 rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct
rob
Masculin Nombre de messages: 621
Emploi: AMP
Loisirs: la vie de famille mes autos
MessageSujet: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 12:29
voila je voudrais brancher mon ventillo en direct a l'aide d'un interrupteur
que je pourrais actionner de l'interieur
merci pour vos conseils
si un lien avec appui photo et dispo c'est encore mieux
a plus
rob
vive renault
recherche toute renault sport
MessageSujet: Re: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 12:34
moi je l'avais fait, j'avais egalement prévu un relais 5 broches et un porte fusible
l'interupteur etait dans l'habitacle, mais j'avais laissé la possiblité pour le ventilo de se declancher lui meme avec le thermocontact d'origine
et puis si possible, monter une petite led dans l'habitacle à coté de l'interrupteur, qui te sert de temoin lorsque le ventilo tourne (parce sur circuit par exemple, avec un casque etc , tu ne peux pas entendre ton ventilo tourner lol! )
rob
Emploi: AMP
MessageSujet: Re: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 12:37
voila c'est exactement ça
avis au pro pour le montage car pas doué pour l'electricité merci T35 pour l'info
vive renault
MessageSujet: Re: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 12:39
tu relies les 2 fils du thermocontact ensemble et tu coupes un des 2 fils de l'alim que tu raménes au TDB avec un interrupteur et si tu veux une led ben tu la met entre 2 en + Wink
MessageSujet: Re: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 12:52
si tu fais ça sans relais et fusible .... ton interrupteur va fondre lol!
MessageSujet: Re: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 12:53
ben non car comme ça tu utilises le relais d'origine scratch
MessageSujet: Re: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 12:55
affraid affraid affraid affraid
loicpassion
Masculin Nombre de messages: 3354
Loisirs: les anciennes....
MessageSujet: Re: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 13:18
+1 moi pareil deja fait comme sa, et je pense qu avec le relais d origine c bon
tof 08
Masculin Nombre de messages: 1301
Loisirs: mes 11 turbo....
MessageSujet: Re: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 14:00
Moi,j'ai fait ça et j'ai mis un porte fusible.
J'ai une alimentation pour cette interrupteur sur la batterie avec un porte fusible comme ça ,ça fait une securité,et le ventilo peut tourné meme sans le contact!
VIEUX BOUGRE DE SANGLIER !!!
wil59
Nombre de messages: 778
MessageSujet: Re: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 14:22
mais si tu fais ca,il se declenche plus de lui meme Confused
MessageSujet: Re: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 15:40
ben c'est ce que ROB demande Rolling Eyes
il veut le commander lui méme Wink
Mérôje
MessageSujet: Re: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 16:07
C'est pasle top si le conducteur doit commander lui meme le ventilo, car le jour ou il oublie ç ava faire mal.
Mieux vaut garder la commande par la thermocontact, et y rajouter l'interrupeur en Parallèle.
wil59
MessageSujet: Re: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 16:52
non il veux les 2 Wink
avis au pro pour le montage car pas doué pour l'electricité merci T35 pour l'info"
MessageSujet: Re: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 16:55
j'avais un schema pour ce montage .... faut que je mette la main dessus
de memoire c'est tres simple à faire
tof 08
MessageSujet: Re: rech conseil et astuce pour brancher ventillo en direct   Dim 24 Juin - 18:48
c'est ce que j'ai.
faut ce branché sur un des 2 fils qui va au ventilo,faire une derivation et faire une alimentation qui va aussi a l'interrupteur et mettre un porte fusible avec un fusible de 15 Amperes.
» A quand un chat en direct pour la communauté BLP?
» Conseil de nettoyage pour votre quad
» [ASTUCE] Mettre uen musique sur sa XBOX 360
» Conseil sur la soudure SVP
» Reportage Peugeot 404 Cabriolet sur Direct 8
