 Bruit frottement arrière dans les virages
Alex13
MessageSujet: Bruit frottement arrière dans les virages   Dim 16 Oct 2016 - 23:02
Bonjour a tous
J'ai un bruit de plus en plus frequent, à l'arrière (il me semble)
dans les virages a droite seulement.
Un bruit de frottement métallique, cyclique au début, régulier maintenant,
pas aussi sourd qu'un roulement...
Le bruit persiste quand je freine au pied ou à la main.
J'ai un léger jeu, droite gauche sur la roue arrière gauche sur cric.
Pas de bruite de roulement quand je tourne à la main
J'ai passé la journée sur la voiture et après 3 essais, j'ai toujours rien trouvé.
Je pense à un roulement, mais le bruit fait plutôt ferraille qui frotte...
Vous avez des idées ???
MessageSujet: Re: Bruit frottement arrière dans les virages   Lun 17 Oct 2016 - 6:53
Question bête, tes plaquettes sont ok??
Sinon, il y a de fortes chances que ce soit le roulement..
MessageSujet: Re: Bruit frottement arrière dans les virages   Lun 17 Oct 2016 - 7:20
comme guigui , soit plaquettes  , soit roulement .
MessageSujet: Re: Bruit frottement arrière dans les virages   Lun 17 Oct 2016 - 13:19
si tu as du jeu dans le roulement tu peux essayer de le ressérer .
Christoff59
Christoff59
Masculin Nombre de messages : 602
MessageSujet: Re: Bruit frottement arrière dans les virages   Lun 17 Oct 2016 - 18:47
Mais une roue arrière sur cric ou plutôt chandelle.
affraid n'oublie de mettre une cale aux roue avant cars pas frein a main affraid
en roue libre,et regarde si en jouant avec la roue tu entend du bruit
ou la roue qui bouge,comme si il avait un jeux important
signé le clown
Alex13
MessageSujet: Re: Bruit frottement arrière dans les virages   Mar 18 Oct 2016 - 15:35
pas de bruit, un léger jeu droite gauche...
MessageSujet: Re: Bruit frottement arrière dans les virages   Mar 18 Oct 2016 - 18:23
Salut, normalement il n y a pas de jeu.... Après si C est le cas t as le roulement en vrac et vu que l essieu ar n est plus bien guidé alors frotement des plaquettes..plus ou moins prononcée
Christoff59
Christoff59
MessageSujet: Re: Bruit frottement arrière dans les virages   Mar 18 Oct 2016 - 19:59
normalement tu doit pas avoir de jeux de droite a gauche (sauf si je me trompe confused )
tu la fait avec la roue donc tu a plus de force
a tu essayer sans le roue pour voir si le disque a du jeux de gauche a droite
aussi ou pas
il a peux du jeux dans le roulement qui commence a être important
signé le clown
Alex13
MessageSujet: Re: Bruit frottement arrière dans les virages   Mer 19 Oct 2016 - 11:06
essayé sans roue et pas de jeu...
Est ce que ça vaux le coup d'essayer de resserrer le roulement ???
MessageSujet: Re: Bruit frottement arrière dans les virages   Jeu 20 Oct 2016 - 7:43
Tu fait sauter le cache central/ un coup de clef  15 minutes maxi  ! Mais bon normalement ça ne se desserre pas tout seul. Pour moi roulement début de hs.
Alex13
MessageSujet: Re: Bruit frottement arrière dans les virages   Jeu 20 Oct 2016 - 9:20
J'ai bien envie d'y croire, en même temps le bruit devrais disparaître quand je freine au pied ou a la main. Mais ce n'est pas mon cas, le bruit est toujours là quand je freine...
A moins que j'ai aussi l'étrier grippé et là ça fait beaucoup de si...
Christoff59
Christoff59
MessageSujet: Re: Bruit frottement arrière dans les virages   Jeu 20 Oct 2016 - 18:37
quand tu a retirait la roue et que tu tourne le disque a la main
tu entend le frottement ou pas facile de le tourner a la main
ou être 2 personne
1 personne appuie sur le frein il relâche
et tu fait tourner les disque pour voir si ceci tourne facilement
ou avec la roue tu la fait tourner et tu demande a ton collègue de freiner
pour voir si la route tourne facilement après test de freinage
après si l’étrier et gripper possible a démonter et a contrôler
signé le clown
Alex13
MessageSujet: Re: Bruit frottement arrière dans les virages   Lun 24 Oct 2016 - 16:22
Après le test de la pédale réalisé, pas de frein grippé !
Du coup j'ai desserré puis resserré l'écrous de 30 et là ...
plus de cloc-cloc, je doit faire un essaie sur route pour vérifier !!!
Christoff59
Christoff59
MessageSujet: Re: Bruit frottement arrière dans les virages   Lun 24 Oct 2016 - 17:58
Donc déjà ceci avance Laughing
donc peux être l’écrou desserrait qui entraine le bruit du roulement
maintenant a contrôler sur la route
pour voir si il a encore le bruit scratch
signé le clown
» Elle s'écrase dans les virages...
» SH 300 en comande, béquille qui touche dans les virages
» roue arrière fait "clac" dans les virages à gauche
» bruit dans le moyeu de mon vtt!!!
» Le frottement mystérieux de mon Agenda
