 relais de pompe à essence ?
nono591
Masculin Nombre de messages: 2970
Emploi: j'ai enfin choisi...
Loisirs: pleins de trucs !
MessageSujet: relais de pompe à essence ?   Jeu 20 Mar - 12:22
Salut
Ou se trouve le relais de pompe à essence ?
SAFRANE 3L Biturbo noire 676 - 1993 - 268 purs sang francais !
Et un jour une Skyline GTR !
MessageSujet: Re: relais de pompe à essence ?   Jeu 20 Mar - 12:31
il est pas dans l aile arriere droite ?
David
Emploi: Technicien
Loisirs: Le GT
MessageSujet: Re: relais de pompe à essence ?   Jeu 20 Mar - 12:32
a coté des fusible dans l'habitacle, celui dans l'aile c'est pour la pompe auxiliaire Wink
--GTboyz-- 200cv/L...
nono591
Je ne sais pas, c'est pour ca que je demande lol!
nono591
MessageSujet: Re: relais de pompe à essence ?   Jeu 20 Mar - 12:34
Tu saurais me dire lequel car sur la RTA je le vois pas. Merci !
MessageSujet: Re: relais de pompe à essence ?   Jeu 20 Mar - 18:23
DE mémoire c'est un petit boitier de couleur blanc ou noir ? toute façon y'en a que 2: 1 blanc et un noir
Masculin Nombre de messages: 1937
MessageSujet: Re: relais de pompe à essence ?   Jeu 20 Mar - 20:45
C'est le noir je l'ai changé cette semaine. il est fixé par une petite vis. Wink
nono591
MessageSujet: Re: relais de pompe à essence ?   Jeu 20 Mar - 21:33
Ok je pense savoir lequel merci !
nono591
MessageSujet: Re: relais de pompe à essence ?   Mar 1 Avr - 17:48
Salut à tous,
Je remonte ce post n'ayant toujours pas réussit à resoudre mon problème.
A priori aucune pompe de tourne ni la pricincipale ni l'auxiliaire.
Si je regarde sur le schéma éléctrique il y a trois relais (planche n°20 dans RTA) N° 493, 187 et 319
1 dans l'aile droite qui claque bien quand je mets le contact.
Je précise que le reservoir auxiliaire est plein et que le principal est vide.
Si vous avez des conseils je suis preneur Wink
MessageSujet: Re: relais de pompe à essence ?   Mar 1 Avr - 17:55
nono591 a écrit:
Salut à tous,
la pompe ne tourne que lorsque tu lance le demarreur, pas quand tu met le contact .... mais je ne sais plus si elle s'amorce
MessageSujet: Re: relais de pompe à essence ?   Mar 1 Avr - 17:56
nono591 a écrit:
Salut à tous,
la pompe est pt etre HS
a tester en direct avec une batterie , c est le premier truc a faire
nono591
MessageSujet: Re: relais de pompe à essence ?   Mar 1 Avr - 17:59
Je précise que les deux pompes fonctionnaient avant demontage.
Peut etre un soucis de capteur volant moteur (fil peut etre coupé). Je repare déjà ca et vosu tient au courant.
MessageSujet: Re: relais de pompe à essence ?   Mar 1 Avr - 18:03
oui branche une batterie sur les bornes de la pompe
R5 GTE williams
Masculin Nombre de messages: 370
MessageSujet: Re: relais de pompe à essence ?   Mar 1 Avr - 18:04
Sur ma GTE j'ai le probleme qu'elle roule normalement et soudain elle s'arrete, plus d'essence, parfois elle redémarre de suite, parfois je la remorque et apres 2 semaines elle se décide soudainement à démarrer de nouveau, sans qu'aucun travail n'ait été effectué, les 2 relais de la pompe aupres du Calculo sont neufs, les masses ont toutes étées vérifiées et il n'y a pas de court jus... 2 fois je l' ai déja conduite au garage, à chaque fois que eux ils l'ont démarré elle s'est mise en marche de suite, bientot ils vont me prendre pour un taré Rolling Eyes
Quand elle ne s'allume pas, je n'entends aucun relais, le démarreur y est mais pas d'arrivée d'essence, tout est mort puker
nono591
MessageSujet: Re: relais de pompe à essence ?   Mar 1 Avr - 18:45
Ca y est problème reglé. Capteur PMH coupé au niveau de la prise Confused
Maintenant l'essence arrive normalement au carbu Wink
» Relais.... Schéma de principe
» pompe a essense walbro 255l/h
» Relais pompe à essence
» recherche relais pompe a essence
» relais pompe a essence
