 bruit anormal turbo au ralenti
gtt62360
Masculin Nombre de messages: 232
MessageSujet: bruit anormal turbo au ralenti   Mer 27 Juin - 10:08
salut a tous , voila mon probleme , lorsque le gt tourne au ralenti j'entend un bruit au niveau du turbo cote admission , comme si il y avait de l'eau a l'interieur et que l'helice du turbo la melangeait , c'est dur a expliquer comme bruit de plus en accelerant je ne l'entend plus , peut etre a cause du bruit moteur qui prend le dessus par rapport a ce fameu bruit .
voila je laisse la place aux experts
la gt c'est le pied
clio gt turbo
Masculin Nombre de messages: 1743
Loisirs: tout ce qui a un turbal!!!
MessageSujet: Re: bruit anormal turbo au ralenti   Mer 27 Juin - 11:12
ton turbo n'a pas de jeu?? peut etre que l'hélice touche ton carter d'admi!!
gt120
Masculin Nombre de messages: 1224
Emploi: Technicien maintenance
MessageSujet: Re: bruit anormal turbo au ralenti   Mer 27 Juin - 11:48
+1
Super 5 Grand Tourisme turbo-compressé
http://www.gtt5962.com/t1835-restauration-d-une-gt-turbo-alain-oreille
MessageSujet: Re: bruit anormal turbo au ralenti   Mer 27 Juin - 12:11
corps central fendu ? l'eau passe dans l'admission ?
wil59
Nombre de messages: 778
MessageSujet: Re: bruit anormal turbo au ralenti   Mer 27 Juin - 15:36
t'as demonter le filtre au moins?
enleve le regarde le jeu et apres fait tourner sans le filtre tu verras et entendra mieux
gtt62360
MessageSujet: Re: bruit anormal turbo au ralenti   Dim 8 Juil - 10:07
salut a tous desole pour le retard , donc j'ai commence a demonter le turbo , et j'ai retrouve pas mal d'huile dans l'echangeur et la durite le reliant au turbo , donc plus un doute turbo HS Thumb down , comme j'en ai encore un mais qui a l'escargot cote echappement fendu , en le controlant les ailettes frottent sur le carter , j'ai essaye de le demonter , il tient avec des demi lunes que j'ai desserrees mais rien ne vient . De plus sur ce fameu turbo un piquage de la wastegate est completement bouche par une sorte de patte noire , qui peut me dire la marche a suivre pour demonter cette fameuse wastegate et ainsi recuperer celle de mon ancien turbo
la gt c'est le pied
wil59
MessageSujet: Re: bruit anormal turbo au ralenti   Dim 8 Juil - 12:22
demonter la waste-gate? bah rien de plus facile sur un turbo déposé,tu as 3 vis sur l'escargot en alu c'est tout
» Ralenti sur 2.3-16s
» 190 KJETRONIC et problèmes de ralenti
» bruit suspect
» 525 TDS bruit au niveau de la chaine de distribution
» Roue qui bouge et drôle de bruit
