Invité Invité
 | Sujet: boite de vitesses Dim 11 Nov - 17:16 | |
| en montant un autre modéle de boite que celui d'origine sur son véhicule ,faut il y mettre son volant moteur qui va avec ? est ce compatible un volant de clio 16s avec une boite jb3062(r19 1.8 )? merci |
NicoGt62 Ch'ti Modo
Nombre de messages: 1875 Age: 35 Localisation: pas de calais Date d'inscription: 25/06/2005
 | Sujet: Re: boite de vitesses Dim 11 Nov - 17:19 | |
| salut totof,
tu laisse ton VM d'origine, et tu monte la nouvelle JB3 à la place, c'est du plug and play
il y a juste l'etagement de la boite, qui change
nico. _________________ les plus belles performances sont celles qui durent.........
Invité Invité
nono591 Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 2970 Age: 38 Localisation: dans ch'nord Emploi: j'ai enfin choisi... Loisirs: pleins de trucs ! Date d'inscription: 01/07/2007
rino Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 195 Age: 29 Localisation: Abbeville 80 Date d'inscription: 31/12/2006
 | Sujet: Re: boite de vitesses Dim 11 Nov - 18:08 | |
| C'est une boite de 19 / 1,8 16s ? |
Invité Invité
| oui vois avec tes pignons de centrage car si les diamètres d'embrayage sont identiques le reste l'est aussi, par contre il faut bien vérifier que le diamètre des embrayages correspondent  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: boite de vitesses Dim 11 Nov - 18:49 | |
| | rino a écrit: | | C'est une boite de 19 / 1,8 16s ? |
non 1.8 8s |
Invité Invité
Mérôje Ch'ti Actif !
 | Sujet: Re: boite de vitesses Dim 11 Nov - 19:15 | |
| Attention au positionnement de la Bague de centrage, car elle est être changer de place. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: boite de vitesses Dim 11 Nov - 19:22 | |
| | professeur a écrit: | | Attention au positionnement de la Bague de centrage, car elle est être changer de place. |
tu crois ? ça joue sur ça ,ya que 2 places mais ça ne doit pas décaler de beaucoup ??? |
 | Sujet: Re: boite de vitesses Dim 11 Nov - 19:26 | |
| Il y a trois mois de ça, je me suis arracher la tête avec un Clio 16s dont on venait de changer la Boite de Vitesse. Le gars nous avait ramener une boite de Clio 16s d'origine, on dépose , repose et au moment de mettre un coup de demarreur , un bruit de crécerelle de Fou. Après une demi journée à essayer de modifier le serrage du démarreur, on a essayer de mettre la bague à l'autre emplacement. Et là Nickel...... Donc on a chercher un peu pourquoi on avait du changer l'emplacement, et on a remarquer que la boite qui était auparavant sur la Clio était une Boîte de r19 16s. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: boite de vitesses Dim 11 Nov - 19:49 | |
| | professeur a écrit: | Il y a trois mois de ça, je me suis arracher la tête avec un Clio 16s dont on venait de changer la Boite de Vitesse. Le gars nous avait ramener une boite de Clio 16s d'origine, on dépose , repose et au moment de mettre un coup de demarreur , un bruit de crécerelle de Fou. Après une demi journée à essayer de modifier le serrage du démarreur, on a essayer de mettre la bague à l'autre emplacement. Et là Nickel...... Donc on a chercher un peu pourquoi on avait du changer l'emplacement, et on a remarquer que la boite qui était auparavant sur la Clio était une Boîte de r19 16s. |
tu vois tof |
Invité Invité
 | Sujet: Re: boite de vitesses Dim 11 Nov - 19:50 | |
rino Ch'ti Apprenti
 | Sujet: Re: boite de vitesses Dim 11 Nov - 19:52 | |
| Moi pour infos sur ma clio 16s j'ai passer un 2 L et lors du remontage j'ai voulu monter le demareur de 16s sur le moteur 2L avec ca JC5 et bien surprise le demareur n'est pas le meme ,impossible de passer celui de 16s sur le 2 L et en effet quand j'en et racheter un cher un spécialiste il etait beaucoup plus fin bon je c'est pas si ca vas te servire a quelque chose mais bon bon courage pour la suite  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: boite de vitesses Dim 11 Nov - 19:53 | |
