou branchement.
- Pour les relais il faut en acheter deux. Je ne sais plus les références.
- Pour la sonde anticliquetti, tu peux soit passer usiné le filetage pour le passer a M8 soit usiné la culasse a M12.
MessageSujet: Re: questions sur montage injection   Jeu 8 Jan - 0:03
Ici il y a toutes les infos necessaires Wink
http://forums.gt-turbo.org/index.php?showtopic=19382
david gt 62
MessageSujet: Re: questions sur montage injection   Jeu 8 Jan - 20:33
bonsoir
je vous remercie david et inoxline pour vos infos, je vais plancher dessus et je vous tiens au courant de l'avancer des travaux qui vont prendre du temps car je suis en déplacement Very Happy
je n'ai le gt que 4 jours par mois pour l'instant soit deux week end.
cordialement
davidgt62
david gt 62
MessageSujet: Re: questions sur montage injection   Jeu 8 Jan - 20:39
bonsoir
quelqu'un a t il les références des deux relais à acheter ?
davidgt62
david gt 62
MessageSujet: Re: questions sur montage injection   Jeu 8 Jan - 20:59
bonsoir
quelqu'un pourrait il me renseigner sur les côtes de fabrication des portes canons pour des injecteurs de r21 turbo ?
car j'ai vu des post qui en parle mais les cotes diffèrent et tous n'est pas dit ainsi que sur l'inclinaison des des canons et l'emplacement exacte de pose sur le collecteur du gt turbo origine.
pour résumer : + d'autres questions
1- cotes des canons porte injecteurs
2-emplacement sur collecteur origine
3- cote de fabrication pour support papillon sur collecteur et ainsi que les taraudages à faire
4- quel papillon mettre et quelle coiffe ?
merci pour les infos, je pensais pas que j'aurai autant de questions à poser sur un sujet si intéressant
voici une photo :
[img=http://img223.imageshack.us/img223/2787/injectie5nkpz0.th.jpg]
davidgt62
MessageSujet: Re: questions sur montage injection   Jeu 8 Jan - 21:13
david gt 62 a écrit:
bonsoir
davidgt62
Chez Norauto.
Pour le collecteur il faut le faire de toi même par rapport aux encombrements de tes injecteurs et de ta rampe mais aussi de l'inclinaison des conduits de la culasse.
Pour les canons, trous Ø14mm
C'est pas le montage le plus performant avec le collecteur d'origine mais sa dépanne pas mal Wink
Masculin Nombre de messages: 21552
MessageSujet: Re: questions sur montage injection   Ven 9 Jan - 8:18
bonsoir
davidgt62
Chez Norauto.
pour le collecteur il existe des bons artisans qui le fabriquent ..... Cool
MessageSujet: Re: questions sur montage injection   Ven 9 Jan - 9:39
Exact nous sommes deux en France à le fabriquer, RIP et Moi même Wink
david gt 62
MessageSujet: Re: questions sur montage injection   Sam 10 Jan - 20:21
bonsoir
qu'est ce que la vanne d régulaton de ralenti ?
une photo ? merci
et à quoi cela sert ?
et est elle sur le faisceau d'une r21 turbo ?
idem pour la sem et la prise diagnostique,sonde map 2b,Potar CO
et photos de chaque et fonctionnement. merci
Capteur pression absolue et pressotat ? merci
cordialement
MessageSujet: Re: questions sur montage injection   Sam 10 Jan - 20:38
Il va falloir faire des recherches sur le forum National, tout est dit il suffit de lire les 40 pages. Bonne lecture Wink
http://forums.gt-turbo.org/index.php?showtopic=2257
david gt 62
MessageSujet: Re: questions sur montage injection   Sam 10 Jan - 21:06
bonsoir merci pour l'infos et le lien mais je l'ai déjà lu ainsi que le résumé.
mais je ne trouve pas les photos et les réponses à mes questions
faut il obligatoirement un boitier phase1 ?
existe il des boitiers phase2 non catalisé ?
qu'est ce que la vanne de régulaton de ralenti ? photo? où se trouve t elle ?
qu'est ce que la sem ? je l'ai vu mais je n'ai pas compris si on en avait besoin ou pas et à quoi sert elle par rapport à une wastegate d'origine ?
la prise diagnostique ? est elle dans le faisceau? photo?
qu'est ce que la sonde map 2b? photo
qu'est ce que la Potar CO ? est il sur la papillon? photo ?
qu'est ce que le Capteur de pression absolue ? photo , où se trouve t il ? à quoi sert il ?
qu'est ce que le pressotat ? photo ? où se trouve t il , à quoi sert il ?
le nombre de piquage et leurs diamètres sur le collecteur d'admission et leurs fonctions ? photos ?
cordialement
MessageSujet: Re: questions sur montage injection   Sam 10 Jan - 21:34
faut il obligatoirement un boitier phase1 ? OUI
existe il des boitiers phase2 non catalisé ? NON
qu'est ce que la vanne de régulaton de ralenti ? photo? où se trouve t elle ? (Voir lien 1 pour photo)
Pas interessant, C'est pour avoir un petit overboost (Voir lien 1 pour photos)
la prise diagnostique ? est elle dans le faisceau? photo? Oui sur le faisceau c'est une prise en plastique marron
qu'est ce que la sonde map 2b? photo (Voir lien 2 pour photo)
qu'est ce que la Potar CO ? est il sur la papillon? photo ? (Non, pièce a part, voir lien 2 pour photo)
qu'est ce que le Capteur de pression absolue ? photo , où se trouve t il ? à quoi sert il ? (C'est le capteur Map, sa veux dire la même chose)
qu'est ce que le pressotat ? photo ? où se trouve t il , à quoi sert il ? (Présent d'origine sur la durite de turbo d'origine GT, il coupe si il y a trop de pression de turbo)
le nombre de piquage et leurs diamètres sur le collecteur d'admission et leurs fonctions ? photos ? (4 piquages Ø6 ou 8mm Dumpvalve, Mastervac, mano turbo, régulateur de pression d'essence, capteur Map)
cordialement
http://pquillon.chez-alice.fr/r5gtturbo/Injection.htm
http://injectiongtt.ifrance.com/
david gt 62
MessageSujet: Re: questions sur montage injection   Sam 10 Jan - 22:54
merci inoxline
cela me fait de la lecture intéressante.
cordialement
» questions sur montage injection
» [TUTORIEL] Montage module injection RBO2
» montage injection mono point sur 1600
» Montage Injection dans Rekord D 1900SH
»  Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7
