 aide sur montage combiné fileté.
MessageSujet: aide sur montage combiné fileté.   Dim 17 Fév 2008 - 21:43
voil je n'arrive pas a assemblé mes 2 coupelles , a moins de les pressées ?
NicoGt62
Ch'ti Modo
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Dim 17 Fév 2008 - 21:51
salut sylvain
à mon avis, la grande coupelle, ne sert plus à rien.
sur mes combinés filetés je ne les ai plus.
nico.
David
Masculin Nombre de messages : 549
Emploi : Technicien
Loisirs : Le GT
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Dim 17 Fév 2008 - 21:53
T'as quoi comme combiné ?
--GTboyz-- 200cv/L...
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Dim 17 Fév 2008 - 21:59
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Dim 17 Fév 2008 - 22:26
NicoGt62 a écrit:
salut sylvain
nico.
une photo monté ? ou plan dial. pour de l'origine Confused:
NicoGt62
Ch'ti Modo
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Dim 17 Fév 2008 - 22:46
bon, mis à part la marque, il ressemble à si méprendre, à mes AVO :
donc, il ne faut remettre que les éléments en rouge, sur le schéma ci-dessous :
donc, dans l'ordre :
l'amortisseur, muni de son écrou de réglage et de sa butée
le ressort
la bague de guidage supérieure du ressort (en aluminium)
la butée tournante (Cool
la coupelle limiteur inférieure (9)
le tampon amortisseur (10)
la coupelle d'amortisseur ph2 (22 ou 23)
la coupelle limiteur supérieure avec son joint (15)
la rondelle plate (20)
l'écrou de tige d'amortisseur (17)
je crois n'avoir rien oublié
nico.
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Dim 17 Fév 2008 - 23:09
gaz shock et avo c'est pareils je pense ou il taf ensemble.
regarde les arrieres sont pareils,
merci pour l'aide salut
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Dim 17 Fév 2008 - 23:22
NicoGt62
Ch'ti Modo
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Dim 17 Fév 2008 - 23:33
syl.59 a écrit:
c'est exactement ça! thumleft
nico.
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Lun 18 Fév 2008 - 9:33
une p'tite question technique : quand on devisses la bague de reglage jusqu'en bas >>> le ressort n'est pas assez long ? faut il un second ressort ?
NicoGt62
Ch'ti Modo
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Lun 18 Fév 2008 - 10:43
dans mon cas oui, j'ai en plus un ressort compensateur
dans le cas de sylvain, je pense qu'il n'en aura pas besoin, vu que ses ressorts, ont deux spires de plus.
nico.
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Lun 18 Fév 2008 - 11:27
ok ouf
tes ressorts compensateurs etaient livrés avec ?
est il indiscret de savoir où tu acheté tes combinés? merci
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Lun 18 Fév 2008 - 12:05
et le prix :geek:
sinon des combinés ca sert a un reglage en hauteur , mais aussi en dureté (+ et - sur l autocollant pour la tige je présume)?
David
Emploi : Technicien
Loisirs : Le GT
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Lun 18 Fév 2008 - 13:00
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Lun 18 Fév 2008 - 15:59
merci, il ne detaille pas l'avant ou l'arriere ? c'est forcement un kit complet ?
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Lun 18 Fév 2008 - 17:03
bah si , suffit d aller dans le menu renault pour GT et t as soit kit complet ou avant ou arriere ou ressort
mais au final vaut mieux acheter le kit
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Lun 18 Fév 2008 - 18:36
What the fuck ?!? What the fuck ?!? What the fuck ?!? What the fuck ?!? merci j'avais pas deviné
non serieux, en combiné fileté il ne parle que de kit complet, les amortos avant ou arriere vendue à l'unité ne sont pas des combinés
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Mer 20 Fév 2008 - 20:23
nico.
salut nico , je trouve ou un ressort compensateur ?
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Mer 20 Fév 2008 - 20:26
chez Avo lol!
NicoGt62
Ch'ti Modo
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Mer 20 Fév 2008 - 20:31
chez Avo lol!
Tout à fait, tony... lol!
aller on arrête de déconner, soyons sérieux
à l'epoque sur leur site, ils y étaient plus maintenant visiblement
le plus simple serait de les appeler, afin de savoir, si ils en vendent toujours, sinon je crois que Oreca en fait aussi.
à+
nico
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Mer 20 Fév 2008 - 20:33
tu saurai me dire Nico s'il vendent juste les Combiné avant seuls ??
NicoGt62
Ch'ti Modo
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Mer 20 Fév 2008 - 20:40
malheureusement non, uniquement le kit complet combinés filetés + amortisseurs arrières courts réglables
désolé tony
nico.
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Mer 20 Fév 2008 - 22:37
désolé tony
nico.
je vais quand meme les contacter car il est spécifié "possibilité de détailler pour l'avant et pour l'arriere"
[url]http://www.avofrance.com/page_info.php?pages_id=4&pages_name=kits%20combinés%20filetés&osCsid=8e76fd58f458dd534891ec070e319489[/url]
NicoGt62
Ch'ti Modo
MessageSujet: Re: aide sur montage combiné fileté.   Mer 20 Fév 2008 - 22:39
bien vu thumright
nico.
par contre aucune info sur des eventuels ressort de compensation
» aide sur montage combiné fileté.
» [ Ford Puma 1.7 ess an 2000 ] Besoin d'aide pour montage combinés filetés !!!
» Montage combiné fileté?
» Combiné fileté fk
» [Tuto]Montage de Combiné fileté Sur golf 2/3 et Jetta 2
