 Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
gtt46
Masculin Nombre de messages: 253
MessageSujet: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Lun 27 Aoû - 20:05
Salut a tous,
Voila encore des soucis avec le gt,
En fait à froid, tout tourne impec et monte dans les tours sans soucis(Pas trop non plus car je le pousse pas a froid, et moteur en rodage).
Seulement des qu il commence à chauffer(normalement), j ai un trou à l accelération entre 1500et 2000 trs/mn, en mode athmosphérique.
J ai réglé la pompe de reprise, ainsi que l injecteur de pompe, vérifié les eventuelles prises d air, et tout est ok.
Est ce que vous auriez des pistes?
MessageSujet: Re: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Lun 27 Aoû - 20:06
pt etre trop riche ?
t as touché aux gicleurs ?
gtt46
MessageSujet: Re: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Lun 27 Aoû - 20:09
non j ai remis cabu d origine, car pression assez basse a cause du rodage.
gtt46
MessageSujet: Re: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Lun 27 Aoû - 20:14
En plus elle me le fait que qd elle chaude, à froid aucun symptome..
gtt46
MessageSujet: Re: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Mar 28 Aoû - 12:23
Personne ne saurait me renseigner ? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Mar 28 Aoû - 12:24
surement qq chose qui se dilate a chaud et créé une prise d air, joint queue soupape ?
essai de resserer ton collecteur admission
gtt46
MessageSujet: Re: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Mar 28 Aoû - 12:30
le collecteur est pourtant bien serré, ca a été vérifié, car j avais des doutes moi aussi sur ca..
lutin59
Masculin Nombre de messages: 831
Loisirs: Les spécials en gtt!!!
MessageSujet: Re: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Mar 28 Aoû - 12:35
ton carbu est mal réglé!!!!fau que tu jou avec la vis de richesse! Cool
gtt46
MessageSujet: Re: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Mar 28 Aoû - 12:41
En fait en essayant de jouer dans un sens et dans l autre avec la vis de richesse, j ai l impression que rien y fait. Le régime bouge pas, et meme vissée a fond elle calle pas..
lutin59
MessageSujet: Re: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Mar 28 Aoû - 12:52
pa normal!!tu doi voir une diférence normalemen!
gtt46
MessageSujet: Re: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Mar 28 Aoû - 12:55
Oui je sais et je trouve ca bizarre aussi.. je sais plus trop quoi faire?
Les joints de queue de soupape ca peut jouer?
lutin59
MessageSujet: Re: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Mar 28 Aoû - 12:57
je c'est pa!!!!!
atand les réponse des experts
salut
Mérôje
MessageSujet: Re: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Mar 28 Aoû - 13:08
Si ton régime moteur ne bouge pas du tout en agissant sur le vis de Richesse, redémonte ton carbu et regarde si le circuit n'est pas bouché.
Parfois,il arrive que le bout de la vis de richesse casse et vient se bloquer dans le fond.
gtt46
MessageSujet: Re: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Mar 28 Aoû - 13:19
ok je vais voir ca cette apres midi et je vous tiens au courant.
Merci.
gtt46
MessageSujet: Re: Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)   Mar 28 Aoû - 18:08
Alors j ai démonté entierement le carbu, tout nettoyé de nouveau, remonté le tout, vérifié que la vis de richesse ne soit pas cassée, . . .
Résultat identique, toujours le trou a l accelération entre 1500 et 2000trs/mns.
Je confirme qu en tournant la vis de richesse ds un sens ou ds l autre, rien ne se passe...
Cependant si je stabilise la voiture à 1500trs et réaccéllere "fort" derriere, aucun trou ne se fait ressentir.
Si quelqu un pouvait m éclairer...
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» GSX1100G trou à l'accélération
» A voir cette saison
» Je vais l'avoir ! mon fourgon aménagé !! Enfin
» Trou à l accelération (cette fois c 'est enfin résolu!!!!!)
» LOU-FCG pour de vrai cette fois ci
