 probléme résolu
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
titoffe
Nombre de messages: 63
MessageSujet: probléme   Lun 5 Nov - 19:30
oui,je suis d'accord avec toi,mais j ai toujours mon probléme depuis mon augmentation de sural....comme si elle freiné,et comme je pense avoir un probléme de pression,ou de débit d'essence,je vais donc changer ma pompe ainsi que mon filtre a essence.si mon probléme persiste,je vais essayer un autre régulateur de pression d'essence scratch
big up
Masculin Nombre de messages: 41
Emploi: metalier
Loisirs: comme tous le monde ici !!
MessageSujet: Re: probléme résolu   Lun 5 Nov - 20:57
on peus mettre une pompe a essence de clio16s sur un gtt ?
MessageSujet: Re: probléme résolu   Lun 5 Nov - 21:57
ben elle est immergée sur une clio 16s et sur un gtt elle est en dessous de la caisse Rolling Eyes
titoffe
Masculin Nombre de messages: 63
MessageSujet: sa me gave   Dim 11 Nov - 11:28
salut.je viens de monter une lambda ainsi qu un mano afr pour voir mon soucis...et j ai donc un gros manque d essence en pleine charge,mon mano revient direct sur la premiére graduation Embarassed j'ai donc changer mon filtre a essence ainsi que le nettoyage du petit filtre dans la pompe,qui était vraiment colmater.et toujours le méme probléme Mr.Red a votre avis sa peut venir de ou scratch
MessageSujet: Re: probléme résolu   Dim 11 Nov - 12:24
déjà dans un premier temps on ne vérifies pas sa richesse avec un mano AFR made in taiwan, pour rouler ensuite c'est plus pratique et ça file une idée mais ce n'est nullement précis, refais tes essais avec ta lambda branchée sur un multimètre , mais à priori il faudrais que tu vois pour augmenter tes gicleurs, t'es monter coomment pour l'instant? gicleur et pression?
titoffe
MessageSujet: sa me soule   Dim 11 Nov - 12:50
merci thumright automaticité...100
principal...120
sural...125
et percage a 200
et 900 grammes au turbo.
titoffe
MessageSujet: sa marche   Mar 20 Nov - 10:56
c est bon sa marche ouf j'ai donc changer ma pompe a essence par celle d une mi16,et plus de soucis lol! mais en redémontant celle de gt,je me suis apercu que mon tuyaux d essence qui va a l entrer de la pompe était trop couder,se qui je pense brider mon arriver d essence sur la pompe panpan_cucul par contre je pense étre un poil trop riche avec ma prépa carbu et mes 900 gr de pression,et ma wase gate est au max What the fuck ?!?
monteiro
Masculin Nombre de messages: 27
MessageSujet: Re: probléme résolu   Mer 21 Nov - 20:30
alors si ta wedsgate é au max tu ne peut pas etre a 900grms.si je ne me trompe pas quands la tige de la wedsgate é serrer au maxi tu é a 1b2 coif.
titoffe
MessageSujet: sural   Jeu 22 Nov - 11:29
salut,mon mano m indique 900 gr,par contre mon turbo vient d une renault 19 turbo d,c est peut étre pour sela que je n arrive pas a dépasser 900 grammes scratch votre avis thumright
probléme résolu
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» [résolu] joint spy vilebrequin
» [MECA][RESOLU]filtre a air 400 ltz
» Roulement de roue HS ? *** résolu ***
» [résolu] Certificat conformité - PK50 XL - VA51T
» [ 450 yfz] probleme ...
