 Montage fixation câbles de frein à main
MessageSujet: Montage fixation câbles de frein à main   Sam 23 Fév 2008 - 23:58
Voila je cherche l'image dialogys avec les pièces présentent sous le levier de frein à main qui servent à la fixation des 2 câbles de frein à main ainsi que le réglage de celui-ci , merci.
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 24 Fév 2008 - 0:30
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 24 Fév 2008 - 0:45
merci claude , pas plus de détails sur la partie 7 et 12?
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 24 Fév 2008 - 10:12
bah apparement j ai rien trouvé de plus silent
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 24 Fév 2008 - 18:18
oki merci thumright
j'ai perdu hier la vis qui assemble 7 et 12 voila pourquoi , donc pu de frein à main Confused
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 24 Fév 2008 - 18:53
c est sur que ca va forcément moins bien Very Happy
et dire qu il faut aller s allonger en dessous :o
j viens d en faire autant , remontage de tout le dessous de la caisse , heureusement que j avais un petit chariot mobile , c est super utile qd meme
nono591
Masculin Nombre de messages : 3079
Emploi : j'ai enfin choisi...
Loisirs : pleins de trucs !
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 24 Fév 2008 - 19:23
Les pieces 7 et 12 n'ont pas d'assemblage. Uniquement 7 qui pose sur 12 par traction des cables droit et gauche.
le réglage se fait par un un ecrou molleté 8 sur la tige de frein à main.
Safrane 3L Biturbo noire 676 - 1993 - 268 purs sang francais !
+...un avion de chasse
Et un jour une Skyline GTR !
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 24 Fév 2008 - 19:41
sisi y me manque kékechose , la pièce ou tu viens mettre les 2 cables est bien fixer sur l'ensemble qui sert au réglage de tensions de ces cables
nono591
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 24 Fév 2008 - 19:44
Ben ecoute sauf erreur de ma part y a rien qui la tient (pas de vis).
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 24 Fév 2008 - 19:51
si ça peut t'aider
c'est du clio mais quasi pareil
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 24 Fév 2008 - 20:14
totof a écrit:
si ça peut t'aider
ça n'a rien à voir du tout avec la gtt ..... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 24 Fév 2008 - 20:16
la piece 12 vient "equilibrer" les 2 cables dans la piece 7
et là il y a un double ecrou de reglage pour la tension des cables
nono591
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 24 Fév 2008 - 20:27
+1 et pas de systeme de fixation entre les deux pieces
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 24 Fév 2008 - 20:28
j'aurais dû prendre une photo Embarassed
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 24 Fév 2008 - 20:37
totof a écrit:
si ça peut t'aider
ben faut monter cet ensemble là alors Mr. Green
comme ça pas d'emmerdes tongue
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 27 Juin 2010 - 11:43
j'ai un probleme ( oui ça arrive lol)
mes cables de frein à main sont trop courts, pourtant il s'agit de cable de frein à main pour gt turbo (L=1430 mm)
train arriere de clio 16S,
levier de frein à main gt turbo
il me manque environ 2 à 5 cm pour metttre le bout des cables dans les crochets du systeme de levier
coté etriers RAS, ensuite la gaine des cables passent dans les bras du train, et ensuite passage des gaines dans chaque trous situés sur le chassis
quelqu"un a une idée ? ou aurais-je loupé quelque chose ?
faut il monter des cables de clio 16S etant donné que j'ai un train de clio 16S ?
Loisirs : 1ère GT en 1994 !!
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 27 Juin 2010 - 16:25
J'ai regardé sur Oscaro pour voir un peu le détails des câbles pour Clio.
Ils y auraient des + longs par rapport a la 5 GTT.
Est-ce que ceux qui ont monté des trains arrières de Clio serai y répondre ???
Mathieu dit 'Renault Man'
wall59
Masculin Nombre de messages : 1198
Emploi : agent d'essai
Loisirs : ma femme mes enfants ma gt turbo
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 27 Juin 2010 - 17:02
c bizarre
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 27 Juin 2010 - 17:15
pour ma part > train clio w , cables de gt , levier de clio mais apres je sais pas si le levier change grand chose !
bizarre tn'affaire tony
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Dim 27 Juin 2010 - 17:53
bon bon j'ai réussi le montage quand meme
mais j'ai pu visser que de quelques tours l'ecrou sur la tige fileté
du levier
alors que sur la rta ça semble devoir arrivé au milieu de la tige fileté
ou alors ça doit etre normal compte tenu que les bras du train de clio sont plus long de 1.5 cm de chaque coté
dams16v
Masculin Nombre de messages : 259
Emploi : Techicien industrie chimie
Loisirs : les voitures, le ciné, sortie, la musique etc...
MessageSujet: Re: Montage fixation câbles de frein à main   Mar 14 Jan 2014 - 8:49
Moi j'ai le problème inverse, train arrière de GT et câble de clio, les câbles sont beaucoup trop long
fan de Renault sport et Alpine
» Montage fixation câbles de frein à main
» Problème longueur câbles de frein à main pas identiques
» Comment déposer les câbles de frein à main ?
» [golf 2] Câbles de frein à main trop long ?
» Démontage câble frein à main.
