Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20 ... 36  Suivant
gabk
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mer 30 Jan 2008 - 19:43
quelqu'un peut-il me donner la ref du joint de carter d'huile (avec un visu ça serait sympa, pour voir si ce joint est en une ou deux partie)
est-il necessaire de mettre en plus de la pate à joint à la pose de ce joint ?
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mer 30 Jan 2008 - 19:47
tu as un joint en forme de demi-lune de chaque coté du carter (volant moteur / poulie vilo)
sur le reste du plan de joint du carter, tu met de la pate loctite/thixo (blanche ou noir)
gabk
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Dim 3 Fév 2008 - 20:56
exact
merci m'sieu Tony
Wink
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Lun 4 Fév 2008 - 22:23
coucou,
j aurai besoin de plusieurs références sur moteur F7P et F7R
coussinets de bielles moteur clio williams
coussinets de vilo moteur clio williams
pochette haut moteur clio 16s
pochette bas moteur clio 16s
joint de culasse ép 1.4 mm si pas compri dans les pochettes
kit segmentation moteur clio 16s
courroie de distribe moteur clio 16s
merci d avance thumleft
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mar 5 Fév 2008 - 3:35
skirms_fr a écrit:
coucou,
coussinets bielles F7R/F7P : 77 11 130 062 COUSSINETS std
coussinets vilo F7R : 77 01 467 620 COUSSINETS PALIER std
coussinets volo F7P : 77 01 473 556 COUSSINETS PALIER std
pochette haut moteur F7P (avec jdc) : 77 01 467 230 JOINTS RODAGE
pochette bas moteur F7P : 77 01 466 408 JOINTS MOTEUR SA
segmentation F7P (alesage 80) : 77 01 467 664 COLL SEGMENTS
courroie distrib F7P : 77 01 469 775 KIT DISTRIBUTION
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mar 5 Fév 2008 - 12:28
super thumleft
merci Tony
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mar 5 Fév 2008 - 13:04
une tite question
si tu monte des pistons de williams, pas besoin de les raboter ? puisqu'ils ont moins de hauteur
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mar 5 Fév 2008 - 18:31
ouais mais j ai pas envie d acheter des pisonts de williams alors que j en ai , j ai un tour a ma dispo qd je veux donc ca va aller vite cheers
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mar 5 Fév 2008 - 18:38
et pour les empreintes de souspapes ?
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mar 5 Fév 2008 - 19:00
bah je rabaisse la hauteur du piston donc c est plus un probleme, ca touchera jamais
sinon si tu parles du RV par rapport aux volume qu il faut rajouter , je referais le calcul :)
loicpassion
Masculin Nombre de messages : 3585
Loisirs : les anciennes....
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mar 5 Fév 2008 - 20:54
ref et prix du kit collage pare brise Wink
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mar 5 Fév 2008 - 23:57
en teroson chez pieces auto une trentaine d'€ thumright
medjayGT
Masculin Nombre de messages : 1953
Emploi : fraiseur en aeronautique
Loisirs : foot , gtt , rs4, kart boxe thai et la peche !!
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mer 6 Fév 2008 - 0:29
la chance !! jaloux jaloux jaloux
medjayGT
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mer 6 Fév 2008 - 23:12
pourrai je avoir le screen et la ref d un radiateur de 19 16s ph 1 de 90
je recherche le purgeur sur le radiateur !!!
merci a vous
loicpassion
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mer 6 Fév 2008 - 23:14
tu a tout ce qu il te faut?? join etcc... meme finition qu a l origine Confused:
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mer 6 Fév 2008 - 23:21
tu as la colle et les primaires , apres s'il te faut les joints avec j'peux pas t'aider:?
loicpassion
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mer 6 Fév 2008 - 23:24
a ok sylvain Wink
Mérôje
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mer 6 Fév 2008 - 23:26
T'as posé la question chez renault Loic?
NicoGt62
Ch'ti Modo
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mer 6 Fév 2008 - 23:30
merci a vous
salut medjay
c'est quelle pièce ?
si c'est la numero 2, j'ai deux référence :
77 01 032 258 BOUCHON PURGE Marque VALEO
77 01 036 749 VIS PURGE Marque BEHR
à titre d'infos, la référence du radiateur :
77 01 395 096 RADIATEUR ES
nico
medjayGT
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Jeu 7 Fév 2008 - 0:06
oh bonheur oui c le n°2 mais la marque je v regarder
mais merci beaucoup !!
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Jeu 7 Fév 2008 - 1:52
une soixantaine d'euros chez renault de memoire
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Sam 9 Fév 2008 - 23:00
je cherche la réf et le prix de cette pastille en alu ou ferraille qui se met dans le trou juste au dessus du joint spy de cardan droit
Mérôje
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Sam 9 Fév 2008 - 23:08
C'est en remplacement de capteur de vitesse??
loicpassion
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Sam 9 Fév 2008 - 23:17
Wink merci reste plus qu'a
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Dim 10 Fév 2008 - 0:10
nan du tout ça va là où c'est entouré en rouge
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Dim 10 Fév 2008 - 8:22
77 01 202 273 mais apparement c'est plus dispo
Page 5 sur 36Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20 ... 36  Suivant
» Pièces HY
» pièces RC8 Asso à vendre, nouvelle liste !!!!
» Où trouvez vous des pièces alu pour faire un cadre carbone ?
» [BMW M5 E34] Je cherche certaines de ces pièces...
» sites de vente de pièces
