 Remise en état des léve-vitres électrique
lc59
Masculin Nombre de messages : 362
Emploi : "Multi-fonction"
Loisirs : Les voitures (gt sportives et surtout MUSTANG), miniatures et travaux manuels
MessageSujet: Remise en état des léve-vitres électrique   Sam 15 Mar 2008 - 14:55
Bonjour, bonjour,
Comme la plupart des personnes qui ont une voiture de 25 ans, les vitres électrique sont féniantes, j'ai vu ce sujet pour gtt
http://forums.gt-turbo.org/index.php?showtopic=6988&hl=refection
Le soucis est qu'en démontant sur la r11 ce n'était pas pareil Shit , alors autant faire une pierre deux coups et faire un p'tit tuto:
On commence par démonter la garniture de porte (comme j'en ai plus j'ai gagné du temps Mr. Green ) ensuite on retire les guides extérieurs pour plus de facilité.
Et on démonte tout ce systéme, on retire les fixations en rouge (une douille de 10) et les crochets en vert.
Ensuite on retire le moteur et le mécanisme (je conseille de retirer l'enceinte et de le faire passer par ce trou-ci:
Et voilà le travail, reste plus qu'à démonter et nettoyer:
Faites levier avec un tournevis plat pour désolidariser le moteur du mécanisme:
Quelle belle graisse!!!! pig
Et on nettoye!!! Personnellement j'ai utilisé du dégraissant ménager (celui que l'on utilise pour nettoyer les plaques de cuissons) mais pas toptop Confused
Une fois que c'est nettoyé et séché (au compresseur) mettre du lubrifiant (voir BEAUCOUP de lubrifiant), j'ai utiliser celui-ci:
On le trouve à Brico-Dépôt et fonctionne très bien, n'hésitez pas à en mettre, sur la tringlerie il y a un genre de feutre qui permet d'absorber le lubrifiant et de le garder un petit moment.
Remettez la tringlerie et faites plusieurs aller-retour jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de frottement et on remonte le tout mais attention au pignon entre le moteur et le mécanisme, bien le remettre et "presser" avec une multi-prise
Reste plus qu'à remonter le tout et de tester.
En outillage je conseille ceci:
Une petite visseuse-dévisseuse que l'on a bien en main et petit plus, il y a une lumière dirigée vers l'embout pour les petits endroits difficile d'accés.
Voili, voulou
Pas de puissance avec du poid inutile
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Sam 15 Mar 2008 - 15:07
tres bon petit reportage
mais de la graisse en bombe n'aurait elle pas été préférable, parce que le lubrifiant est peut etre trop "liquide" ?
Mérôje
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Sam 15 Mar 2008 - 15:34
Pour la graisse en bombe, quand il fait froid ça fige et c'est encore plus galère pour remonter les votres.
lc59
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Sam 15 Mar 2008 - 15:39
Tu m'a pris de court pour la réponse lol!
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Sam 15 Mar 2008 - 17:15
ha ok , c'est vrai
les vitres qui deconnent, c'est donc cette graisse qui veillie mal ?
le moteur en lui meme, il faut le nettoyer aussi ?
Mérôje
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Sam 15 Mar 2008 - 18:25
comme l'avais dis, je sais plus qui sur ce forum, un petit nettoyage de la piste de frottement (collecteur) des balais du moteur de Lève vitre ne ferais pas de mal.
lc59
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Sam 15 Mar 2008 - 19:01
ha ok , c'est vrai
C'est simple, j'ai testé les moteurs seuls (c'est à dire sans tringlerie), ils vont très vite, donc le problème vient bien de cette graisse qui colle et devient compact avec le temps.
cedgturbo
Masculin Nombre de messages : 534
Emploi : import export
Loisirs : ma femme,ma fille,ma GT et les potes
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Sam 15 Mar 2008 - 19:10
c'est bon a savoir car je doit faire les mienne merci bravo bravo
VIVE LA GT ; PSCHIIIIIIIIIIIIIIT ; PSCHIIIIIIIIIIIIIIT
Voir le profil de l'utilisateur http://www.motorsport.2f.fr
lc59
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Sam 15 Mar 2008 - 19:13
N'hésitez pas à en mettre sur tout les montants aussi Very Happy
fredcupra
Loisirs : rallye quad
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Mar 15 Juil 2014 - 7:03
Tres bon topic
J ai fait tout ca sur la gt mais je doit toujours aider ma vitre a remonter en la poussant avec la main
Le moteur tourne bien il me semble toujours avoir de la force
Pour descendre aucun probleme mes remonter on dirai qu il a dur
Si je fait aller tout le mecanisme sans mettre la vitre il vas tres bien
Je doit regarder a quoi ?
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Mar 15 Juil 2014 - 11:05
le remontage de la vitre sur le support fait beaucoup aussi, (fixation entre partie mobile et vitre), si c est mal incliné, ca se fou de travers, et faut bien nettoyer les rails de la portiere..
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Mar 15 Juil 2014 - 15:07
TU voulais dire:les VITRES...... lol!
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Mar 15 Juil 2014 - 15:10
Pour les glissière,je le fais avec du graffite en poudre....
dr blackos
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Mar 15 Juil 2014 - 16:14
Comme lologt,ca tiens très longtemps...et ça fige pas 😉
dr blackos
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Mar 15 Juil 2014 - 16:15
Mais de toute façon ca couche au chaud un gtt bien sur 😂
Qui ose laisser ca mémère dehors en hiver?
fredcupra
MessageSujet: Re: Remise en état des léve-vitres électrique   Mer 16 Juil 2014 - 9:05
Cette apres je vais lui faire une operation de portière
Et essayer de comprendre  ce qu il ne vas pas  Rolling Eyes
» Remise en état des léve-vitres électrique
» Remplacement ds charbons sur le lève-vitres électrique S4
» [ Golf 3 1.9 turbo diesel ] installation vitres électrique.
» [ audi coupé 90 - an 89 ] leves vitres électrique
» Vitres éléctriques, retro éléctriques, régulateur de vitesse, essuie glace arrière HS
