 boite clio RS
big up
Masculin Nombre de messages: 41
Emploi: metalier
Loisirs: comme tous le monde ici !!
MessageSujet: boite clio RS   Dim 16 Nov - 10:28
salut les chtis je sais que c pas le bon forum je suis egalement posesseur
d'une gtturbo, mais pour le momen c plustot ma clio 16s qui a des problemes .
je voulais savoir si pour monter une boite de clio RS dans la 16 est ce qu il faut recuperer le support de la RS pour monter dans ma 16,
j'ai deja la boite mais le support d'origine ne passe
Masculin Nombre de messages: 3371
MessageSujet: Re: boite clio RS   Dim 16 Nov - 15:11
l'empattement n'est pas le même , il te faut le berceau , cardans etc !
mais le montage est possible quelqu'un du forum là deja fait (subaru pshitt) si je ne me trompe pas !
regarde ici : http://www.gtt5962.com/a-vendre-recherche-echange-f8/vend-clio-maxi-pure-piste-t7596.htm
thumleft
big up
Emploi: metalier
MessageSujet: Re: boite clio RS   Dim 16 Nov - 17:49
merci je vais voir avec lui salut
MessageSujet: Re: boite clio RS   Dim 16 Nov - 19:41
la boite de clio RS se monte sans probleme sur un moteur F7P de clio16S
gabk
Masculin Nombre de messages: 1268
MessageSujet: Re: boite clio RS   Lun 17 Nov - 9:31
la boite passe sans problème, il faut juste que tu récupères le support de boite sous la batterie de la rs
regarde sur le http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=20722
"Pour monter cette boite dans nos clio1, il faut juste le support de boite (ref 7700434628) et l axe filete (ref 7700415413), le silent block reste celui d'origine clio1 ainsi que le support de batterie.
Attention toutefois au couple tachymétrique (câble compteur) qui n'est pas présent sur certaines boites (ex = JC5 130). "
j'ai monté une boite de rs1 sur ma williams sans problème
quelle est la référence de ta boite de clio rs ?
big up
Emploi: metalier
MessageSujet: Re: boite clio RS   Lun 17 Nov - 12:16
j ai pas la boite sous les yeux mais je te passe la ref ce soir !
et je vais aller cher renault me rensiegner pour le prix(c pas le meme support que les dci ]
et merci a toi [gabk,t35,et ponch] prosterne
boite clio RS
» boite aux lettres
» boite clio RS
» probléme niveau boite clio 16s
» Précision référence boite Clio RS
» boite clio 16s
