 Problème chauffe
turbil
Masculin Nombre de messages : 51
MessageSujet: Problème chauffe   Mar 27 Mar 2018 - 11:28
Bonjour
J'ai un soucis de chauffe sur ma gt phase 1
Le ventilateur se mets assez vite en route le collecteur et turbo est rouge au bout de 5 minutes de route en conduite normale et quand je coupe le contact elle pète ....
Le carburateur a été nettoyé et j'ai re controlé 2 fois
Bobine +câbles et bougies sont neuves
Le moteur à été refait à neuf
Radiateur est neuf lui aussi
Je cale
Masculin Nombre de messages : 786
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Mar 27 Mar 2018 - 13:01
t aurais pas la ligne d échappement de bouchée ?
GTRoms
Masculin Nombre de messages : 235
Loisirs : Gratte et bécanes
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Mar 27 Mar 2018 - 13:50
Ou mélange beaucoup trop pauvre
Renault 5 GT turbo i85
turbil
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Mar 27 Mar 2018 - 14:30
Ma ligne d'échappement est neuve
En ce qui concerne le mélange trop pauvre au début j'avais un gicleur de 125, je pensais que le problème venais de la du coup , j'ai remis le gicleur d'origine mais c'est pareil ...
J'ai pensé à un problème d'avance mais le moteur tourne bien
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Mar 27 Mar 2018 - 18:12
qu est ce qui a était fait sur le moteur ?
GTRoms
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Mar 27 Mar 2018 - 19:02
Elle peut bien tourner et avoir une avance à l’ouest. T’as tapé dedans?
turbil
MessageSujet: GTRoms   Mar 27 Mar 2018 - 19:17
Je n'ai pas encore poussé la mécanique car je suis au rodage .
Si j'ai trop d'avance le meilleur moyens de le savoir c'est la lampe strobo ?
Y a t-il un autre moyen de contrôler l'avance ?
turbil
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Mer 28 Mar 2018 - 6:35
Sur le moteur J'ai changé les chemises pistons coussinets et tous les joints.
Et j'ai un collecteur inox avec de la bande thermique et aussi le turbo isolé je me demande si c'est pas la bande sui garde la chaleur et fait que deviennent rouge
turbil
MessageSujet: Photo    Mer 28 Mar 2018 - 6:41
Masculin Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Mer 28 Mar 2018 - 18:53
Salut , bizarre que ca Pete quand tu coupe le contact..... Tu attends un peu que l escargot se calme un peu après usage ?   +1 pour une avance/et/ou un carbu un peu sec , surtout en routier en 5 minutes !!!!  Un collecteur rouge...!!!    Après je ne sais pas si la bande thermique est bien ,sur un collecteur inox...Avec les soucis de soudures déjà connus... scratch .   .. Ceux qui en ont /ou eu te renseigneront sans doute mieux .
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Mer 28 Mar 2018 - 20:33
ton pignon d allumeur est bien callé comme sur la rta ? ton aei est d origine?car pour avoir de l avance sur l allumage c est pas possible en principe a l origine car l allumeur n a qu une position fixe .
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Ven 30 Mar 2018 - 7:56
+1..
Regardes ton pignon d'allumage si il est bien callé.
J'ai un collecteur inox avec bande et une chaussette d'escargot et même en tapant la bourre (k16 à 6500trs) je n'ai jamais eu de problème..
sylvain_L
Masculin Nombre de messages : 115
Loisirs : Limer du slick
MessageSujet: Re: Problème chauffe   Dim 1 Avr 2018 - 15:58
Salut,
Contrôle ton AEI avec une valise RX3.
Contrôle ta pression d'essence (dans le doute, change ton filtre à essence)
Et ne roule pas trop tant que ton soucis n'est pas résolu...
turbil
MessageSujet: Chauffe   Lun 2 Avr 2018 - 19:24
Merci pour vos réponses je vais voir le pignon d'allumeur et changer le regulateur de pression d'essence  car la pompe et le filtre est neuf  j'ai essayé 2 autres allumage mais c'est toujours pareil
Problème chauffe
