 REMPLACEMENT FLEXIBLE DE FREIN AVANT
bad.84
Masculin Nombre de messages: 169
MessageSujet: REMPLACEMENT FLEXIBLE DE FREIN AVANT   Mer 25 Avr 2007 - 19:46
voila comment on change un flexible defrein avant droit merci
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT FLEXIBLE DE FREIN AVANT   Mer 25 Avr 2007 - 19:48
te montrerai vendredi ;)
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT FLEXIBLE DE FREIN AVANT   Mer 25 Avr 2007 - 21:58
tu devisse le raccord flexible sur le tuyau rigide ( avec une clé à tuyauter)
et du devise le flexible sur l'etrier de frain ( avec une clé à tuyauter aussi si possible)
avant de faire tout ça, bien sur, il faut purger ton liquide de frein, en devissant la vis de purge sur l'etrier de frein
voilà grosso modo la technique
bad.84
MessageSujet: re   Jeu 26 Avr 2007 - 8:36
merci thumright
» Remplacement des joints sur un FAS 604
» Remplacement des freins arrières BMW série 3 E46
» contacteur de frein
» problème de frein ar
» Levier frein réglable
