 Mon moteur refuse de démarrer
MAGIC94
Nombre de messages: 1630
MessageSujet: Re: Mon moteur refuse de démarrer   Mer 27 Juin - 19:01
filtre neuf et oui j'ai démonter l'arrivé d'essence
MessageSujet: Re: Mon moteur refuse de démarrer   Mer 27 Juin - 19:05
ENTRE ta pompe et carbu, il ne reste que le regulateur
clio gt turbo
Masculin Nombre de messages: 1743
Loisirs: tout ce qui a un turbal!!!
MessageSujet: Re: Mon moteur refuse de démarrer   Mer 27 Juin - 19:28
debranche ton arriver d'essence avant le régulateur,fait tourner ta pompe comme ca tu sera fixer!! si il est hs ou pas!
MAGIC94
Masculin Nombre de messages: 1630
Emploi: CHAUFFEUR LIVREUR
MessageSujet: Re: Mon moteur refuse de démarrer   Jeu 28 Juin - 13:27
pas bète sa? je vais testé sa merci a vous je vous tiens au jus
MAGIC94
MessageSujet: Re: Mon moteur refuse de démarrer   Jeu 28 Juin - 15:59
Bon j'ai changer le relais de l'arrière droit la pompe rugis enfin quand je met le contact et quand j'éteint. mais toujours pas d'arrivée d'essence.
il y a aussi un relais qui claque sans arret masi je connais pas celui ci (voir photo)
c'est celui du millieu et en meme temp à quoi correspond les 3 relais respectivement??
donc allaumage pompe qui marche manque plus que régulateur... voir
Mérôje
MessageSujet: Re: Mon moteur refuse de démarrer   Jeu 28 Juin - 16:29
De droite à gauche:
Relais de centralisation
relais cadenseur d'essuie vitre
relais de Pompe à essence.
Le relais à l'arrière droit, sert uniquement pour la pompe de transfert d'essence du réservoir additionnel au réservoir principal.
Question bête , t'as encore de l'essence dans ton réservoir?
clio gt turbo
MessageSujet: Re: Mon moteur refuse de démarrer   Jeu 28 Juin - 17:26
+1 pour l'essence,je lui est deja demander!!!
et pour la pompe que tu entend tourner tu est sur que c'est la principale qui tourne??? celle juste derriere le filtre a essence!!
Mérôje
MessageSujet: Re: Mon moteur refuse de démarrer   Jeu 28 Juin - 19:53
D'accord avec toi Fred, mais pas de réponse de ça part......
MAGIC94
MessageSujet: Re: Mon moteur refuse de démarrer   Ven 29 Juin - 15:03
Bon verdict j'avais 2 pannes :
1ère : relais d'alimentation de la pompe à essence
2nd : Pompe à essence qui débitais plus donc HS
j'ai changer les 2 je devais pas tourner au max de mes performances avant car la sa fontionne beaucoup mieux. Voila Very Happy (merci JOJO et PTIDIABLE).
MessageSujet: Re: Mon moteur refuse de démarrer   Ven 29 Juin - 16:04
ta pompe faisait du bruit mais ne tournait pas ???
MAGIC94
MessageSujet: Re: Mon moteur refuse de démarrer   Sam 30 Juin - 10:45
Oui oui du moin débitait pas assez pour envoyer de l'essence au régulateur Very Happy
» CAR-BUF (Refusé)
» Candidature : Bleckevil [Refusé]
» moteur de tilbury c'est ici
» vilebrequin ou bas moteur RDX 1E7
» Changement moteur D4F
