tontonpierro62 Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 281 Age: 22 Localisation: desvres Date d'inscription: 10/02/2008
 | Sujet: probleme embrayage Dim 4 Jan - 9:40 | |
| bonjour a tous , tout dabor bonne année a tous
voila mon embrayage de gt patine en 5eme ver 35mil tour mais il le fait que quand la gt est chaude et des fois il le fait pas je me demande si c'est embrayage de mort ou les joints spy coté boite ou moteur
quelqun a deja eu se probleme la ou pas ? merci a tous |
wilson Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1117 Age: 38 Localisation: --- Date d'inscription: 19/11/2005
 | Sujet: Re: probleme embrayage Dim 4 Jan - 10:23 | |
| | T35 a écrit: | | je pense que c'est normal à 35mil tour |
... ça ne l'aide pas vraiment comme réponse. Dans le même genre de réponse, on pourrait dire "... elle est sous garantie ta GT", rapport à sa récente restauration.
Blague à part, je ne suis pas un pro de l'embrayage sur la GT. Une fuite ce serait un manque de chance complet, car j'imagine que les joints ne sont pas loin d'être neufs. Peut être un pb de rattrapage automatique de jeu à la pédale, non ? A vous les pros de la chaussette , hihihihi A+ Wilson |
 | Sujet: Re: probleme embrayage Dim 4 Jan - 10:27 | |
| désolé, je ne faisais que répondre à sa question en fonction des éléments qu'il donnait je ne dirai plus rien  _________________   |
 | Sujet: Re: probleme embrayage Dim 4 Jan - 12:59 | |
| je sais pas mais je sais que en 5eme elle le le fait . Une fois quelle l'a fait une fois aprés elle le fait tout le temps, en faite elle décroche et monte dans les tours d'un coup . Mon bof qu'il a eu une gt dit que c'est l'embrayage comme il sérre plus fort et j'ai remarqué c'est dés que le turbo se met en route et op!! elle décroche et monte dans lestours d'un coup |
ponch Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 3371 Age: 37 Localisation: la campagne Emploi: Technicien en telephonie Loisirs: circuit ! Date d'inscription: 12/07/2005
 | Sujet: Re: probleme embrayage Dim 4 Jan - 14:54 | |
| elle devrait le faire encore plus en deuxieme par exemple quand ça charge ! a chaud ou a froid quand ça patine ben ça patine ! sinon moi pour testé si l'embrayage patine je me met en marche arrière contre une bordure et j'essaie de la montée  _________________   |
 | Sujet: Re: probleme embrayage Lun 5 Jan - 10:20 | |
| ok je vai voir sa merci a toi mais je pense pluto c'est un join spy qui sointe un peu je pense refére la boite etanchéité compléte plus embrayage neuf ce week un avec le bof merci |
jerom Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 105 Age: 27 Date d'inscription: 13/09/2006
 | Sujet: Re: probleme embrayage Mar 6 Jan - 21:27 | |
| pour tester tu te mets en 5 à environ 60 ou 70 km/h et tu mets pied dedans.
quand tu sera à pression max (tu auras ton couple max)si il patine c'est que ton embrayage est mort j'avais le même problème.
si tu te remets à la même vitesse et tu accélère avec un filet de gaz jusqu'a 120 ou 130 km/h et si il ne patine pas ben cherche pas plus loin ton embrayge est mort.
sinon tu peux faire un troisième test pour inclure ou exclure le rattrapage du jeu à la pédale, tu déconnecte ton cable d'embrayage de la fourchette et tu refais le même test (je pense que tu sais démarrer sans embrayage et passer les vitesses sans débrayer??) si ton embrayage patine tjrs comme le 1er test ben change l'embrayage.
j'espère t'avoir aider |
 | Sujet: Re: probleme embrayage Mar 6 Jan - 23:17 | |
| le meilleur moyen c'est encore de demarrer en 4e ... si le moteur cale = embrayage ok
si le moteur ne cale pas = embrayage usé _________________   |
 | Sujet: Re: probleme embrayage Mer 7 Jan - 10:02 | |
| merci a vous , donc j'ai fait le teste de jerom en 5eme elle patine a 75 80 enféte dés la pression turbo se déclanche mais dans les autre vitesse auccun soucci elle décroche pas du tous donc se week un je vais faire sa avec etanchéité boite j'ai commandé un embrayage valéo renforcé et deux joint spy boite plus le joint torx du carter de boite Mise apart c'est joint la on peu remplacé quoi d'autre dans la boite ?? merci a vous |
 | Sujet: Re: probleme embrayage Mer 7 Jan - 18:05 | |
| j'avais vraiment le même problème.
au début çela n'arrivait qu'en 5ème (en fait à 70 80 km/h en 5 ème ton couple max est présent plus longtemps qu'avec les autres rapports car tu peine plus à monter dans les tours qu'avec un ou plusieurs rapport en moins)
par la suite moi sa a finit par le faire en 4 ème puis ben après je l'ai changé de toute façon.
en tout cas je ne pense pas qu'un problème de fuite de joint fasse patiner ton embrayage dans ton cas.
si tu vais une fuite très importante çela patinerait tout le temps et sur n'importe qu'elle rapport et vitesse.
mais si tu as les joints change les c'est sûr. |
