 PB electrique
gttalainoreille
Masculin Nombre de messages: 890
Emploi: cariste
Loisirs: Mon fils et ma fille et biensur ma femme!!!
MessageSujet: PB electrique   Mar 6 Nov - 12:08
Voila si je laisse ma voiture 2 jours sans demarrer ben la batterie se vide je voudrai savoir ce que je dois faire?la batterie date de 7mois c'est une 70AH et 640A et l'alternateur date de plus 1ans.si quelqu'un peut m'aider et meme venir voir parce que moi et l'ectriciter je suis un quiche donc voila merci a vous.
j'espere que de là haut vous êtes fière de moi je vous aime mes anges!!!
MessageSujet: Re: PB electrique   Mar 6 Nov - 12:11
t'as pas un truc de musique qui reste allumé ?ampli ou autre ?
Mérôje
MessageSujet: Re: PB electrique   Mar 6 Nov - 12:14
Déja contrôler si il n'y a pas de consommateur sur la voiture.
Pour faire:
-tu coupes le contact
-tu fermes les portes
-tu débranches la fil de masse de la batterie
-tu prends une Lampe"Navette" (éclairage plafonnier) que tu viens mettre entre la borne masse batterie et fil Masse
Si la lampe s'allume, c'est qu'il y a un consommateur.(Ex: éclairage intérieur etctec)
Si la lampe s'allume pas, contrôler la charge de l'alternateur.
gttalainoreille
Emploi: cariste
MessageSujet: Re: PB electrique   Mar 6 Nov - 13:12
je viens de faire le test avec la lampe donc la lampe s'allume et s''éteint tout doucement donc je pense a un consomateur mais comment trouver le consomateur?
Mérôje
MessageSujet: Re: PB electrique   Mar 6 Nov - 13:13
Commele dit Tof, débranche tes amplis et recontrole ensuite.
gttalainoreille
Emploi: cariste
MessageSujet: Re: PB electrique   Mer 7 Nov - 12:07
bon voila j'ai effectuer des tests donc j'ai debranche le 1er ampli et la lumiere continu a s'allumer ensuite je debranche les 2eme ampli et pareil toujour allumer,et enuite je debranche le poste et hop la lumiere ne s'allume plus donc je rebranche les ampli et hop elle s'allumme a nouveau donc mes conommateurs été mes deux ampli + le poste
Mérôje
MessageSujet: Re: PB electrique   Mer 7 Nov - 12:13
Fait le Test pendant plusieurs jours en débranchant tes accessoires, pour voir.
gttalainoreille
Emploi: cariste
MessageSujet: Re: PB electrique   Mer 7 Nov - 12:21
je fai des test ce week end mais comme la lumiere ne s'allume plus du tout je suis de sur de ça donc voila mais le truc que je vais faire c'est que je vais recharger la batterie et le remettre dans ma voiture et test a nouveau avec la lampe.
PB electrique
» c'est électrique
» Direction électrique II
» [LTZ] Faisceau électrique ???
» Immatriculé les scooters électrique?
» scooter electrique ecoped
