| | Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? | |
inoxline Ch'ti Actif !
Nombre de messages: 1931 Age: 30 Localisation: Dunkerque Emploi: Artisan (Chaudronnier-Tuyauteur-soudeur) Date d'inscription: 31/07/2005
 | Sujet: Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? Dim 20 Mai 2007 - 21:45 | |
David Ch'ti Mécano
Nombre de messages: 549 Age: 30 Localisation: lens Emploi: Technicien Loisirs: Le GT Date d'inscription: 31/07/2005
 | Sujet: Re: Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? Lun 21 Mai 2007 - 12:10 | |
| Mettre un joint de culasse 1.9 + Chemise fonte GS et piston + culasse décomprimée.
celle là en travaillant la culasse, tu élimine les cassures et les armorces de cliquetis ;) _________________ --GTboyz-- 200cv/L...
 | Sujet: Re: Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? Lun 21 Mai 2007 - 12:21 | |
| Damien, tu te poses peut etre la question dans le mauvais sens ?
Il faut peut etre d'abord calculer ton Rv optimal, et ensuite connaitre quels sont les produits le mieux adaptés ?
saches aussi qu'un travail sur la culasse semble indispensable dans toute bonne preparation , et ensuite, en fonction de ce travail de décompression et de fiabilisation, tu va rechercher le type de piston et de jdc les mieux adaptés; _________________   |
 | Sujet: Re: Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? Lun 21 Mai 2007 - 15:50 | |
| Merci pour vos réponses. Je suis a l'écoute pour tout autre conseil :) |
 | Sujet: Re: Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? Lun 21 Mai 2007 - 16:47 | |
| tu reste en diametre d'origine pour les pistons/chemises?
si oui, les chemises GS, tu peux deja les mettre sur ta liste _________________   |
 | Sujet: Re: Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? Lun 21 Mai 2007 - 20:53 | |
| Oui je vais resté sur le Ø76 D'origine. Je peux donc commandé mes pistons et Chemises GS chez RIP.
J'ai prévu également un retaillage Mini GrA de mon aac chez technoprofil. |
puma206 Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages: 327 Age: 25 Localisation: bruxelles Emploi: aprenti mecano Date d'inscription: 20/11/2005
 | Sujet: Re: Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? Lun 21 Mai 2007 - 21:16 | |
| c'est quoi le rv ?  |
 | Sujet: Re: Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? Lun 21 Mai 2007 - 21:27 | |
| rapport volumetrique _________________   |
sebcoif Ch'ti Mécano
Nombre de messages: 594 Age: 37 Localisation: Nord Date d'inscription: 29/10/2006
 | Sujet: Re: Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? Lun 21 Mai 2007 - 22:00 | |
| la culasse sur un gt, c'est 50%, apres 1.5b de pression s'est bcq, tout depend du turbo duquel tu vas les sortir..... un petit ou un bien gros ...... ca ne sert a rien de mettre des tres grosses et chers pieces dans ton moteur, il faut juste que tout soit homogenes..... quand au aac grn,gra,f2000, ou autres...... ca ne veut rien dire ,attention au preparateur de mes couilles..... |
 | Sujet: Re: Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? Lun 21 Mai 2007 - 22:11 | |
| J'ai pensé au turbo Hybride T2-GT17. Le Turbo de chez MBcar performance me parait pas trop mal non plus mais je pense qu'il va chargé assez tard. J'ai l'intention d'investir 800-1000€ pour le turbo et 1500€ pour le moteur. |
 | Sujet: Re: Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? Lun 21 Mai 2007 - 22:38 | |
| Oui j'avais vu le KTR 180 (Environ 700€) et le 230 (Environ 1100€). J'aimerai un turbo qui ne charge pas trop tard pour garder un certain couple vers 2000tr/mn... |
 | Sujet: Re: Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? Lun 21 Mai 2007 - 22:45 | |
| prends un maxi T2 chez Huger ou HP alors je pense _________________   |
 | Sujet: Re: Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? Lun 21 Mai 2007 - 22:53 | |
| | T35 a écrit: | | prends un maxi T2 chez Huger ou HP alors je pense |
Les turbo KTR permettent de souflet fort mais relativement tard c'est sa ?? |
 | Sujet: Re: Quelle est la meilleur solution pour baisser le Rv ?? Mar 22 Mai 2007 - 8:00 | |
| j'ai un turbo maxi t2 de chez huger, et un , un peu plus petit.... les deux neufs.... si ca t'interesse.... |
