| | Petit problème sur clio II ph I de 99 | |
MJ-GraFFiK Ch'ti Mécano
Nombre de messages: 669 Age: 23 Localisation: prés de lens ! Emploi: étudiant Loisirs: ah quand la clio 16s !!!!! Date d'inscription: 30/12/2005
 | Sujet: Petit problème sur clio II ph I de 99 Mar 13 Nov - 13:38 | |
| Bon je sais que je ne suis pas sur le bon forum , mais je pose quand même ma question , donc voilà un jour je me gare tranquillement et d'un coup ma pédale s'enfonce mais pas complètement je peux encore un tout petit peu accélérer , je regarde si le câble ne s'est pas rompu et non , mais je décide de le changer quand même ! je le change donc et toujours le même problème, je ne retrouve pas ma pédale aussi haute qu'avant, j'espère avoir un petit peu d'aide sur e forum , en vous remerciant d'avance  _________________  |
big up Ch'ti Nouveau
Nombre de messages: 41 Age: 26 Localisation: strasbourg Emploi: metalier Loisirs: comme tous le monde ici !! Date d'inscription: 21/09/2006
 | Sujet: Re: Petit problème sur clio II ph I de 99 Mar 13 Nov - 14:10 | |
| et tu n'as pas de souci a l'acceleration, tu as tout la course ? |
Mérôje Ch'ti Actif !
 | Sujet: Re: Petit problème sur clio II ph I de 99 Mar 13 Nov - 15:30 | |
| Pédale de ? Type moteur et BV STP |
 | Sujet: Re: Petit problème sur clio II ph I de 99 Mar 13 Nov - 15:43 | |
| big up===> non je n'ai pas toute la course , donc j'accélère doucement professeur===>pour te répondre j'ai le 1.6L 8s .Je ne comprends pas les initiales BV désolé, en tout cas merci de m'avoir répondu , ici je sais quo'n peut toujours compter sur vous  _________________  |
NicoGt62 Ch'ti Modo
Nombre de messages: 1875 Age: 35 Localisation: pas de calais Date d'inscription: 25/06/2005
 | Sujet: Re: Petit problème sur clio II ph I de 99 Mar 13 Nov - 16:03 | |
| | MJ-GraFFiK a écrit: | big up===> non je n'ai pas toute la course , donc j'accélère doucement
professeur===>pour te répondre j'ai le 1.6L 8s .Je ne comprends pas les initiales BV désolé, en tout cas merci de m'avoir répondu , ici je sais quo'n peut toujours compter sur vous  |
BV = boite de vitesse
nico. _________________ les plus belles performances sont celles qui durent.........
 | Sujet: Re: Petit problème sur clio II ph I de 99 Mar 13 Nov - 16:18 | |
| ah merci nico , c'est une manuelle  _________________  |
 | Sujet: Re: Petit problème sur clio II ph I de 99 Mar 13 Nov - 21:55 | |
| C'est un cable d'origine que tu as monter ou pas. Pré monté ou pas? |
 | Sujet: Re: Petit problème sur clio II ph I de 99 Mer 14 Nov - 7:27 | |
| ui ui professeur , c'est un câble d'origine renault et c'est moi qui l'ai monté . Il y a juste à le fixer sur la pédale et la gâchette derrière le moteur ,et il y un support pour maintenir lecâble mais apparement ca ne change riendonc... je ne sais pas comment faire ? là ,pour le moment je l'ai coincé entre 2 trucs pour que la pédale soit aussi haute qu'avant _________________  |
kevin 88 Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 203 Age: 30 Localisation: vosges 88 Emploi: boulanger Loisirs: sport auto Date d'inscription: 15/10/2007
 | Sujet: Re: Petit problème sur clio II ph I de 99 Mer 14 Nov - 9:47 | |
| A tu remis et bien régler ton agrafe coté moteur  : |
 | Sujet: Re: Petit problème sur clio II ph I de 99 Mer 14 Nov - 13:04 | |
| en faite côté moteur ca se clipse c'est tout donc c'est bien remis , sinon on peut pas trop y accèder et j'ai pas à régler le ralenti comme sur la R5(je l'ai fait sur la Super 5 de mon père ) , donc je ne sais pas ce qui fait que maintenant ma pédale s'enfonce ???? en tou cas merci de vos réponses  _________________  |
clio gt turbo Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1743 Age: 37 Localisation: pres de cambrai Loisirs: tout ce qui a un turbal!!! Date d'inscription: 02/07/2005
 | Sujet: Re: Petit problème sur clio II ph I de 99 Mer 14 Nov - 18:30 | |
| pourrais tu faire une photo de l'endroit ou tu clipses le cable sur le bloc?? car pour moi d'apres ce que tu nous dis,soit ton papillon de gaz est desséré et decalé ou alors la gaine du cable n'est pas arretée correctement et tu ne peux plus accelerer a fond!! enfin ce n'est qu'une supposition!!  _________________   |
 | Sujet: Re: Petit problème sur clio II ph I de 99 Mer 14 Nov - 20:01 | |
| là pour le moment je n'ai pas d'appareil photo, je te ferais des photos ce week  en faite si quelqu'un connait bien les clio II .Donc comme tu dis clio gt turbo , mon papillon de gaz peut-être déssérer comme tu dis ,mais ce qui est bizarre , c'est que depuis que j'ai la voiture je n'ai jamais eu ca , et là, d'un coup la pédale c'est enfoncée ... Là j'ai coincé le câble entre deux trucs et c'est bon ca marche nickel , mais bon comme je le tord un peu j'aime pas trop ça  donc voilà, sinon j'ai quand même changé de câble , donc là j'ai mis le neuf mais toujours le même problème, mais comme dit je l'ai coincé entre deux trucs , voilà pour m'expliquer clairement , je vous remercie tous au passage de s'intéresser à mon cas vous êtes super sympa franchement , j'adore ce forum PS: mon père a réussi à prendre la documentation technique sur la clio I II et III sur adobe reader ,donc si quelqu'un ena besoin et j'ai regarder dessus mais il ne dise rien pour le câble d'accélérateur  _________________  |
 | Sujet: Re: Petit problème sur clio II ph I de 99 Mer 14 Nov - 20:14 | |
| ok!!
regarde bien la couronne ou tu a acrocher ton cable,elle doit etre crantée en son centre!! si l'écrous qui la maintient c'est desseré,elle a pu tourner et se remetre dans les crans!!
c'est pour ca que tu peux accélérer mais pas completement a fond!! _________________   |
 | Sujet: Re: Petit problème sur clio II ph I de 99 Jeu 15 Nov - 9:15 | |
| ah oki , je te dis un grand merci , je vais regarder ca et je te tiens au courant  merci encore à vous tous _________________  |
