 IMPOSSIBLE D ACCELERER
lionel88
lionel88
Masculin Nombre de messages : 356
Emploi : soudeur
MessageSujet: IMPOSSIBLE D ACCELERER   Lun 4 Fév 2019 - 18:33
Bonjour a tous,
voila je vous explique mon problème y a quelque mois j ai acheter une ao en pièces ,démonter depuis plusieurs année
je remonte le moteur et a la mise en route elle tourne bien au ralenti mais impossible de l accélérer
donc je pense au carbu je change tous les joints change capteur pmh aussi bougies tété de delco  fil de bougies donc tout est neuf mais toujours le même soucis et la j essaye de débrancher une bougie  et j arrive a l accélérer  une peut plus mais pas top est ce que quelqu un a déjà eu ce soucis
parce ce que la je complétement perdu je précise que je ne suis pas mécano
merci  a vous de m aider
MessageSujet: Re: IMPOSSIBLE D ACCELERER   Lun 4 Fév 2019 - 19:14
est ce que ton ordre d allumage des fils de bougies est bien mis .
lionel88
lionel88
Emploi : soudeur
MessageSujet: Re: IMPOSSIBLE D ACCELERER   Lun 4 Fév 2019 - 19:51
Oui ordre d allumage correct
MessageSujet: Re: IMPOSSIBLE D ACCELERER   Lun 4 Fév 2019 - 19:55
qu est ce que tu as fais sur le circuit de carburant .nettoyage réservoir ,changement filtre a essence ?
lionel88
lionel88
Emploi : soudeur
MessageSujet: Re: IMPOSSIBLE D ACCELERER   Lun 4 Fév 2019 - 20:04
Filtre a essence fait mais pas nettoyer les conduits
MessageSujet: Re: IMPOSSIBLE D ACCELERER   Lun 4 Fév 2019 - 20:10
tu devrais démonter le cul de jauge de reservoir est voir comment c est dedans car si elle est restée longtemps a l arrêt il y a surement du dépot dedans .elle prend pas du tout de tour ?
lionel88
lionel88
Emploi : soudeur
MessageSujet: Re: IMPOSSIBLE D ACCELERER   Lun 4 Fév 2019 - 20:28
Non des que je touche l accélérateur elle cale
MessageSujet: Re: IMPOSSIBLE D ACCELERER   Mar 5 Fév 2019 - 7:29
essaye aussi de tourner le gicleur de ralentit ou de le resserrer des fois ça arrive que ce soit ça. mais en premier lieu contrôle l état du réservoir .
GTRoms
GTRoms
Loisirs : Gratte et bécanes
MessageSujet: Re: IMPOSSIBLE D ACCELERER   Mar 5 Fév 2019 - 21:37
Un tuyau de dépression pas au bon endroit ou régulateur d’essence peut être?
Renault 5 GT turbo i85
MessageSujet: Re: IMPOSSIBLE D ACCELERER   Sam 9 Fév 2019 - 19:27
Salut, si ton ralentit est ok ,?  Regarde plutôt le conduit du gicleur principal à la buse  .> petit tube laiton percé sur le pourtour ( ne pas démonter surtout !!!) C est possible qu il y ai des trous bouchés. Tu as un pb de ´progression ´ comme ont dit , un nettoyage au bac ultrason pour déboucher et nettoyer le  truc!! Surfaçage des plans de joints entre semelle de carbu et admission et plan de joint entre semelle et corp carbu
MessageSujet: Re: IMPOSSIBLE D ACCELERER   Dim 10 Fév 2019 - 12:21
pourquoi ne pas démonter le tube d'émulsion ?
surtout s'il est bouché  ?
MessageSujet: Re: IMPOSSIBLE D ACCELERER   Dim 10 Fév 2019 - 12:53
J aime pas trop démonter ce tube, au remontage il se retrouve avec du jeu . Pour le moment j’ai toujours réussi à nettoyer aux ultrasons sans le démonter, après chacun sa méthode du moment que le résultat est la. cheers
» A la recherche de l'impossible rêve d'une amie très chère
» «Est-il absurde de désirer l’impossible?»
» impossible d'heberger un image
» pêche impossible !
» Purge maitre cylindre arrière impossible
