 Probleme pour remettre en route mon gt
Yohan gt59
Yohan gt59
MessageSujet: Probleme pour remettre en route mon gt   Dim 20 Nov 2016 - 18:26
Salut à tous je viens de refaire entièrement mon moteur de gt TuRbo je viens de le reposer dans la voiture mais pas moyen de le remettre en route quand j'essaye de demarrer le moteur il se lance mais a des points dur jai de l'étincelle de l'essence quand je débranche le fil d'alimentation du Delco le moteur se lance êt n'a plus de point dur du tout il tourne normalement probleme de calage de chaîne de distribution ?
Gus21turbo
Gus21turbo
Emploi : Ponceur soudeur
Loisirs : ma GT Turbo
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Dim 20 Nov 2016 - 18:45
L'ordre d'allumge il est bon?
GTRoms
GTRoms
Loisirs : Gratte et bécanes
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Dim 20 Nov 2016 - 18:49
Je me rappelle quand j'ai refait le mien en suivant la rta, l'ordre d'allumage n'était pas bon. Au lieu de partir côté tablier pour le 1342 il fallait partir côté radiateur pour que ça marche
Renault 5 GT turbo i85
Yohan gt59
Yohan gt59
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Dim 20 Nov 2016 - 19:29
Mon ordre d'allumage et comme celui d'origine mais je pense que jai ûn probleme au niveau de l'allumeur jai remplacer le bloc êt je n'avais pas remis la piece qui se mets dans le trous de allumeur (avec les cannelures au niveau de l'arbre à cale) quand jesseille de demarrer elle ne demarrer pas mais presque je me suis aperçu que j'avais donc oublier cette piece dc je l'ai remise êt la elle ne fait même plus pr demarrer c comme si que jai Pas d'allumage avec c fameux point dur 😓
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Dim 20 Nov 2016 - 20:18
salut , ton pignon d allumage est bien positionné ?
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Dim 20 Nov 2016 - 20:23
le fameux pignon du distributeur, un classique
Mr. Green
Yohan gt59
Yohan gt59
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Dim 20 Nov 2016 - 20:46
Le pignon ? ce qui est en dessous de l'allumeur dans le bloc àvec cannelure ?
Yohan gt59
Yohan gt59
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Dim 20 Nov 2016 - 20:54
Comment fair pour le remettre dans la bonne position ?
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Dim 20 Nov 2016 - 21:00
tu n a pas la RTA !!!
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Dim 20 Nov 2016 - 21:02
oui , et qui fonctionne  grace a l AC .
Prends la rta, ce sera plus simple..
J'ai été embêté avec ça quand j'ai refait le moteur de ma 9..
Yohan gt59
Yohan gt59
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Dim 20 Nov 2016 - 21:09
Ok Merci je vais regarder à sa demain matin 😉
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Lun 21 Nov 2016 - 13:07
tu mets ton moteur au point mort haut (piston en haut ) sur le cylindre 1 coté volant moteur et tu mets ton pignon d allumeur avec la cannelure perpendiculairement au bloc moteur avec l encoche la plus large coté volant moteur .
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Lun 21 Nov 2016 - 14:30
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Lun 21 Nov 2016 - 19:46
Voilà, nickel Tony!!!
Yohan gt59
Yohan gt59
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Lun 21 Nov 2016 - 20:13
C'est bôn sa tourne comme une horloge merci les mecs c'était Bien ûn probleme à ce niveau la jai mon pote qui bosse chez Renault qui a ûn ao qui est venu me la redémarrer se midi il me reste plus cas revoir le circuit d'eau il faut que je refasse sa Bien sa ete bidouiller ..
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Lun 21 Nov 2016 - 20:21
Bonne nouvelle!!
Yohan gt59
Yohan gt59
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Lun 21 Nov 2016 - 21:11
Oui je suis rassurée hier je penser à ûn probleme de calage vu que jai remplacer la chaîne et le tendeur .. maintenant rodage 😉
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Mar 22 Nov 2016 - 6:48
Normalement, la distribution, tu ne peux pas te tromper avec les repères..
Yohan gt59
Yohan gt59
MessageSujet: Re: Probleme pour remettre en route mon gt   Mar 22 Nov 2016 - 19:01
J'ai Bien rouler aujourd'hui sa fait plaisir ..
» Le mono plateau (+ cassette 9v) pour un usage route
» les moteurs immergés : comment les remettre en route !!!
» Quel groupe pour un velo route ? campa ou shimano
» cherche un vélo de route pour un Homme de 1m75
» Pourquoi nous grille-t-on la priorité ?
