 aide sur montage combiné fileté.
Nombre de messages : 24498
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Mer 20 Fév 2008 - 22:39
par contre aucune info sur des eventuels ressort de compensation
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Jeu 21 Fév 2008 - 18:09
sinon sa a l'air deja bien raide sans toucher au reglage de dureté .
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 17:31
petit soucis , quand je rabaisse le combiné j'arrive en buté sur le tampon jaune , on peut l'enlever ? Wink
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 18:31
ton ressort n'est pas assez long sans doute ?
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 18:34
sa n'a rien a voir avec le ressorts ! donc j'ai des combiné et suis limité dans le rabaissement ? vu que sa cette butée jaune et contre ma coupelle !
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 18:38
si ton ressort était plus long, est ce que tu pourrai rabaissé plus sans toucher le tampon jaune ?
sinon vire les tampons, moi j'en ai pas sur les combinés
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 18:41
si mon ressort est plus long sa changera rien .
ta une photo de tes combinés
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 18:43
quand tu rabaisse, ton ressort descend plus bas non ??
et ton tampon remonte ?
attend je chercher une photo
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 18:46
oui le ressort descend Laughing normal , mais ressort descendu , caisse sur ces roues la coupelle pose sur le tampon . (te vois se que je veux dire ?) donc le tampon sert d'amorto vu que la coupelle est contre ....
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 18:48
donc avec un ressort plus long : la caisse descend pareil mais le tampon ne touche pas la coupelle
c'est ça ?
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 18:49
bah nan , sa touchera pareils si je descend pareils !!!
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 18:55
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 18:59
ouais , le corps est aparament de la meme taille que les gaz S . tu descendra pas beaucoup non plus avec cela ?
deja poser ?
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 19:08
- 60 max
Loisirs : 1ère GT en 1994 !!
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 19:38
Sylvain (Syl.59) c'est pas le kit en vente sur Ebay England ???
Mathieu dit 'Renault Man'
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 19:49
k-tec Cool
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 19:51
Ceux de Sylvain (Syl.59) ???
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 20:04
oui k'tec , marque gaz shock (monter sur beaucoup d'anglaise ) maintenant k-tech met son nom sur l'amorto
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 20:21
tu penses pouvoir virer les tampons?
sinon je te prete les miens pour essayer
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 20:33
je redemonte les amortos demain pour essayer sans tampons , par curiosité , tu sais mesurer tes ressorts ?
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 20:35
Juste pour info
corbymotorsport.com a des tarifs sympa sur CF GAZ
sachant que pour les francais c'est hors taxe (surment pas tres legal mais on sent tape )
ce que fait le kit complet (avant arrière) a £381.00
par moment on peut trouver moin cher sur ebay uk , mais faut avoir un peut de chance
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 20:38
qd je l'ai acheter , yavait rien sur ebay a l'epoque Confused
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 20:39
mesurer les ressorts démontés ?
ouais
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 20:49
je démonte demain, je dois remplir le compresseur
sinon actuellement, 10 spires longueur 23 cm , et coupelle inferieur du ressort quasi à la mointié du filetage
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Sam 18 Sep 2010 - 20:50
merci tony thumleft
