 alternateur qui recharge plus la baterie HELP SVP
nicolas2005
Masculin Nombre de messages: 46
MessageSujet: alternateur qui recharge plus la baterie HELP SVP   Mer 23 Avr - 10:38
Salut a tous j'ai un problème sur mon gt
l'alternateur ne recharge pas la baterie donc j'ai vérifier au voltemètre et j'ai
13V moteur coupé
12,5V moteur tournant donc bien un problème
le voyant et allumé de baterie
donc ce que j'ai fait
-changé la baterie par une neuve
-changé alternateur par un en super bonne état
-vérifier le fésceau (auqun fils coupé)
-vérifier ci bien tendu la couroie
-vérifier le prise sur alternateur(qui sont des cose) les 2 sense éssayer et pareil
seul truc pas sur ces que j'au un amie qui a un gt donc je me suis dit de vérifier les branchement de sont alternateur mais moi j'ai 3 fils "noir" sur le -
et 3 fils "orange" sur le+
mais lui n'en a que 1fils sur le + et 1fils sur le -
èsque quelqun serai d'ous ca peu venir car ca m'enpèche de faire mon rodage car déja réussi a vidé 1 fois la baterie neuve et bloqué en plein milieu de route Boude
merci bien pour votre aide car je commence a séché sur les réson de ce problème
Mérôje
MessageSujet: Re: alternateur qui recharge plus la baterie HELP SVP   Mer 23 Avr - 10:45
Salut, contrôle déjà ta tension de Charge directement en sortie Alternateur (12v moteur éteint, 13.5-14v moteur tournant) , si tu s'est OK, controler le Fils excitation qui va à l'alternateur(fil jaune sur la prise- contact coupé 0v, contact mis 12v)
L'alternateur que tu as monté est -il neuf?
nicolas2005
MessageSujet: Re: alternateur qui recharge plus la baterie HELP SVP   Mer 23 Avr - 12:53
merci bien de tes conseil je vais vérifier ca de suite
non alternateur préter pas un amie qui a un gt lui aussi mais ces sur le sien marche a 100% il la téster avant de ma le préter
nicolas2005
MessageSujet: Re: alternateur qui recharge plus la baterie HELP SVP   Mer 23 Avr - 13:50
professeur a écrit:
Salut, contrôle déjà ta tension de Charge directement en sortie Alternateur (12v moteur éteint, 13.5-14v moteur tournant) j'ai trouvé 12,5V moteur coupé et moteur tournant aussi
, si tu s'est OK,
controler le Fils excitation qui va à l'alternateur(fil jaune sur la prise- contact coupé 0v, contact mis 12v)je vérifier aussi et j'ai 12,5V
ca veux dire que sois mal branché alors je sèche sinon j'ai fait une photos des branchements pour mieux voir Wink
bombamakina
Masculin Nombre de messages: 2406
MessageSujet: Re: alternateur qui recharge plus la baterie HELP SVP   Mer 23 Avr - 18:20
nicolas2005 a écrit:
professeur a écrit:
Salut, contrôle déjà ta tension de Charge directement en sortie Alternateur (12v moteur éteint, 13.5-14v moteur tournant) j'ai trouvé 12,5V moteur coupé et moteur tournant aussi, si tu s'est OK,
ca veut rien dire tu peux avoir 12V avec un seul brin de fil et le reste couper ou oxyde , faut tester la resistance du fil avec une ampoule 21W
nicolas2005
MessageSujet: Re: alternateur qui recharge plus la baterie HELP SVP   Mer 23 Avr - 18:27
ok merci de ton aide et l'empoule je la trouve ou une 21W (je la branche du - au + alternateur Confused: )ci elle salume ces bon ci elle salume pasces pas bon ces bien ca
bombamakina
MessageSujet: Re: alternateur qui recharge plus la baterie HELP SVP   Mer 23 Avr - 21:46
l ampoule tu la trouve sur ton antibrouillard ou feu de recul ou meme ampoule de phare.
tu dois faire ton test en circuit debranche comme pour un test ohmique (resistance)
tu met du jus avec un fil volant d un cote , du place ton ampoule de l'autre cote et le - sur ta masse batterie
tu regarde l intensite de ton ampoule et tu le laisse minimum 30 sec
si tu n as pas de chute d intensite ton fil est ok
nicolas2005
MessageSujet: Re: alternateur qui recharge plus la baterie HELP SVP   Jeu 1 Mai - 10:05
j'ai fait le montage que a amie ma dit de faire et ca marche je suis a 14V (voila la modif en photo)
èsque vous serier de quoi ca vien éxactement
Mérôje
MessageSujet: Re: alternateur qui recharge plus la baterie HELP SVP   Jeu 1 Mai - 10:10
visuellement, tu as mis un + permanent sur le + excitation. Si ça fonctionne c'est que tu n'a pas d'arriver de +excitation à la mise du Contact ( selon tes contrôles précédement fait tu en avais) , le soucis c'est que tu risque d'avoir une consommation de courant ,moteur arrété...
nicolas2005
MessageSujet: Re: alternateur qui recharge plus la baterie HELP SVP   Jeu 1 Mai - 11:44
oui au controle il y en a bien du +12V avec contact et 0V contact coupé
( le montage avec le fil je les mie pour vérifier une fois vue cela je les r'enlever
donc cette après vérif avec la lampe 21W ci assez d'intencité dans le fil
superduke
Masculin Nombre de messages: 91
MessageSujet: Re: alternateur qui recharge plus la baterie HELP SVP   Jeu 1 Mai - 14:19
salut l ami
regarde bien sur la prise sous le phare avant gauche , car j ai un ami ki avais une super 5 normale et il a changer 3 fois d alter et rien et il la enmener chez 3 mecano different et il lui on raconter un tas de baratain , et en faite kan j ai regarder c etait une cosse de la fameuse prise en dessous de phare ki etait casser a l interieure du connecteur
cordialement
nicolas2005
MessageSujet: Re: alternateur qui recharge plus la baterie HELP SVP   Jeu 1 Mai - 15:12
superduke a écrit:
salut l ami
cordialement
merci bien je vais regardé ca aussi Wink
greggtturbo73
Masculin Nombre de messages: 85
Emploi: usine ferropem
Loisirs: moto voiture sport mécanique
MessageSujet: re   Mer 25 Mai - 9:14
moi c'est pareil , je viens d'acheter un faisceau neuf , mais ma batterie recharge plus , j'ai une batterie neuf et un alternateur en bonne état est tester , je voulais déjà savoir qui aurai une photo des branchement de l'alternateur , pourriez vous faire une photo avec des flèches de couleur et me dire quelle fil se branche ou sur l'alternateur
petite info : mon ampoule de compteur de batterie fonctionne mais ne s'éclaire pas
» Probleme voyant alternateur
» Anomalie charge batterie
» probleme charge batterie
» [ BMW E36 325 TDS M51 an 1996 ] Voyant batterie qui s'allume au ralenti
» alternateur qui recharge plus la baterie HELP SVP
