rob Ch'ti Mécano
Nombre de messages: 621 Age: 36 Localisation: bousbecque Emploi: AMP Loisirs: la vie de famille mes autos Date d'inscription: 12/08/2005
 | Sujet: ma GT est en panne! Ven 16 Déc - 21:29 | |
| salut a tous, ce matin je suis tombé en panne avec ma GT en fait j'ai mis le contact normal, j'ai fais 30metres et la elle cale!!! je remet en route rien elle donne mais demarre pas, je la pousse un peu puis remet en route et elle cale et la plus moyen de la remettre en route la bouggre. je la pouuse pour la garer un peu plus loin et pour prendre la R18 pour aller bosser. j'ai réésayer de la démarrer ce soir mais rien a faire je sais pas c'est quoi??? je vais regarder au niveau de mon anti demarrage maison c'est peut etre ça ou sinon j'atttend vos lumières. a plus rob _________________ vive renault recherche toute renault sport
Sparco Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 262 Date d'inscription: 28/06/2005
 | Sujet: Re: ma GT est en panne! Sam 17 Déc - 0:24 | |
| 2 problem: Essence ou allumage. Dans le premier cas verrifier l'arrivé d'essence si pas: relais (ce trouvant derrier la boite a fusible ou la pompe a essence ou encorre filtre encrassé. Pour l'allumage: tout simplement la baterie ou l'aei,capteur pmh autre, j'en oublie surement commence par eliminé deja ceux la ;) |
rob Ch'ti Mécano
 | Sujet: Re: ma GT est en panne! Sam 17 Déc - 8:11 | |
| ok je vais essayer de voir tout ça ce week end merci à toi sparco rob _________________ vive renault recherche toute renault sport
Renault Man Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 8541 Age: 41 Localisation: Ch'Nord Emploi: Branleur de clitos... Loisirs: 1ère GT en 1994 !! Date d'inscription: 30/07/2005
 | Sujet: Re: ma GT est en panne! Sam 17 Déc - 21:59 | |
| C'est bien résumé Sparco !!  _________________ 5 GTE 95cv 01/1990 (694) 14 TL 54cv 01/1981 (319) 19 16S Chamade 140cv 01/1991 (449) 25 V6i Baccara 160cv 04/1989 (764) Accessoirement: Twingo 1.2 55cv 01/2004 Ex: 5 GTT (3), 5 GTE, 19 16S Chamade, R25 GTS/GTX/TXI (5), R21 GTS, R18 Turbo, R14 TS (2), Alpine GTA V6 Turbo  |
 | Sujet: Re: ma GT est en panne! Dim 18 Déc - 0:45 | |
| tu as encore de l'essence dans le reservoir ?  |
rob Ch'ti Mécano
 | Sujet: Re: ma GT est en panne! Dim 18 Déc - 9:42 | |
| | T35 a écrit: | tu as encore de l'essence dans le reservoir ?  |
oui oui j'ai de l'essence 3/4 et quand je met en route ça sent l'essence! a plus rob _________________ vive renault recherche toute renault sport
Bullitt Ch'ti Mécano
Nombre de messages: 570 Age: 33 Localisation: 59 Date d'inscription: 11/07/2005
 | Sujet: Re: ma GT est en panne! Dim 18 Déc - 12:09 | |
| Salut ! ! Moi j'ai exactement le meme probleme que toi en meme temps Je m'y suis penché ce matin. je mets le contact, la pompe ne tourne pas (pas de bruit et pas de pression) je regarde si il y a de l'electricité sur les bornes de la pompe... kedal. Avec les bons conseils de T35 je branche ma pompe en direct sur la batterie et la elle tourne mais y a toujours pas de pression (j'ai inversé les pole +/- pour m'en assurer). Donc ? une pompe malade peut elle griller un relais ? Je continue cette aprem à chercher (capteur PMH etc...) Sinon, comment on teste un relais efficacement ? D'avance merci ;) _________________  Montage injection en cours... |
 | Sujet: Re: ma GT est en panne! Dim 18 Déc - 12:41 | |
| | Bullitt a écrit: | Sinon, comment on teste un relais efficacement ?
Tu metdu courant sur les bornes du relais (celle a allimenter) et avec un testeur tu regarde le tes de continuité entre les autre bornes. Le plus simple est quand meme d'en demandé un a prété et d'essayé
RSman a eu ce problemen sur sa GT, c'etait son relais qui était HS |
rob Ch'ti Mécano
 | Sujet: Re: ma GT est en panne! Dim 18 Déc - 17:43 | |
| j'ai regardé vite fait ce soir mon soucis et j'ai pas de bruit au niveau de la pompe sous le siège arrière donc qu'est ce que je dois faire??? merci rob _________________ vive renault recherche toute renault sport
 | Sujet: Re: ma GT est en panne! Dim 18 Déc - 18:36 | |
| Bin t'as exactement le même symptôme que moi.
Suis les conseils de Sparco et regardes aussi plus haut ce que j'ai écrit ;) .
Sinon est ce que quelqu'un a déjà mis un mano entre la durite essence et le carbu ? Et est ce que vous pouvez me confirmer qu'en mettant le contact on a bien une pression de 2.5 bar ?
Car moi, je n'ai aucune pression meme avec la pompe en directe sur la batterie que j'entend tourner maintenant. _________________  Montage injection en cours... |
hornet919cc Ch'ti Pilote
Nombre de messages: 889 Localisation: nord Loisirs: le dumping Date d'inscription: 29/06/2005
 | Sujet: Re: ma GT est en panne! Lun 19 Déc - 6:46 | |
| Bullitt regarde sr le national il y a un reportage dessus
regarde a (pression d'essence) je croi |
 | Sujet: Re: ma GT est en panne! Lun 19 Déc - 12:39 | |
 | Sujet: Re: ma GT est en panne! Lun 19 Déc - 13:08 | |
c bien sa !!!  |
dav Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 257 Age: 40 Localisation: lorraine Date d'inscription: 04/01/2011
 | Sujet: Re: ma GT est en panne! Dim 15 Jan - 18:20 | |
| salut j ai un petit soucis ma gt ne demare plus pas de lumiere sur le mano de pression d huile et l aiguille reste en bas je tourne la clef est rien a l aide probleme de relais ou quoi |
 | Sujet: Re: ma GT est en panne! Dim 15 Jan - 18:25 | |
| Ta batterie est chargé au moins ??? _________________ 5 GTE 95cv 01/1990 (694) 14 TL 54cv 01/1981 (319) 19 16S Chamade 140cv 01/1991 (449) 25 V6i Baccara 160cv 04/1989 (764) Accessoirement: Twingo 1.2 55cv 01/2004 Ex: 5 GTT (3), 5 GTE, 19 16S Chamade, R25 GTS/GTX/TXI (5), R21 GTS, R18 Turbo, R14 TS (2), Alpine GTA V6 Turbo  |
