 Wastegate externe ??
Masculin Nombre de messages: 2324
Loisirs: Renault Sport
MessageSujet: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 9:57
Voila je me demandai si une wastegate externe et mieux qui une interne(comme origine) niveau performance pure ?
De la Suisse naturelement...
greg5962
Masculin Nombre de messages: 170
Emploi: chauffeur routier
Loisirs: ma loulette lol ma (femme)
MessageSujet: Re: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 10:01
je pense pas que ca dois vraiment change quelque chose mais bon avoir on sais jamais demande peut etre a nicogt62 lui pourra surment te repondre a plus cheers
MessageSujet: Re: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 11:56
wastegate externe et interne ?? qu'est ce que c'est ?
la wastegate est toujours à l'exterieur non ?
tu ne parle pas plutot du clapet de décharge dans le carter echappement du turbo ( interne donc ) ?
MessageSujet: Re: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 12:05
il parle des wastegate qui se repique sur l'escargot .... , je pense .
David
Emploi: Technicien
Loisirs: Le GT
MessageSujet: Re: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 12:57
Sur un montage avec wasegate externe, le carter échappement du turbo n'a pas de clapet, la régulation de la pression se fait par une wasegate dites externe qui se fixe sur le collecteur et la fuite après le turbo Wink
Il y'a un gain sensible Wink
--GTboyz-- 200cv/L...
MessageSujet: Re: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 13:06
dans ce cas c'est pas la wastegatte qui est externe ( elle l'est toujours par principe) mais le clapet de decharge ( externe au turbo en lui meme)
MessageSujet: Re: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 13:14
+1 avec david , c est juste un probleme de mot ou compréhension , mais tu n as pas non plus tord tony , ca porte a confusion des fois
mais si tu regarde sur des sites comme atpturbo , c est bien appelé wastegate :)
MessageSujet: Re: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 13:17
et les gaz de decharge son expulsé sous la voiture et non dans l echappement... pour moi il dervai y avoir un gain car moin de turbulance dans l echappement mais et-ce que sa en vos la peinne???
MessageSujet: Re: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 13:22
sur une prépa poussée je dirai ouais , si c est un moteur stock avec 1b , vois pas l interet de se casser le cul
sinon la decharge renvoi dans la ligne, pas hors de l auto.
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?p=1821613#1821613
il repique normalement dans la descente
MessageSujet: Re: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 13:47
oui c et vrai mai y en a aussi qui la laisse aure de l echappement...
par la suite je souhaite avoir un moteur vraiment pousser, sa vos la peine que je fasse deja la modif ?
MAGIC94
Masculin Nombre de messages: 1622
Emploi: CHAUFFEUR LIVREUR
MessageSujet: Re: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 15:56
y a pas photo avec wastegate externe et interne (clapet intérieur de décharge) essaye un k16 de safrane td tu m'en diras des nouvelles tu vas vite oublier ton garrett t2 lol Wink
Jett Auto Sport
MessageSujet: Re: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 17:12
le turbo de safrane a une soupape comme les autre non ???
MessageSujet: Re: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 19:52
oui pour moi la wastegate (externe) commande un clapet de decharge qui est soit interne soit externe
c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 20:17
en fait pour c est c est plutot
Wastegate interne = avec clapet interne
Wastegate externe = avec clapet externe
voila
MAGIC94
MessageSujet: Re: Wastegate externe ??   Mar 25 Nov - 20:59
Tu as 2 turbo k16 :
l'un avec wastegate externe (clapet dans carter d'échappement) et le k16 avec wastegate externe de ce type :
salut
Jett Auto Sport
» Wastegate externe ??
» [VDS-43]Wastegate externe 30mm Neuve
» [VDS-77]Turbo IHI + descente sur mesure et wastegate externe
» [VDS-43]Wastegate externe 30mm neuve
» wastegate externe 38 MM
