| | problème de pression de turbo | |
antony Ch'ti Nouveau
Nombre de messages: 46 Age: 39 Localisation: loiret Date d'inscription: 13/02/2007
 | Sujet: problème de pression de turbo Sam 9 Juin - 22:31 | |
| Salut alors voila,j'ai un moteur gr n et une pression a 1.2 bars tout allais bien et la plus de pression au mano(0.5 bars)ca n'avance plus et j'ai l'impression d'avoir des manque d'essence.Une fois ca parts et d'autre fois non.J'ai donc changé mon filtre a esssence,monté un vrai mano de turbo,controlé l'échangeur,les dirites de turbo et si je rebranche le pressostat de coupure ,il déclanche bien donc pression ok en sorti de turbo. |
 | Sujet: Re: problème de pression de turbo Sam 9 Juin - 22:32 | |
| Où as tu branché ton "vrai" mano de turbo ? _________________   |
 | Sujet: Re: problème de pression de turbo Sam 9 Juin - 22:33 | |
| idem origine et j'ai aussi controlé les compressions qui sont ok.
 | Sujet: Re: problème de pression de turbo Sam 9 Juin - 22:34 | |
| tu as peut etre une fuite d'air entre turbo et casquette de carbu
etbien souvent c'est la durite entre turbo et echangeur qui est en cause , démonte là entierement pour la controler _________________   |
 | Sujet: Re: problème de pression de turbo Sam 9 Juin - 22:36 | |
| j'ai changé les durite de turbo par des venair neuves ! idem. |
 | Sujet: Re: problème de pression de turbo Sam 9 Juin - 22:38 | |
| bon dans ce cas, controle ton turbo
waste gate hs ou clapet de decharge bloqué ou tres grosse fissure dans le carter echappement ou cul de turbo bouché par de la calamine _________________   |
 | Sujet: Re: problème de pression de turbo Sam 9 Juin - 22:49 | |
| Ds ce cas le pressostat de surpression ne deverais pas déclancher! non . |
 | Sujet: Re: problème de pression de turbo Sam 9 Juin - 23:23 | |
| donc c'est une fuite au niveau de l'echangeur _________________   |
 | Sujet: Re: problème de pression de turbo Dim 10 Juin - 9:35 | |
| échangeur controlé avec joint interne et sertissage refait mais idem.Mais ayanr une fuite au collecteur d'échappement,je vais le changer des fois qu'il y ai une prise d'air a l'admission.
 | Sujet: Re: problème de pression de turbo Dim 10 Juin - 9:37 | |
| c'est forcement entre turbo et carbu _________________   |
 | Sujet: Re: problème de pression de turbo Dim 10 Juin - 9:39 | |
| je vais essayer un autre echangeur en alu si possible mais faud trouver ! |
 | Sujet: Re: problème de pression de turbo Mar 19 Juin - 11:34 | |
| je viens de changer mon échangeur mais idem ! j'ai changer le carbu et l' AEI aussi la je ne sais plus. |
pascal-gt Ch'ti Apprenti
Nombre de messages: 129 Age: 30 Localisation: 71 Date d'inscription: 20/01/2007
 | Sujet: Re: problème de pression de turbo Mar 19 Juin - 11:50 | |
| la fissure du collecteur d'echapement est grosse? |
 | Sujet: Re: problème de pression de turbo Mar 19 Juin - 22:15 | |
| C'est une fuite au niveau du joint de collecteur. |
