Aller à la page : 1, 2, 3 ... 29 ... 58  Suivant
nico206xs16
Masculin Nombre de messages: 918
MessageSujet: Références pièces, demandez...   Dim 26 Nov - 22:12
Référence des piéces pour nos gtt.
Certains prix sont peux etre a vérifier, car j'ai récupéré certaines photos sur le net Mr.Red
Bouclier AV: 7700 779 906 - 147,42ht
Bouclier AR: 7700 780 119 - 120,00ht
Grille calandre: 7701 367 888 - 62,61ht
Bas de caisse G: 7700 779 877 - 79,73ht
Bas de caisse D: 7700 779 878 - 79,73 ht
Elargisseur AR D: 7700 778 449 - 55,39ht
Elargisseur AR G: 7700 778 450 - 55,39ht
Elargisseur AV D: 7700 778 564 - 43,86ht
Elargisseur AV G: 7700 778 563 - 43,86ht
Dessous de feu AR D: 7700 778 447 - 16,05ht
Dessous de feu AR G: 7700 778 448 - 16,05ht
Cache batterie: 7700 761 216 - 10,93ht
Defecteur: 7700 756 524 - 10,07ht
Baguette de coffre: 7700 782 865 - 49,14ht
Enjoliveur bouclier AR: 7700 779 710 - 57,26ht
Enjoliveur bouclier AVG: 7700 779 711 - 38,22ht
Enjoliveur bouclier AVD: 7700 779 712 - 38,22ht
Bande deco: 7701 205 889
Joint de bas de caisse G: 7700 779 923 - 24,29
Joint de bas de caisse D: 7700 779 924 - 24,29
Cligno AV D: 7701 349 976 - 14,28ht
Cligno AV G: 7700 349 975 - 14,28ht
Eclairage ( coffre ): 7701 366 035 - 5,36ht
Insigne: 7700 784 141 - 14,00ht
Clip: 7703 080 016 - 0,41ht
Clip maintien: 7703 080 051 - 0,53ht
Ecrou cage m6x100: 7703 044 087 - 1,41ht
Agrafe: 7703 080 020 - 0,44ht
Contre lame lat: 7700 753 073 - 1,48ht
Joint int: 7700 761 221 - 1,08ht
Cache + joint custode: 7700 757 959 - 2,41ht
Cache: 7700 793 506 - 1,03ht
Silencieux AV: 7700 436 452 - 53,04ht
Silencieux AR: 7700 436 453 - 62,22ht
Ecran thermique: 6001 009 529 - 81,20ht
Coussinets de bieilles: 7701348415 - 20.99ht cote d'origine
Coussinet de vilbrequin: 7701348419 - 39.83ht cote d'origine
Joint de chemise: 7701348178 - 2.89ht a l'unité (bien souvent par pochette de 10p)
Joint de queue de soupape: 7700658325 - 2.36ht a l'unité
Vase d'expansion: 77 01 203 219
Pommeau: 77 00 788 749
Monogramme ph 1: 7700769492 - 14.00ht
Durit d'eau: base du carbu - turbo: Phase 2: 60 01 008 157
Durit d'eau: chauffage - vase d'expansion: Phase 2: 60 01 009 061
Ecran thermique du démarreur: Tous: 60 01 009 580
Durit d'eau: pompe - bocal dégazeur: Phase 2: 60 01 021 088 Durit d'eau: bocal dégazeur - vase expansion: Phase 2: 60 01 021 089
Durit d'eau: vase expansion - pompe: Phase 2: 60 01 021 090
Durit d'eau: pompe - turbo: Phase 2: 60 01 021 212
Câble du capteur de position angulaire: Phase 2: 60 01 021 241
Tuyau de retour d'huile du turbo: Phase 2: 60 01 022 204
Coupelle limiteur de l'amortisseur AV : Tous: 77 00 308 789
Vis de purge: Tous: 77 00 518 589
Joint de cardan de la direction: Tous: 77 00 687 433
Pompe à essence: Tous: 77 00 687 710
Joint du cache-culbuteur: Tous: 77 00 723 967
Filtre à huile: Tous: 77 00 727 482
Filtre à essence: Phase 1: 77 00 728 143
Courroie d'alternateur: Tous: 77 00 731 789
Coussinet de rotule boîte: Tous: 77 00 737 244
Manchon (sélecteur): Tous: 77 00 743 133
Butée caoutchouc amortisseur AV: Tous: 77 00 757 324
Câble d'embrayage: Tous: 77 00 761 088
Câble d'accélérateur: Tous: 77 00 762 380
Durit d'eau: bocal dégazeur - chauffage: Phase 2: 77 00 803 837
Bouchon de vase d'expansion: Phase 2: 77 00 805 032
Joint de collecteur: Tous: 77 00 855 962
Soufflet fourchette embrayage: Tous: 77 00 856 630
Filtre à air: Tous: 77 01 031 518
Pré filtre: Tous: 77 01 349 332
Clapet anti-retour servofrein: Tous: 77 01 349 942
Transmission droite: Tous: 77 01 351 193
Transmission gauche: Tous: 77 01 351 194
Bougies N3G: Tous: 77 01 366 084
Bougies 805 LP: Tous: 77 01 366 085
Roulement arrière: Tous: 77 01 463 523
Soufflet de cardan droit côté roue: Tous: 77 01 463 586
Soufflet de cardan gauche côté roue: Tous: 77 01 463 766
Roulement avant: Tous: 77 01 465 181
Ressort universel de la tringle de boîte: Tous: 77 01 468 199
Alternateur: Tous: 77 01 499 462
Adhésif TURBO se trouvant sur la lunette AR: Tous: 77 02 144 548
Joint de vis de purge: Tous: 77 03 061 007
Joint du bouchon de carter (vidange huile): Tous: 77 03 062 062
Joint torique de la coiffe de carburateur: Tous: 77 03 065 152
Anneau arrêt (sélecteur): Tous: 77 03 066 329
Goupilles élastiques portes: Tous: 77 03 067 008
Goupille tripode droit 3x35 (transmission): Tous: 77 03 067 207
Goupille tripode droit 5x35 (transmission): Tous: 77 03 067 288
Bouchon coiffe carbu pour montage Coupe: Tous: 77 03 074 259
Agrafe starter Carburateur: Tous: 77 03 076 099
Clip, agrafe capot: Tous: 77 03 077 117
Bague de sélecteur (demi coquilles): Tous: 77 05 010 093
Raccord en té vapeur huile: Tous: 77 05 030 139
Liquide de refroidissement: Tous: 77 11 170 546
Si c'est le:
7 -> 60 01 007 671 CLOISON ETANCH GAUCHE 11,61€ ht
8 Phase 1 -> 60 01 007 672 CLOISON ETANCH IN 5,51€ ht
8 Phase 2 -> 60 01 021 035 CLOISON ETANCH 9,43€ ht
9 -> 60 01 007 670 CLOISON ETANCH DROIT 7,66€ ht
Demi lune étanchéité de Carter Inférieur7701349366et7700860636 5.19euros
-Joint spy de Volant moteur-Joint spy de Distribution -Joint liège de -
Carter de Distribution le kit complet 7701466416 79.88euros
tendeur de Distribution 7700719076 29.14 euros
-Coussinets de Bielles tout depend du diametre max 31 euros
-Coussinets de Vilebrequin pareil max 46 euros
-Joint de Collecteur 7700855962 12 euros
-Joint de Queue de soupape 7700658325 2.70 euros
-Joint d'Embase de Chemise7701348178 3.35 euros
-Segmentation le kit de 3 7701467651 35.01 euros
Vis de volant moteur : 77 00 854 191
Vis d'embrayage (BTR) : 77 03 009 169
Vis de pompe a eau : 77 03 001 132 VIS HEX 6X100X50 , 77 03 001 125 VIS HEX 6X100-30 , 77 03 001 129 VIS HEX 6X100-40 , 79 03 056 008 ROND EVENTAIL
Vis de chapeaux de bielle : 77 00 581 37 , ecrou : 77 00 853 718
pompe à eau : 77 01 466 419 105 htva
gougon collecteur : (37mm)77 03 027 082 , (47mm)77 03 027 007
ecrou collecteur : 77 03 032 048 1.52 htva
rondelle collecteur : 77 03 053 127 0.93 htva
ressort de rappel carbu : 60 01 021 219
sangle couvre culasse : 77 00 695 993
Cache thermique démarreur 6001009580 prix 33.75€htva non remise
Verin de hayon ( équilibreur) : 77 00 756 056 , 32,44 HT
Pour le kit necessaire etrier ar :
ref 77 01 202 144 40,93 euros HT (unité)
Cable de frein à main :
ref 60 01 006 990 26,67 euros HT (unité)
plaquette de frein ar (origine)
ref 77 01 202 662 42,90 euros HT (les 4)
bac a batterie : ref 77 00 762 547 6.07 euros ht
kit roulement arriere : 77 01 453 523
kit roulement avant : 77 01 205 778
Demarreur neuf : 77 00 758 217
Demarreur E/S : 77 00 499 482
77 01 349 976 FEU INDIC DIR AVD 15,00 € ht (px 2003)
77 01 349 975 FEU INDIC DIR AVG 15,00 € ht (px 2003)
77 00 679 693 JAUGE HUILE
Motoventilateur de chauffage : 77 01 027 046 122.01 Ht
face avant 77 51 465 774 CALANDRE ASS.
Vase d'expansion ph1: 7701203230 37,08HT
vase d'expansion ph2: 7701203219 28,31HT
Reservoir frein: 7700818100 14,88HT
NicoGt62
Ch'ti Modo
Masculin Nombre de messages: 1867
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Dim 3 Déc - 21:20
syl.59 a écrit:
je recherche la reference ;
pommeau gtt
et
vase d'expansion ph2.
salut sylvain
77 01 203 219 VASE D'EXPANSION
77 00 788 749 POIGNEE LEVIER 5V
nico
Masculin Nombre de messages: 21527
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mer 20 Déc - 18:52
NicoGt62 a écrit:
salut sylvain
nico
la ref du pomeau, si c 'est celle trouvée sur le Doigalys, à la commande tu reçois un pommeau de super5 five ....
pilpol62 a écrit:
Je confirme pour le pommeau la ref d'origine n'existe plus Crying or Very sad
nico59 c'est quoi ta ref de ton pommeau si tu as encore l'emballage ?
xenon a écrit:
le pommeau dorigine de GT je lait commander sous cette reference:
77 00 775 559
thumleft
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Sam 20 Jan - 19:33
xenon a écrit:
je recherche avec urgence une reference de piéces(ou voir pour une confirmation de REF!!):
donc je cherche la reference des jantes de clio GR A en 16 POUCE (mon magasignier ne la retrouve plus Crying or Very sad Evil or Very Mad )
merci d'avance Cool
PS: je sais que ce n'est pas pour le GT méme , mai sa ce mait dessus, donc Mr. Green :P
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Sam 20 Jan - 19:36
gt120 a écrit:
voila quelques ref, j'ai pas encor mis les élément carrosserie, mais ça viendra.
Le chiffre du code CORT détermine la remise possible chez Renault, mais j’ai perdu le papier d’équivalence CORT -> remise ! si une personne là…
gt120 : prix ttc ou ht ??
Masculin Nombre de messages: 8536
Emploi: Branleur de clitos...
Loisirs: 1ère GT en 1994 !!
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mer 28 Fév - 1:21
xenon a écrit:
je recherche le NOM et la ref d'une piéce (et pourquoi pas son prix aussi ;) ):
j'espere que je vais arriver a bien expliqué Embarassed
quand on et fasse a son GT; et que l'on enléve le par-choc , on voie sur la droite ,l'echangeur d'origine(jusque là OK)
sur la gauche de l'echangeur d'origine, il y a un plastique qui fait fonction de bien faire arrivé(il fait forcer l'arrivé l'aire dessus) l'air sur l'echangeur
quelqun voie de quoi je parle Embarassed
malheureusement je n'ait pas de photos :o
merci pour votre aide thumleft
Voici une image:
Si c'est le:
Pour le n°8 vérifi bien par rapport a ton modèle.
Voilà ce que j'ai trouvé, attention les prix date un peu, donc peu être plus chère maintenant.
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mer 28 Fév - 11:29
NicoGt62
Ch'ti Modo
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Dim 24 Juin - 10:17
xenon a écrit:
bonssoir a tous
jaurrais besoins d'aide please Embarassed
je suis a la recherche de la ref et du prix des clipses que lon mait entre l'ecrou et le cache de jantes que l'on mai sur les JANTES DE CLIO 16S
par contre jai ceci:
7700806359
474.16.16196
7700798877
tout ceci et sur le cache qui ce monte sur la jantes de 16S
et je cherche aussi, la ref pour l'antenne (sur GTT)
merci pourtout (ci quelquun arrive a repondre a ma demande blush.gif blush.gif )
sinon ci quelquun a ces clipse en RAB chez ljui, je suis preneur pour 3(voir 4 thumleft )
pleasqe de l'aide
salut xenon,
pour les pieces de clio que tu recherche, c'est un kit complet :
clips + rondelle, + ecrous antivol + clé
77 01 202 849 CLE ANTIVOL 112,77 HT (prix 2003)
pour l'antenne :
brin d'antenne seul :
77 00 773 864 ANTENNE RADIO 7,80 HT (prix 2003)
brin + support + cable d'antenne :
77 01 420 345 ANTENNE PAVILLON 25,41 HT (Prix 2003)
nico.
NicoGt62
Ch'ti Modo
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Dim 24 Juin - 15:27
tof 08 a écrit:
Bon,je vais enquiquiner le monde! lol!
Vous avez des reference Renault pour les 11 turbo Ph2?
Par exemple je recherche celle de la durite qui va du dessus de la pompe a eau vers le Boitier Degazeur (vortex).
Ya que les 11 turbo ph2 qui l'ont car c'est les seules a avoir un vortex!
Et c'est pas les memes que les Gtt,car sur la 11 ,elle est plus longues le vortex est en bas du radiateur sous l'alternateur,et vous sur les gtt,il est a la place de notre vase d'expansion!
Euh,SIOU PLAIT! lol!
salut tof 08
sur la version de dialo.......... que j'ai, il n'y a pas la r11
désolé Wink
nico
tof 08
Masculin Nombre de messages: 1299
Loisirs: mes 11 turbo....
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Dim 24 Juin - 15:33
NicoGt62 a écrit:
salut tof 08
désolé Wink
nico
Je sais,c'est bien là mon probleme!
Renault ne veut plus entendre parler de la 11! Sad
Heureusement qu'elle a beaucoup de pieces en commun avec sa petite soeur GTT! Very Happy
Merci quand meme d'avoir cherché! thumright
bombamakina a écrit:
si tu veux je regarde demain j ai encore le vieux systeme au garage
c'est sympa!! thumright
VIEUX BOUGRE DE SANGLIER !!!
tof 08
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Lun 25 Juin - 11:55
Pour ta durite c est 17.52 ttc non remisé , voila a ton service
Merci,par contre t'as la reference Renault? Confused:
thumright
fredy
Masculin Nombre de messages: 267
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Mer 27 Juin - 11:53
Ann_Moss a écrit:
Cool ça c'est une excelente initiative cheers
Moi je souhaiterais connaitre la réf du filtre a air pour R5GTT
De mon coté je mettrais les 2/3 references que je connait ce soir !!!
filtre à air : 77 01 031 518
r5gtt
Masculin Nombre de messages: 1173
Emploi: mecano chez renault
Loisirs: ma ptit famille et ma 5
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Jeu 28 Juin - 20:33
fredy
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Jeu 28 Juin - 21:05
inoxline a écrit:
J'aimerai les référence pour ceci avec les prix si possible...
Vis de pompe a eau
Merci santa
r5gtt
MessageSujet: Re: Références pièces, demandez...   Ven 29 Juin - 20:15
GTTRob a écrit:
Salut j'aimerai avoir la référence et le prix d'une pompe a eau pour GT et des vis et des écrous pour collecteur echappement et admission.merci
Page 1 sur 58Aller à la page : 1, 2, 3 ... 29 ... 58  Suivant
» pieces lancia delta integrale 8V,16V et evolutione
» Références pièces, demandez...
» Liste des références renault
» 1.9DTI références filtres chez Oscaro
» Honda 450 CRF - Différences des réservoirs entre 02-04 et 05-08
