 problème ventilo
dove
MessageSujet: problème ventilo    Ven 16 Sep 2016 - 19:02
Salut a tous, j'ai un soucis avec mon ventilo de refroidissement, j'explique :
c'est un ventilo spal qui est branché comme d'origine et avec un interrupteur dans l'habitacle, sauf que aucun des deux ne fonctionne même en shintant la sonde,je n'entends pas le relais claquer, j'ai touché toutes les jonctions ça ne marche toujours pas. Le lendemain ça a remarché, puis une semaine plus tard ça ne marche plus.
Aidez moi s'il vous plait  What the fuck ?!?
Mosby.
Masculin Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: problème ventilo    Ven 16 Sep 2016 - 20:06
Salut,changes de relais pour voir,il y a celui de l'avertisseur sonore par exemple...sinon oxidation des contacts , essaies egalement de "resserrer"  ces meme contacts...
Après testeur ou lampe temoin pour voir si  le +  arrive ainsi que le-...
Bon courage
dove
MessageSujet: Re: problème ventilo    Ven 16 Sep 2016 - 20:12
je vais voir a demain
dove
MessageSujet: Re: problème ventilo    Sam 17 Sep 2016 - 11:23
ok j'ai troué c'est bien le relais qui fait des siennes, mauvais contact
problème ventilo
» GRIZZLY 660 QUI AS CHAUD
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
