 sens de montage piston perfect circle
jerom
Nombre de messages: 105
MessageSujet: sens de montage piston perfect circle   Dim 7 Déc - 19:44
salut à tous je refectionne le moteur de mon gt.
J'ai acheter toutes les pièces chez mecaparts.
J'ai un petit problème dans quel sens se monte les piston perfect circle car je ne vois pas de flèche?
merci d'avance
MessageSujet: Re: sens de montage piston perfect circle   Dim 7 Déc - 20:30
je dirai le sens d'ecriture vers le volant moteur
jerom
MessageSujet: Re: sens de montage piston perfect circle   Dim 7 Déc - 21:34
voici la photo de la tête du piston
MessageSujet: Re: sens de montage piston perfect circle   Dim 7 Déc - 21:36
NICOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est ton domaine ca thumleft
NicoGt62
Ch'ti Modo
Masculin Nombre de messages: 1875
MessageSujet: Re: sens de montage piston perfect circle   Dim 7 Déc - 22:03
d'après moi, le dessin du vilo, coté volant moteur. c'est comme ça que c'est monté sur le mien et sur celui de joseph
nico
MessageSujet: Re: sens de montage piston perfect circle   Dim 7 Déc - 22:05
nico
c'est bon a savoir ca Re5pect
jerom
MessageSujet: Re: sens de montage piston perfect circle   Dim 7 Déc - 22:15
donc sa veut dire que les inscriptions sont à l'envers quand je regarde mon moteur monté dans la caisse c'est bien ça?
NicoGt62
Ch'ti Modo
MessageSujet: Re: sens de montage piston perfect circle   Dim 7 Déc - 22:21
exact!!!!
nico
jerom
MessageSujet: Re: sens de montage piston perfect circle   Dim 7 Déc - 22:33
ok grand merci
c'est bizarre de la part de perfect circle de faire les inscriptions comme ça.
merci bien si tu me dis que tu as monté comme ça tes pistons sur ton moteur et que sa tourne sans soucis.
merci bien
MessageSujet: Re: sens de montage piston perfect circle   Dim 7 Déc - 22:37
nico
quel dessin de vilo ?
jerom
MessageSujet: Re: sens de montage piston perfect circle   Dim 7 Déc - 22:46
sur la photo de mon piston tu as un petit dessin à gauche au dessus d'un numéro.
c'est ça
MessageSujet: Re: sens de montage piston perfect circle   Dim 7 Déc - 23:04
c'est ça
oui ok je vois de quel dessin il s'agit , je pensais que c'etait le logo de la marque perfect circle Mr. Green
mais a priori ça doit servir de repere pour indiquer l'axe sur lequel aligner les 4 pistons donc dans un sens (coté distrib) ou de l'autre (coté vm), c'est la meme chose
mon opinion : j'aligne dans le sens de lecture de gauche à droite mais à l'envers le montage est possible aussi en soit
ce qui est primordial je dirai c'est d'avoir les 4 pistons identiques
à confirmer
Masculin Nombre de messages: 1939
MessageSujet: Re: sens de montage piston perfect circle   Dim 7 Déc - 23:33
Si sa peut aider Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://pagesperso-orange.fr/inoxlineperformance En ligne
NicoGt62
Ch'ti Modo
MessageSujet: Re: sens de montage piston perfect circle   Dim 7 Déc - 23:35
impec damien thumright
en image, c'est plus parlant
nico
MessageSujet: Re: sens de montage piston perfect circle   Lun 8 Déc - 1:05
je vois pas l'image Sad
si une ame généreuse pouvait l'uploader sur www.casimages.com thumright
» Hommage au Pr Wally Jay fondateur du Small Circle Jujitsu
» dégrippage d'un piston.
» Kit reparation joint de piston d'étrier
» refaire cylindre piston culasse 125 crm
» Notice montage Golf 2 GrA
