| | dump valve utile ou pas utile... | |
Pisteur Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 2339 Age: 24 Localisation: Suisse Emploi: Mecano, Carrossier, Composite Loisirs: Renault Sport Date d'inscription: 24/02/2007
 | Sujet: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 19:52 | |
| Salut a tout Est ce que la dump valve et vraiment utile sur une GTT ?  _________________ De la Suisse naturelement...
medjayGT Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1689 Age: 30 Localisation: merignies Emploi: fraiseur en aeronautique Loisirs: foot , gtt , rs4, kart boxe thai et la peche !! Date d'inscription: 17/11/2006
 | Sujet: Re: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 20:39 | |
| oui cela evite que l air qui reste dans la durite ne force sur l elice du turbo et sur le clapet du carbu donc moins de jeu sur les deux ensemble !!!! |
 | Sujet: Re: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 20:45 | |
| elle suprime aussi le trou du turbo non ? _________________ De la Suisse naturelement...
 | Sujet: Re: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 20:48 | |
| le trou ?? tu veut dire la reprise ??? le temps de reponse ?? |
 | Sujet: Re: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 20:50 | |
| oui voila... Vous les français vous avez tjs des appelation differante de nous...  _________________ De la Suisse naturelement...
Invité Invité
 | Sujet: Re: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 20:51 | |
| et tant qua faire on parle trop vite pour vous aussi  |
 | Sujet: Re: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 20:52 | |
| Non kan meme on arrive a suivre  _________________ De la Suisse naturelement...
 | Sujet: Re: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 20:56 | |
| non pour le temp de reponse il faut faire un montage coupe !!! la dump valve sert juste a economiser la vie de ton turbo !! je dit juste mais c tres tres bien !! |
 | Sujet: Re: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 21:00 | |
| et comment faire un montage cup ? _________________ De la Suisse naturelement...
 | Sujet: Re: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 21:03 | |
 | Sujet: Re: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 21:11 | |
 | Sujet: Re: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 21:15 | |
| si tu parle du montage coupe non !! mais il explique comment rajouter de la pression !! 3 tours equivaut a 100 /150 grs de pression !! |
 | Sujet: Re: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 21:18 | |
| ok mais sur ma GTT j ai un moteur de ph1 et un turbo de ph2 j ai simplifé mon systement comme il le dise. alor c bon il me reste plus ka augmenter ma pression _________________ De la Suisse naturelement...
 | Sujet: Re: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 21:22 | |
| oui oui desoler je n avais pas vu la fin du lien mais oui tu peu augmenter ta pression !! |
 | Sujet: Re: dump valve utile ou pas utile... Dim 8 Juil - 21:23 | |
| Ok merci  _________________ De la Suisse naturelement...
