 changer buse carburateur
biou83
Masculin Nombre de messages : 35
MessageSujet: changer buse carburateur   Sam 9 Sep 2017 - 13:37
Comment démonter la buse du carburateur ! ?
MessageSujet: Re: changer buse carburateur   Sam 9 Sep 2017 - 19:56
tu tapote dessus avec une douille adaptée et ça sort par le bas après avoir enlever le pion de blocacge
biou83
MessageSujet: Re: changer buse carburateur   Dim 10 Sep 2017 - 16:23
Merci mais justement, ou ce trouve ce pion de blocage !?
hornet919cc
hornet919cc
Nombre de messages : 904
Loisirs : le dumping
MessageSujet: Re: changer buse carburateur   Dim 10 Sep 2017 - 17:54
En dessous du carbu tu peux pas le louper
Il faut enlever le pied de carbu
MessageSujet: Re: changer buse carburateur   Dim 10 Sep 2017 - 19:53
oui , il faut viré le pied de carbu car le pion est entre ce pied de carbu et la buse ,  c est ce pion qui retient la buse a sa place .
MessageSujet: Re: changer buse carburateur   Dim 10 Sep 2017 - 20:07
biou83
MessageSujet: Re: changer buse carburateur   Lun 11 Sep 2017 - 16:57
MessageSujet: Re: changer buse carburateur   Lun 18 Sep 2017 - 14:25
Tu démonte le centreur de jet en perçant a 6.5 la pastille alu sur le côté , > tournevis plat ensuite , tu place ensuite ton tournevis sur la partie qui dépasse du petit sertissage de la buse en bas . Un coup sec , ensuite avec une douille ça sort . Moi je ne tape pas ca fait des marques, je me sert d un montage avec tige filetée et une autre douille de 30 en partie inférieure ,, style arrache roulement en fait . Ca vient tout seul. J avais fait un tuto sur un autre fofo tient: " />
» Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!
» Diamètres de gicleurs
» changer les jets
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» papillon de carburateur
