 probleme panne
nonos
Masculin Nombre de messages: 89
MessageSujet: probleme panne   Sam 29 Sep - 21:10
bonjour
mon gt a un probleme il y a un temoin qui s allume et quand celui si s allume ma voiture s eteind...
le temoin c est le deuxieme en paratnt du haut a droite du tableau de bord (c est un recipient avec du liquide dedans et une helisse au dessus...)
si quelqu un peu m aider sa serai gentil merci d avance...
MessageSujet: Re: probleme panne   Sam 29 Sep - 21:26
après ça me parait bizarre que la voiture se coupe, mais comme j'en connait pas le fonctionnement ...
nonos
MessageSujet: Re: probleme panne   Dim 30 Sep - 1:09
oé c bizar.... je vais essayer d y regarder apres....
TURBO5
Masculin Nombre de messages: 1187
Emploi: Ccial
Loisirs: Véhicule de sport
MessageSujet: Re: probleme panne   Dim 30 Sep - 8:32
Trop fort ce burto il les a toutes!
john66
Masculin Nombre de messages: 157
MessageSujet: Re: probleme panne   Dim 30 Sep - 9:51
y a une sonde pour le niveau de liquide de refroidissement sur les gtt ????
gitan un jour, gitan toujours
Voir le profil de l'utilisateur http://www.gtt64.com
nonos
MessageSujet: Re: probleme panne   Dim 30 Sep - 13:41
probléme à moitié résolut (merci lutin)
sa provien du fils blanc qui va au démareur il y a un mauvai contact!
donc en faite sa coupe la pompe à essence donc voila pourquoi elle saretté!voila je vous tiendré au courant!!
MessageSujet: Re: probleme panne   Dim 30 Sep - 13:47
le fil blanc du demarreur qui coupe la pompe à essence ??????????????????????
romu62
Masculin Nombre de messages: 398
Emploi: interimaire
Loisirs: gt + muscu + jeux vid.
MessageSujet: Re: probleme panne   Dim 30 Sep - 14:21
scratch scratch scratch +10 comprin po Là Confused: Confused:
longue vie à notre bombinette !!!!
clio gt turbo
Masculin Nombre de messages: 1743
Loisirs: tout ce qui a un turbal!!!
MessageSujet: Re: probleme panne   Dim 30 Sep - 14:22
ce serait pas plutot le fil blanc du relais de pompe a essence plutot!!! car pour que la pompe s'arrete je vois pas trop le raport avec le fil blanc du demarreur,qui souvent est le solénoide!!!
lutin59
Masculin Nombre de messages: 831
Loisirs: Les spécials en gtt!!!
MessageSujet: Re: probleme panne   Dim 30 Sep - 20:08
en faite il y a tros de mauvais contact!mes je vous assur que avec ce fils la sur son gt sa coupé la pompe à essence,le voyan en haut à droite sallume et plus rien ne va sur son compteur!!!!
c'est tro bizar Confused
nonos
MessageSujet: Re: probleme panne   Dim 30 Sep - 21:17
de ttoute facon on s occupe de sa vrement le week prochain on vous tien au courant
nonos
MessageSujet: Re: probleme panne   Mar 30 Oct - 13:41
j ai fai un pont entre le fil blanc et le rouge de du relais de pompe a essance et elle roule mai mon conteur ne sa toujours pas..
normalement changement de faiseau mai c est bizar....
probleme panne
» Panne subite
» panne dominator
» verrouillage centrale en panne
» [panne] Régulateur de tension sur un 990 Super Duke
» Gros probleme
