 Turbo origine inconnu
fred78
fred78
Emploi : technicien R&D
MessageSujet: Turbo origine inconnu   Dim 21 Mai 2017 - 15:40
Je Salut,
Suite à l'achat d'un lot de pièces, surtout jantes coupe.
J'ai récupéré un turbo inconnu. Cela ressemble à unT2, mais le carter échappement semble renforcé.
Quelqu'un peux t'il m'éclairer?
MessageSujet: Re: Turbo origine inconnu   Dim 21 Mai 2017 - 20:32
Salut, ouaips Carter renforcé. Par chez nous il y a turbo littoral qui propose ce style d adaptation pour réduites les fissures internes .salut
MessageSujet: Re: Turbo origine inconnu   Dim 21 Mai 2017 - 20:43
Je dirais carter r19 td..
fred78
fred78
MessageSujet: incidence puissance   Lun 22 Mai 2017 - 7:12
Ok
Super merci pour ces infos, est-ce qu'il aura une incidence sur la puissance si toutefois je voulais monter ce turbo complet ou juste le corps échappement?
MessageSujet: Re: Turbo origine inconnu   Lun 22 Mai 2017 - 21:10
Si je ne dis pas de bêtises, il charge un peu plus tard mais un peu plus haut dans les tours..
C'est l'A.R qui est différent..
MessageSujet: Re: Turbo origine inconnu   Lun 22 Mai 2017 - 22:39
R19td
R21td
R25td
Seule la petite plaquette métallique avec la ref saura te répondre
fred78
fred78
MessageSujet: Re: Turbo origine inconnu   Mar 23 Mai 2017 - 7:59
Salut,
C'est bien la le problème, il n'y a aucune étiquette.
Je n'arrive pas bien à lire le A/R: 35 ou 55.
Je vais passer le corps à la sableuse pour essayer de mieux lire.
Sinon qq1 connais t'il une solution pour le mesurer?
» montage turbo sur 406 416 et grosses roues
» Origine d'une boiterie ?
» Cablages d'origine sur les arcs PSE
» pompe hydrolique origine 411
