 aide sur reglage culbuteur
bad.84
Masculin Nombre de messages: 169
MessageSujet: aide sur reglage culbuteur   Dim 8 Juil - 17:48
voila
voudrai des avis pour regler les petit claquement merci
Mérôje
MessageSujet: Re: aide sur reglage culbuteur   Dim 8 Juil - 17:59
Modifie Ton Titre.
Pour le réglage Culbuteur.
A faire Moteur Froid
Outillage : 1 jeu de cales
1 clé de 10 plate
1 Pince multiprise ou universel
repérer les Culbuteurs (ADM ECH)
mettre le cylindre 1 en Balancement (Fin echappement début admission)
Régler de Cylinder 4
Mettre le cylindre 3 en Balancement
régler le 2
Mettre le cylindre 4 en balancement
Régler le 1
Mettre le cylindre 2 en balancement
Régler le 3
Pour tourner le moteur, soit tu tourne directement à la poulie d'accéssoire, soir tu lève une roue avant, tu te mets en 5 et tu tourne la roue.
bombamakina
Masculin Nombre de messages: 2406
MessageSujet: Re: aide sur reglage culbuteur   Dim 8 Juil - 18:20
c est quoi cette bete un CULBURATEUR ???????
Espece inconnue pour ma part malgre 14 ans de pratique chez Renault lol! lol!
medjayGT
Masculin Nombre de messages: 1689
Emploi: fraiseur en aeronautique
Loisirs: foot , gtt , rs4, kart boxe thai et la peche !!
MessageSujet: Re: aide sur reglage culbuteur   Dim 8 Juil - 21:28
tu cale a combien ??
Mérôje
MessageSujet: Re: aide sur reglage culbuteur   Dim 8 Juil - 21:29
0.20 adm
0.25 ech
medjayGT
MessageSujet: Re: aide sur reglage culbuteur   Dim 8 Juil - 21:31
merkiiiiiiiii prof salut
MessageSujet: Re: aide sur reglage culbuteur   Dim 8 Juil - 21:50
RTA bonjour salut
» [XB] tiges de culbuteur d'admission HS
» Problème moteur besoin d'aide
» [Aide] Tenue Infiltration tout terrains
» De l'aide pour une révision des 16000 en temps de crise
» Réglage soupapes
