 Klaxon et anti brouillard
Jerry22
MessageSujet: Klaxon et anti brouillard    Mer 29 Aoû 2018 - 19:21
Bonsoir tout le monde j ai un soucis j ai mon klaxon et anti brouillard qui ne marchent pas j ai changer le faisceau dans le compartiment moteur 2 fois et change les relais aussi plus celui de la boite à gants et rien j ai tester en direct le klaxon et il émet un son ... le seul truc que j ai pas changé c est le commodo et aussi tester si j avais dû 12v à l arrivée du klaxon et rien si quelqu’un a d autres pistes je prends car le ct arrive et je vais me faire bouler pour un klaxon
Mosby.
Masculin Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Klaxon et anti brouillard    Mer 29 Aoû 2018 - 19:37
Jerry22
MessageSujet: Re: Klaxon et anti brouillard    Mer 29 Aoû 2018 - 20:13
Ok merci je viens de lire le post mais il parle de prise noire là je sèche... je vois la prise grise du faisceau pour les AB et le klaxon mais je vois pas cette prise. Tu aurais pas une photo? Clt
Mosby.
MessageSujet: Re: Klaxon et anti brouillard    Mer 29 Aoû 2018 - 21:03
Le connecteur noir se trouve derrière le pare chocs coté passager,il faut obligatoirement le déposer.
Tu peux voir la réparation faite rapidement  pour le CT (fil vert!).
https://i.servimg.com/u/f52/19/57/36/34/cam00310.jpg
Ensuite je l'ai supprimé
https://i.servimg.com/u/f52/19/57/36/34/cam00910.jpg
Jerry22
MessageSujet: Re: Klaxon et anti brouillard    Mer 29 Aoû 2018 - 21:36
J ai déposé le pare choc cet aprèm et j ai pas cette prise noire moi juste la prise grise ma gt est de 88 ça serait un mixt entre phase 1 et 2? Les fils sortent de chaque côté de l intérieur dés longerons mais j ai pas cette prise
Jerry22
MessageSujet: Re: Klaxon et anti brouillard    Mer 29 Aoû 2018 - 21:38
Je ferai une photo demain mais j ai pas ça sur la mienne
Masculin Nombre de messages : 787
MessageSujet: Re: Klaxon et anti brouillard    Jeu 30 Aoû 2018 - 13:23
as tu regardé si tu avais bien du jus qui arrivé au commodo?
Jerry22
MessageSujet: Re: Klaxon et anti brouillard    Jeu 30 Aoû 2018 - 13:26
Tout marche sauf le klaxon et le bouton des AB s allumé en appuyant dessus mais rien ne se passe comment je peux faire pour contrôler ca
MessageSujet: Re: Klaxon et anti brouillard    Jeu 30 Aoû 2018 - 19:02
avec un multimetre tu regarde si tu as bien du 12 volts .tu as vérifié les fusibles aussi?
Mosby.
MessageSujet: Re: Klaxon et anti brouillard    Jeu 30 Aoû 2018 - 19:04
Bonsoir ,débranche les relais et verifie si tu as du 12 v sur l'un des 4 contacts.
Le relais du compresseur du klaxon se trouve derriere le phare conducteur,celui des phares AB en dessous du phare droit.
Tu verras comme ca si le probleme vient de la commande ou de la puissance
Jerry22
MessageSujet: Re: Klaxon et anti brouillard    Jeu 30 Aoû 2018 - 19:33
Salut j ai du nouveau mon faisceau sortant du longeron gauche a été bidouillé j ai tester le commodo il marche j ai tester la continuité du commodo à la prise grise et la j ai du 12 v après plus rien j ai remarqué que j ai un fil blanc qui a été coupé à la sauvage du coup c est le fil du klaxon j ai branché le klaxon et ça marche par contre pas d anti brouillard j ai pas de 12v qui arrive
Jerry22
MessageSujet: Re: Klaxon et anti brouillard    Jeu 30 Aoû 2018 - 19:36
Par contre j ai tiré un fil qui va du fil blanc directement au klaxon pour que ça marche je comprends pas pourquoi j ai pas de 12v qui arrive aux AB alors que le faisceau anti brouillard est bon j ai tester la continuité
» installation des anti brouillard
» transformer anti
» [QCM] Signalétique, tac... toc ?
» [BMW 323 ci E46] Anti-brouillard cassé
» VDS Antibrouillard .
