 Fabrication de pièce Inox
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24 ... 44  Suivant
xenon
Nombre de messages : 3110
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mer 27 Juin 2007 - 15:07
inoxline a écrit:
xenon a écrit:
et bein, tu chome pas au moins Very Happy
hate de voir ton nouveau produit bravo
sinon pour l'arceau donc: quelle matiere vas tu prendre? (tu ne le dit pas dans ton descriptif des matieres Embarassed )
Je vais faire une demande de prix mais sa sera vraisemblablement du 25cd4s. C'est l'idéal pour le cintrage (Fort pouvoir élastique). Very Happy
Il sera alors peint en Blanc et l'intérieur de la caisse en Bleu comme l'extérieur.
Me suis acheté un beau pistolet a peinture ce matin santa
donc pas ci tuning que sa Cool
je suis de tres tres tres pres l'evolution pour l'arceau thumleft
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mer 27 Juin 2007 - 17:03
le terme "tuning"; c'est pour faire savoir que ce sera pas homologable en compet
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mer 27 Juin 2007 - 22:01
Je vais pouvoir attaquer mes collecteurs d'admission inox pour la seconde semaine de Juillet. Wink Au Total 5 Pièces.
Qui serait vraiment interessé par ce projet que je sache la quantitée de matière necessaire ?? bom
Prix estimatif (Entre 400 et 500€)
Le prix définitif sera donné lorsque le premier proto sera au point...
David
Masculin Nombre de messages : 549
Emploi : Technicien
Loisirs : Le GT
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mer 27 Juin 2007 - 22:29
Collecteur d'admission en inox Shocked
--GTboyz-- 200cv/L...
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mer 27 Juin 2007 - 22:43
En inox, certes moins efficace que L'alumimium mais plus facile a fabriqué et matière plus courante.
Il faudra juste bien isolé collecteur d'admission et collecteur d'échappement.
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mer 4 Juil 2007 - 19:12
Voila un peu l'avancement des travaux pour ce collecteur.
Me manque encore les platines culasse et celle du papillon ainsi que les supports injecteurs.
Voila... ouf
Loisirs : Renault Sport
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mer 4 Juil 2007 - 19:32
Franchement Re5pect Re5pect Re5pect
Moi j serai dac pour prendre un collecteur d échappement + la downpipe Bitube mais en 50, si tu y vend ???
De la SUISSE naturelement
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mer 4 Juil 2007 - 19:35
Merci rambo .
Oui, le bitube en 50 est possible.
Je t'en dit plus en MP. Wink
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mer 4 Juil 2007 - 20:08
J ai deux questions...
Pk mettre la sonde lambda ?
Avec un collecteur inox et il vraiment utile de remettre la tole anti-chaleur?
confused scratch confused
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mer 4 Juil 2007 - 20:22
La sonde Lambda pour contrôler ta richesse. Sa te permet de voir si ta carburation est bien réglée...
Oui je dirais même indispensable. Rubant isolant autour du collecteur echappement + cache thermique. Wink
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mar 10 Juil 2007 - 22:07
Voila... ouf
study Je récupère les platines culasse et platine papillon Clio RS en fin de semaine.
Me manquera juste les portes injecteurs coté collecteur et coté rampe.Wink
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mar 10 Juil 2007 - 22:08
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers thumright thumright thumright thumright thumright bravo bravo bravo bravo bravo bravo
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mar 10 Juil 2007 - 22:09
MP moi s'il te manque quelque chose damien salut
clio gt turbo
Masculin Nombre de messages : 1742
Loisirs : tout ce qui a un turbal!!!
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mar 10 Juil 2007 - 23:20
bravo bravo Re5pect Re5pect
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mer 11 Juil 2007 - 6:51
Damien, je viens de me rendre compte que tu avais mis un tube à l'enroit où vient se souder la platine porte papillon ???
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Mer 11 Juil 2007 - 8:08
Oui il sera recoupé par la suite, j'attend le reste pour définir la côte pirat .
xenon
Emploi : comme tout le monde
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Jeu 12 Juil 2007 - 14:32
chtite question technique!!
apres avoir parler de ton travail a un amis, il ma dit que tu fesais du boulot super Re5pect bravo bravo bravo bravo bravo
mai il ma dit qu'il y avais 2 poind a bien voir
avoir la méme distance des 2 tubes entre le depard et le retours et surtout
il demande ci tu pensse ameliorer ton systeme par rapport a la calle que tu mais pour la separation? car (d'apres c'est dir) ci la calle venais a laché(la soudure) bas cela pourraio bloqué le clapait et aurevoir le TURBO
de son poind de vue:
il serai plus a metre comme une calle(qui ferais jointure qd on sert les 2 piéces) entre le turbo et la downpipe, qui fait la separation des 2 gaz et qui serai en plus beaucoup plus etanche
voilà, il voulai te le dire(pas en MAL nos soucis, car il fus sur le cul par ton travail)
mai mon amis demandais, si tu penssais ameliorer justement cette calle , voir la faire autrement
Re5pect
voilà, je voulais passer le message pour mon AMIS qui respecte a fond ton TAF bravo
rien de mieux que le GT
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Jeu 12 Juil 2007 - 19:39
si la cale vient à lacher, avec le flux des gaz d'acheppement, elle ne risque pas de revenir en arriere vers le clapet de decharge pour boquer celui ci , par contre elle pourrait ( en fonction de sa taille, obstruer le conduit
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Jeu 12 Juil 2007 - 20:57
Je vois pas trop pourquoi elle pourrait lachée. C'est de l'inox et sa température de fusion est de l'odre de 1300°C. Cette pièce est soudée des deux cotés de la platine...
Dans tout les cas, si elle viens a lachée elle ne pourrait pas partir cotés clapet mais plutôt coté turbine et donc a l'échappement vue les flux de gazs a cet endroit. La forme du carter d'échappement l'empècherai de venir coté Clapet.
En prenant en compte le fait que cette tôle soit "volatilisée", le turbo règulerai comme avant mais le bitube ne servirerai plus a rien car le gazs iraient comme bon leurs semble.
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Jeu 12 Juil 2007 - 21:02
Re5pect
Pour le 1, je vois pas trop de quoi tu veux parlé ??
Pour le 2, il y a déja une calle qui fait jointure jusqu'au fond du carter de turbo donc les deux parties sont étanches. Essai de me faire un dessin si tu as une meilleur solution.
xenon
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Ven 13 Juil 2007 - 14:44
je sais, défoie, , jmexprime comme je pensse et c'est pas facile lol! lol!
ce que je voulais marqué c'est:
la dowpipe: elle secoule par 2 tube pour ce rejoindre sur la descente OK?
bas que les 2 tube soie de la méme longueur
voilà, j'espere avoir eté mieu en comprehension, et merci pour tes dxetail
je fait la comission thumleft
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Ven 13 Juil 2007 - 16:08
Je ne pense pas que sa a de conséquence pour la longueur des tubes du downpipe. Etat donné qu'ils suivent le même axe, je doute que la longeur soit vraiment différente. (Entre nous je ne pense pas qu'il y est beaucoup plus de place dans le compartiment moteur pour faire autrement)...
xenon
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Ven 13 Juil 2007 - 18:25
ce modelle de down pipe, c'est pas pour le GT Embarassed
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Ven 13 Juil 2007 - 19:14
Si c'est aussi pour GT mais c'est pas du tout le même tarif.
Pièce spécifique fabriqué sur demande et très chiant a faire.
C'est vrai que ce modèle a le petit tube plus long que l'autre mais je ne peux pas faire autrement faute de place affraid ... Pour moi sa n'a aucunes incidence....
sural
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Sam 14 Juil 2007 - 13:03
salut, j'ai suis en train de fabriquer un collecteur injection en inox 304L, au début il devait servir comme proto pour un collecteur en alu mais comme c'est extrèmement cher à faire souder, je garde l'inox
reste les canons porte injos,le surfaçage des plans de joint,les bouchons avec les piquages,et le polissages des soudures
désolé pour la taille des photos!!!
[b]
MessageSujet: Re: Fabrication de pièce Inox   Sam 14 Juil 2007 - 17:34
y'a pas à dire .... soudeur c'est un métier !!! Cool
Page 5 sur 44Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24 ... 44  Suivant
» Fabrication de pièce Inox
» Fabrication de snag bars inox en photos
» Fabrication échappement INOX
» bride echappement et béquille collecteur
» Poulie avant bandit III
