Salut a tous j'ai recu certaines pieces et je voudrais savoir ou ce branche la sonde de temp d'eau tout en conservant celle d'origine?
Demain instalation mano pression turbo ,temp eau et biensur dump valve et robinet,remplacement des bougies photo du montage effectue des que c'est fait
Aussi je tiens a dire que d'ici peu je vais avoir un gros lots de pieces pour gt turbo phase 2...Pieces moteur et interieur mais pas carosserie.(turbo,echangeurs,boitié d'alim,faisceaux,tole cache turbo,toutes sortent de durite bref une tres gros lot
Puis je mettre le robinet et donc modifié la pression du turbo si je n'ai pas modifier mon carbu (gicleurs et percage) ?
Photo des pieces avant montage :
A bon entendeur salut...pchiiiiiiitttttttttt................
