 Probleme àvec mon gt turbo
Yohan gt59
Yohan gt59
MessageSujet: Probleme àvec mon gt turbo    Jeu 3 Nov 2016 - 19:59
Salut les amis jai ûn soucy avc mon gt de temps en temps il se mets à fumée fort et la je viens de rentrer elle c'est justement mise à refumer êt jai constater que au moment qu'elle fume comme sa jai ûn petit claquement au niveau du moteur je suis partie refaire un tour doucement êt la plus rien elle va à merveille et plus de claquement quelqu ûn aurait une idée du probleme Merci d'avance 😉😉
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Ven 4 Nov 2016 - 12:43
de quelle couleur est ta fumée blanche ou bleu ? pour le claquement peut être un début de coussinet de bielle .quelle est ta pression d huile a froid et a chaud ?
Yohan gt59
Yohan gt59
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Ven 4 Nov 2016 - 23:00
La couleur de la fumer et bleu le claquement et tres rare mais des fois quand j'eteinds le moteur j'entends ûn petit "claque claque " sinon quand je roule elle ne fume pas c principalement quand je la laisse tournée à l'arrêt qu'elle se mets à fumer elle ne consomme pas d'huile ni d'eau
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Sam 5 Nov 2016 - 1:38
peut être tes joints de queux de soupape .ou le turbo qui commence a fatiguer pour la fumée bleu.
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Sam 5 Nov 2016 - 10:54
Moi je dirai comme toi turbiste mais le plus bizarre c'est le claquement  scratch
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Sam 5 Nov 2016 - 15:17
Ton circuit de vapeur d'huile est en bon état et pas bouché? (pour la fumée)
Yohan gt59
Yohan gt59
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Sam 5 Nov 2016 - 19:50
Bôn Bin jai déposer le moteur cette après midi êt commander toute mes pièces coussinet de bielle coussinet de vibrequin segmentation pochette de joint compète joint de queux de soupape chaîne et tendeur de distribution par contre mon turbo a dû jeux j'aimerai le refaire ou Le remplacer quelqu ûn aurai ûn bon filon merci les amis Vivment que tout sois fait que je la remettent sur la route
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Sam 5 Nov 2016 - 19:56
Par contre, pour tes coussinets, tu as contrôlé la côte?
Yohan gt59
Yohan gt59
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Sam 5 Nov 2016 - 20:16
Non je n'est pas encore ouvert le moteur c ûn amis qui a ûn ao qui travaille chez Renault qui va s'en occuper pourquoi ?
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Sam 5 Nov 2016 - 20:22
Car si ton vilo a été rectifié, il y a des côtes majorées pour les coussinets..
Yohan gt59
Yohan gt59
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Sam 5 Nov 2016 - 20:46
Jespere que sa ira on verra au démontage 😉 Tu connais Pas quelqu ûn qui refait les turvo par hasard ?
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Sam 5 Nov 2016 - 21:00
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/808807740.htm?ca=8_s
Ils ont l'air pas mal.
Un petit coups de fils ne coûte rien.. Mr.Red Mr.Red
Yohan gt59
Yohan gt59
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Sam 5 Nov 2016 - 21:24
Merci l'ami c bien gentil 😉😉😉
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Dim 6 Nov 2016 - 2:00
turbo litoral ont une très bonne réputation.
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Dim 6 Nov 2016 - 9:50
+1  turbo littoral GTS    ZI de st Laurent du Var 06 Carros sa réputation et rapport qualité/prix top!  thumleft
tinoco
Nombre de messages : 244
Loisirs : gt passion
MessageSujet: Re: Probleme àvec mon gt turbo    Mar 8 Nov 2016 - 20:39
quel est le prix?
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» problème turbo l200
» pompe injection
» Probleme avec les freins de mon 406
