 Problème arrivée d’essence
jojo44
Masculin Nombre de messages : 94
MessageSujet: Problème arrivée d’essence    Ven 13 Jan 2017 - 0:04
Salut tous le monde  salut
Mon gt démarre plus, elle démarre quand je mets du startpilote dans le carbu. La pompe de reprise du carburateur avez l'axe grippé mais n’empêche pas le démarrage je pense
-Le tuyau d'arrivée d'essence carbu débite bien
-Gicleur ralentie et principal ok
Si vous avez des idées n’hésitez pas  thumleft
Masculin Nombre de messages : 786
MessageSujet: Re: Problème arrivée d’essence    Ven 13 Jan 2017 - 12:37
si tu as de l essence c est un problème d allumage
Masculin Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: Problème arrivée d’essence    Ven 13 Jan 2017 - 18:37
Salut, as tu vérifie si , 1" : tu as l essence dans le fond de cuve ?  2' : coiffe carbu enlevée , tu a bien de l essence dans le diffuseur ?    Pointeau bloqué fermé???clown
jojo44
MessageSujet: Re: Problème arrivée d’essence    Dim 15 Jan 2017 - 19:36
Après nettoyage et remontage demarrage au top .
mais c'est la cata j'ai peut être trop serré le raccord d'arrivée d'essence 😕. il faut que je trouve la partie haute du carburateur
tinoco
Nombre de messages : 244
Loisirs : gt passion
MessageSujet: Re: Problème arrivée d’essence    Sam 25 Mar 2017 - 9:05
si il a plus de l essence dans le fond de cuve c'est du à quoi?
Alors qu'il a de arrivé d'essence au tuyau.
MessageSujet: Re: Problème arrivée d’essence    Sam 25 Mar 2017 - 10:59
C'est le pointeau qui reste bloqué, ça arrive..
MessageSujet: Re: Problème arrivée d’essence    Sam 25 Mar 2017 - 12:54
pointeau bloqué ou petit filtre bouché en entrée de carbu
MessageSujet: Re: Problème arrivée d’essence    Sam 25 Mar 2017 - 13:10
ou fuite sur la vidange de cuve
